    一键安装+Docker 安装ros melodic失败
    ros 一键安装
    10.0k
    • Dawn丶D
      Dawn丶
      版本:VMware 虚拟机 Ubuntu18.04
      源:国内阿里云
      根据小鱼的视频教程步骤《一键安装+Docker》操作,提示已成功创建melodic1 容器:
      请输入指令控制melodic1: 重启(r) 进入(e) 启动(s) 关闭(c) 删除(d) 测试(t):
      t
      /home/qlm/.fishros/bin/melodic1: line 10: docker: command not found
      提示错误:docker: command not found,同时也没有成功安装上VScode。
      尝试操作1:重新再来一次“一键安装”,并且也提示成功创建melodic2容器,但是依旧出现了上面的错误。
      尝试操作2:原本以为是因为没有配置环境变量,系统识别不了docker命令,所以会报错,但是根据CSDN的修改方案去走,还是没能解决问题。
      希望大家给点解决方案,谢谢!😁
        小鱼 技术大佬 @Dawn丶
        @Dawn丶 是Docker没装上的原因,你的虚拟机是什么架构,amd64/arm/i386?
        Dawn丶D 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • Dawn丶D
          Dawn丶 @小鱼
          @小鱼 Linux ubuntu 5.4.0-84-generic #94~18.04.1-Ubuntu SMP Thu Aug 26 23:17:46 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
            小鱼 技术大佬 @Dawn丶
            @Dawn丶 在 一键安装+Docker 安装ros melodic失败 中说:
            x86_64 x86_64 x86
            看起来没问题,需要你贴一下终端的全部日志信息才可以判断
            • Dawn丶D
              Dawn丶 @小鱼
              qlm@ubuntu:~$ wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
              --2022-07-04 03:38:27-- http://fishros.com/install
              --2022-07-04 03:38:27-- http://fishros.com/install/
              Saving to: ‘fishros’
              fishros 100%[===================>] 543 --.-KB/s in 0s
              2022-07-04 03:38:27 (88.2 MB/s) - ‘fishros’ saved [543/543]
              [sudo] password for qlm:
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              gsettings-desktop-schemas : Breaks: mutter (< 3.31.4) but 3.28.4+git20200505-0ubuntu18.04.2 is to be installed
              --2022-07-04 03:38:32-- http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
              Length: 39925 (39K) [application/octet-stream]
              /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 38.99K --.-KB/s in 0.05s
              2022-07-04 03:38:32 (752 KB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/base.py’ saved [39925/39925]
              [-]Result:success
              基础检查通过...
              ---众多工具,等君来用---
              [6]:一键安装:nodejs
              [7]:一键安装:VsCode开发工具
              [8]:一键安装:Docker
              [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
              [77]:测试模式:运行自定义工具测试
              请输入[]内的数字以选择:11
              --2022-07-04 03:38:40-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros_with_docker.py
              Length: 11266 (11K) [application/octet-stream]
              Saving to: ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros_with_docker.py’
              /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 11.00K --.-KB/s in 0s
              2022-07-04 03:38:40 (56.5 MB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros_with_docker.py’ saved [11266/11266]
              --2022-07-04 03:38:40-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_vscode.py
              Length: 1264 (1.2K) [application/octet-stream]
              Saving to: ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_vscode.py’
              /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 1.23K --.-KB/s in 0s
              2022-07-04 03:38:40 (131 MB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_vscode.py’ saved [1264/1264]
              --2022-07-04 03:38:40-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_docker.py
              Length: 2401 (2.3K) [application/octet-stream]
              Saving to: ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_docker.py’
              /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 2.34K --.-KB/s in 0s
              2022-07-04 03:38:40 (217 MB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_docker.py’ saved [2401/2401]
              [1]:noetic
              [2]:humble
              [3]:foxy
              [4]:galactic
              [5]:melodic
              [6]:rolling
              [7]:kinetic
              [8]:eloquent
              [9]:dashing
              [10]:crystal
              [11]:bouncy
              [12]:ardent
              [13]:lunar
              [14]:indigo
              请输入[]内的数字以选择:5
              开始根据系统架构,为你下载对应版本的docker~
