    fishbot 导航
    67
    239
    985.9k
      小鱼 技术大佬 @2462331351
      @2462331351 在 [FishBot教程]7. FishBot-Nav2导航测试 中说:
      'https://github.91chi.fun/
      我说的代理是这里的网址
        等待修复 @小鱼
        @小鱼 我不太明白,请问
        这个代理怎么换呀
          等待修复
            等待修复
            我在运行sudo apt install ros-humble-joint-state-publisher发生下面的错误,我换源了但是还是会从清华源下载,真不知道怎么办了我的小车都连上了
            code_text
            正在分析软件包的依赖关系树... 完成
            下列【新】软件包将被安装:
            升级了 0 个软件包,新安装了 1 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 383 个软件包未被升级。
            需要下载 16.1 kB 的归档。
            解压缩后会消耗 68.6 kB 的额外空间。
            忽略:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu jammy/main amd64 ros-humble-joint-state-publisher amd64 2.4.0-1jammy.20240728.222620
            错误:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu jammy/main amd64 ros-humble-joint-state-publisher amd64 2.4.0-1jammy.20240728.222620
              无法发起与 mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn:80 (2402:f000:1:400::2) 的连接 - connect (101: 网络不可达) 无法连接上 mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn:80 (101.6.15.130),连接超时
            E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-humble-joint-state-publisher/ros-humble-joint-state-publisher_2.4.0-1jammy.20240728.222620_amd64.deb  无法发起与 mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn:80 (2402:f000:1:400::2) 的连接 - connect (101: 网络不可达) 无法连接上 mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn:80 (101.6.15.130),连接超时
            zdd@zdd-Lenovo-YangTian-S550-14-API:~/fishbot$ ^C
            zdd@zdd-Lenovo-YangTian-S550-14-API:~/fishbot$ ```
              等待修复
              我在运行到最后一步时,雷达镜像出现了下面的问题:```
              [WARN] [1724764700.139124810] [ydlidar_node]: New subscription discovered on topic '/scan', requesting incompatible QoS. No messages will be sent to it. Last incompatible policy: RELIABILITY_QOS_POLICY
                小鱼 技术大佬 @2462331351
                @2462331351 这个不是错误,可以忽略
                  小鱼 技术大佬 @2462331351
                  sudo apt --fix-missing
                  • H
                    yaoyao ROS2开发者
                    最后由 HermitWJ 编辑
                    一、下载与编译导航代码
                    打开终端,输入下面的指令。
                    cd fishbot
                    执行最后一步colcon build报错
                    以下是报错信息:
                    Starting >>> fishbot_bringup
                    Finished <<< fishbot_cartographer [1.76s]
                    Finished <<< fishbot_navigation2 [1.83s]
                    Target dependency
                    does not exist
                    Failed <<< fishbot_interfaces [4.23s, exited with code 1]
                    Aborted <<< fishbot_description [4.57s]
                    Aborted <<< fishbot_bringup [35.8s]
                    Summary: 2 packages finished [36.8s]
                    2 packages aborted: fishbot_bringup fishbot_description
                      小鱼 技术大佬 @HermitWJ
                      @HermitWJ 问一下你的操作系统版本信息,还有你把代码放到了哪个位置,不要放桌面之类的奇怪位置哦
                      H 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        等待修复
                        我这边的配置和鱼哥的一模一样,,ROS2humle,ubuntu22.04,但是我发现我在进行导航的时候啊,就是会小车走到一半就会终止,
                        就像这样,请问这是怎么回事呢
                          小鱼 技术大佬 @2462331351
                          @2462331351 图太乱了,没有空间给小车走
                          • H
                            yaoyao ROS2开发者 @小鱼
                            @小鱼 感谢小鱼,问题已解决
                            • R
                              ros_freshman 年度VIP @921203724
                              @921203724 你这个问题解决了吗,我出现了同样的问题。@小鱼
                              • R
                                ros_freshman 年度VIP
                                出现这个错误了,该怎么解决呢?rosdep已经用一键安装配置好了。
                                  小鱼 技术大佬 @ros_freshman
                                  @ros_freshman 可以跳过
                                  • R
                                    rex.chen80
                                    我使用的fishros镜像系统。
                                    但是colcon编译一直报错。有没有整合好的代码可以运行?