              [|]Get:10 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-security/main amd64 Packages [1[-]Get:11 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-security/main amd64 DEP-11 Meta[/]Get:12 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-security/universe amd64 DEP-11 []Get:13 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-security/multiverse amd64 DEP-1[|]Get:14 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-updates/main amd64 DEP-11 Metad[-]Get:15 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 DEP-11 M[/]Get:16 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 DEP-11[]Get:17 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-proposed/restricted Sources [13[-]Get:19 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-proposed/universe Sources [24.3[/]Get:20 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-proposed/main i386 Packages [74[]Get:21 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-proposed/main amd64 Packages [3[|]Get:22 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-proposed/main Translation-en [6[-]Get:23 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-proposed/main amd64 DEP-11 Meta[/]Get:24 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-proposed/restricted amd64 Packa[]Get:25 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-proposed/restricted Translation[|]Get:26 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-proposed/universe amd64 Package[-]Get:27 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-proposed/universe i386 Packages[/]Get:28 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-proposed/universe Translation-e[]Get:29 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-proposed/universe amd64 DEP-11 [|]Get:30 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-proposed/multiverse amd64 DEP-1[-]Get:31 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-backports/main amd64 DEP-11 Met[/]Get:32 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-backports/universe amd64 DEP-11[-]Result:success ist --upgradable' to see them.
              [-]Result:success e and 1362 not upgraded.8).
              [-]Result:success
              [-]Result:success CE deb) docker@docker.com
              Run CMD Task:[sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" -y]
              Hit:1 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal InRelease
              Hit:2 https://mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/linux/ubuntu bionic InRelease
              Hit:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
              Hit:4 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-security InRelease
              Hit:5 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-updates InRelease
              Hit:6 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-proposed InRelease
              Hit:7 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-backports InRelease
              Hit:8 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic InRelease
              下载完成,接下来升级apt索引~
              [-]Result:success ist --upgradable' to see them.se
              开始安装最新版本docker CE~
              Run CMD Task:[sudo apt install docker-ce -y]
              [-]Result:code:100 r (< 3.31.4) but 3.28.4+git20200505-0ubuntu18.04.2 is to be installed
              Run CMD Task:[sudo groupadd docker]
              [-]Result:code:9
              Run CMD Task:[users]
              [-]Result:success
              Run CMD Task:[sudo gpasswd -a qlm docker]
              [-]Result:success
              安装完成,接下来你可以尝试使用docker --version指令测试是有正常回显~
              Run CMD Task:[sudo docker pull fishros2/ros:melodic-desktop-full ]
              ================================4.生成容器======================================
              请为你的melodic容器取个名字吧!
              melodic3
              收到名字melodic3
              [-]Result:success
              Run CMD Task:[sudo docker run -dit --name=melodic3 -v /home/qlm:/home/qlm -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY -w /home/qlm fishros2/ros:melodic-desktop-full]
              Run CMD Task:[docker exec -it melodic3 /bin/bash -c "echo -e '
              source /opt/ros/melodic/setup.bash' >> ~/.bashrc" ]
              sh: 1: docker: not found
              Run CMD Task:[xhost +local:]
              ================================5.生成命令======================================
              [-]Result:success
              Run CMD Task:[sudo chmod 777 /home/qlm/.fishros/bin/melodic3]
              ================================6.生成使用工具======================================
              为方便后续使用容器,请选择使用方式,若不知道怎么选,推荐套餐1,若不需要则可以选退出:
              [1]:套餐1:VsCode+插件(本地使用推荐)
              [2]:套餐2:SSH-Service(远程使用推荐)
              请输入[]内的数字以选择:1
              套餐1包含Vscode及其容器插件,开始安装。。
              欢迎使用一键安装Vscode,本工具由作者小鱼提供
              开始根据系统架构,为你下载对应版本的vscode~
              Run CMD Task:[sudo wget http://vscode.cdn.azure.cn/stable/5554b12acf27056905806867f251c859323ff7e9/code_1.64.0-1643863948_amd64.deb -O /tmp/vscode.deb]
              --2022-07-04 03:40:13-- http://vscode.cdn.azure.cn/stable/5554b12acf27056905806867f251c859323ff7e9/code_1.64.0-1643863948_amd64.deb
              Resolving vscode.cdn.azure.cn (vscode.cdn.azure.cn)... 39.91.128.35
              Connecting to vscode.cdn.azure.cn (vscode.cdn.azure.cn)|39.91.128.35|:80... connected.
              Length: 79990376 (76M) [application/octet-stream]
              Saving to: ‘/tmp/vscode.deb’
              /tmp/vscode.deb 100%[==============================================================================================>] 76.28M 2.10MB/s in 34s
              2022-07-04 03:40:48 (2.26 MB/s) - ‘/tmp/vscode.deb’ saved [79990376/79990376]
              下载完成,接下来为你安装Vscode~
              Run CMD Task:[sudo dpkg -i /tmp/vscode.deb]
              [-]Result:success (1.9-2) .....tu3.18.04.2) ....)
              Run CMD Task:[rm -rf /tmp/vscode.deb]
              [-]Result:success
              安装完成~
              Installing extensions...
              Extension 'ms-vscode-remote.remote-containers' v0.238.3 is already installed. Use '--force' option to update to latest version or provide '@<version>' to install a specific version, for example: 'ms-vscode-remote.remote-containers@1.2.3'.
              后续可在任意终端输入melodic3来启动/停止/测试/删除容器
              你的主目录已经和容器的对应目录做了映射
              qlm@ubuntu:~$ docker --version
              Command 'docker' not found, but can be installed with:
              sudo snap install docker # version 20.10.14, or
              sudo apt install docker.io # version 20.10.12-0ubuntu2~20.04.1
              See 'snap info docker' for additional versions.
              qlm@ubuntu:~$ melodic3
              请输入指令控制melodic3: 重启(r) 进入(e) 启动(s) 关闭(c) 删除(d) 测试(t):
              t
              /home/qlm/.fishros/bin/melodic3: line 10: docker: command not found
                小鱼 技术大佬 @Dawn丶
                @Dawn丶 找到错误了,这句话没运行成功
                你手动运行下,看看报什么错,估摸是依赖问题,你先试试
                • Dawn丶D
                  Dawn丶 @小鱼
                  qlm@ubuntu:~$ sudo apt install docker-ce -y
                  gnome-session-common : Breaks: eog (< 3.36.0) but 3.28.1-1 is to be installed
                    小鱼 技术大佬 @Dawn丶
                    @Dawn丶 和我猜想的一样,这个我更新了下代码,你再试一次看看会不会不一样
                    • Dawn丶D
                      Dawn丶 @小鱼
                      @小鱼 重新尝试“一键安装”吗?
                        小鱼 技术大佬 @Dawn丶
                        @Dawn丶 是的
                        • Dawn丶D
                          Dawn丶 @小鱼
                          @小鱼 好像依旧是同样的错误,我把完整日志贴上来给您看看。
                          --2022-07-04 04:20:17-- http://fishros.com/install
                          --2022-07-04 04:20:18-- http://fishros.com/install/
                          2022-07-04 04:20:18 (55.7 MB/s) - ‘fishros’ saved [543/543]
                          --2022-07-04 04:20:23-- http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
                          Length: 41481 (41K) [application/octet-stream]
                          /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 40.51K --.-KB/s in 0.05s
                          2022-07-04 04:20:23 (787 KB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/base.py’ saved [41481/41481]
                          [-]Result:success
                          基础检查通过...