                                    ~ » git clone https://github.com/fishros/fishbot.git -b v1.0.0 --depth=1
                                    正克隆到 'fishbot'...
                                    接收对象中: 100% (84/84), 332.98 KiB | 1.81 MiB/s, 完成.
                                    处理 delta 中: 100% (21/21), 完成.
                                    ~ » cd fishbot
                                    fishbot (v1.0.0 o) » rosdep install --from-paths src --ignore-src -y -r # 安 装依赖
                                    fishbot (v1.0.0 o) » colcon build
                                    Finished <<< fishbot_description [0.60s]
                                    Finished <<< fishbot_cartographer [0.71s]
                                    Finished <<< fishbot_navigation2 [0.84s]
                                    execute_process(/home/fishros/.x-cmd.root/local/data/pkg/sphere/X/l/j/h/bin/python3
                                    -m rosidl_adapter --package-name fishbot_interfaces --arguments-file
                                    /home/fishros/fishbot/build/fishbot_interfaces/rosidl_adapter__arguments__fishbot_interfaces.json
                                    --output-dir
                                    /home/fishros/fishbot/build/fishbot_interfaces/rosidl_adapter/fishbot_interfaces
                                    --output-file
                                    /home/fishros/fishbot/build/fishbot_interfaces/rosidl_adapter/fishbot_interfaces.idls)
                                    returned error code 1:
                                    AttributeError processing template 'srv.idl.em'
                                    File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rosidl_adapter/resource/__init__.py", line 48, in evaluate_template
                                      _interpreter = em.Interpreter(
                                    AttributeError: module 'em' has no attribute 'Interpreter'
                                    File "/home/fishros/.x-cmd.root/local/data/pkg/sphere/X/tree.linux.x64.0/miniconda/v3.10.0+23.9.0-0/lib/python3.10/runpy.py", line 196, in _run_module_as_main
                                    File "/home/fishros/.x-cmd.root/local/data/pkg/sphere/X/tree.linux.x64.0/miniconda/v3.10.0+23.9.0-0/lib/python3.10/runpy.py", line 86, in _run_code
                                      exec(code, run_globals)
                                      sys.exit(main())
                                    File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rosidl_adapter/__init__.py", line 24, in convert_to_idl
                                      return convert_srv_to_idl(
                                    File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rosidl_adapter/srv/__init__.py", line 39, in convert_srv_to_idl
                                      expand_template('srv.idl.em', data, output_file, encoding='iso-8859-1')
                                      _interpreter.shutdown()
                                    Failed <<< fishbot_interfaces [0.89s, exited with code 1]
                                    Aborted <<< fishbot_bringup [1.08s]
                                    Summary: 3 packages finished [1.24s]
                                    1 package aborted: fishbot_bringup
                                      小鱼 技术大佬 @rex.chen80
                                      @rex-chen80 在 [FishBot教程]7. FishBot-Nav2导航测试 中说:
                                      fishbot_interfaces
                                      删除下这个功能包试试
                                        鱼哥,我在执行这段代码:ros2 launch fishbot_navigation2 navigation2.launch.py
                                        发生报错:
                                        launch.invalid_launch_file_error.InvalidLaunchFileError: Caught exception when trying to load file of format [py]: "package 'nav2_bringup' not found, searching: ['/home/jws/fishbot/fishbot/install/fishbot_navigation2', '/home/jws/fishbot/fishbot/install/fishbot_interfaces', '/home/jws/fishbot/fishbot/install/fishbot_description', '/home/jws/fishbot/fishbot/install/fishbot_cartographer', '/home/jws/fishbot/fishbot/install/fishbot_bringup', '/opt/ros/foxy']"
                                        好像是缺少一个功能包:nav2_bringup
                                        后来我搜了GPT,执行了:sudo apt install ros-foxy-nav2-bt-navigator(运行成功了)
                                        后来再回来执行:ros2 launch fishbot_navigation2 navigation2.launch.py
                                        还是原来的找不到“nav2_bringup”包这个错误。
                                        该怎么解决啊😭
                                          小鱼 技术大佬 @18296522393
                                          @18296522393 建议用humble版本,另外需要单独装一下nav2_bringup,你可以看最新的视频或书,7.2章节有介绍命令。
                                          • 16347699901
                                            西林街 @1683127550
                                            @1683127550 请问解决了吗?
                                            Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