                          ---众多工具,等君来用---
                          [6]:一键安装:nodejs
                          [7]:一键安装:VsCode开发工具
                          [8]:一键安装:Docker
                          [77]:测试模式:运行自定义工具测试
                          请输入[]内的数字以选择:11
                          --2022-07-04 04:20:30-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros_with_docker.py
                          /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 11.00K --.-KB/s in 0.008s
                          2022-07-04 04:20:30 (1.31 MB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros_with_docker.py’ saved [11266/11266]
                          --2022-07-04 04:20:30-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_vscode.py
                          2022-07-04 04:20:30 (131 MB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_vscode.py’ saved [1264/1264]
                          --2022-07-04 04:20:30-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_docker.py
                          Length: 2455 (2.4K) [application/octet-stream]
                          /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 2.40K --.-KB/s in 0s
                          2022-07-04 04:20:31 (182 MB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_docker.py’ saved [2455/2455]
                          [1]:noetic
                          [2]:humble
                          [3]:foxy
                          [4]:galactic
                          [5]:melodic
                          [6]:rolling
                          [7]:kinetic
                          [8]:eloquent
                          [9]:dashing
                          [10]:crystal
                          [11]:bouncy
                          [12]:ardent
                          [13]:lunar
                          [14]:indigo
                          请输入[]内的数字以选择:5
                          [-]Result:success
                          Hit:3 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-security InRelease
                          Hit:4 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-updates InRelease
                          Hit:5 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-proposed InRelease
                          Hit:6 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu focal-backports InRelease
                          Hit:7 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic InRelease
                          Hit:8 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                          下载完成,接下来升级apt索引~
                          开始安装最新版本docker CE~
                          [-]Result:success cation container enginer engine
                          Run CMD Task:[sudo aptitude install docker-ce -y]
                          [-]Result:code:1
                          [-]Result:code:9
                          [-]Result:success
                          [-]Result:success
                          请为你的melodic容器取个名字吧!
                          melodic4
                          收到名字melodic4
                          [-]Result:success
                          Run CMD Task:[sudo docker run -dit --name=melodic4 -v /home/qlm:/home/qlm -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY -w /home/qlm fishros2/ros:melodic-desktop-full]
                          Run CMD Task:[docker exec -it melodic4 /bin/bash -c "echo -e '
                          [-]Result:success
                          Run CMD Task:[sudo chmod 777 /home/qlm/.fishros/bin/melodic4]
                          请输入[]内的数字以选择:1
                          --2022-07-04 04:22:01-- http://vscode.cdn.azure.cn/stable/5554b12acf27056905806867f251c859323ff7e9/code_1.64.0-1643863948_amd64.deb
                          /tmp/vscode.deb 100%[==============================================================================================>] 76.28M 2.38MB/s in 34s
                          2022-07-04 04:22:35 (2.26 MB/s) - ‘/tmp/vscode.deb’ saved [79990376/79990376]
                          下载完成,接下来为你安装Vscode~
                          [-]Result:success
                          安装完成~
                          后续可在任意终端输入melodic4来启动/停止/测试/删除容器
                          你的主目录已经和容器的对应目录做了映射
                          qlm@ubuntu:~$ melodic4
                          请输入指令控制melodic4: 重启(r) 进入(e) 启动(s) 关闭(c) 删除(d) 测试(t):
                          t
                          /home/qlm/.fishros/bin/melodic4: line 10: docker: command not found
                            小鱼 技术大佬 @Dawn丶
                            @Dawn丶 是我没写好,感谢反馈,你急不急,我现在在外面,要晚些才能回去,肯定给你解决掉,需要你等一等哈。
                            • Dawn丶D
                              Dawn丶 @小鱼
                              @小鱼 没事,您先忙,我现在都非常感谢您可以这么耐心地回复帮助我👍 。我自己去网上再找找解决方法(虽然大概率是不能顺利解决的😥 )
                                小鱼 技术大佬 @Dawn丶
                                @Dawn丶 修复了下,有时间再试试~
                                • Dawn丶D
                                  Dawn丶 @小鱼
                                  Dawn丶D 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  • Dawn丶D
                                    Dawn丶 @Dawn丶
                                    @Dawn丶 我自己去装个vscode吧,这个应该问题不大
                                    • Dawn丶D
                                      Dawn丶 @Dawn丶
                                      @Dawn丶
                                      贴个解决方法:
                                      把配置文件的root权限去掉就好了
                                      cd ~/.config
                                      sudo rm -rf ./Code/
                                      15167169341 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      • sonxzeS
                                        sonxze
                                        dd@ubuntu:~$ wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
                                        --2022-08-24 15:16:17-- http://fishros.com/install
                                        --2022-08-24 15:16:17-- http://fishros.com/install/
                                        再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
                                        已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
                                        正在保存至: “fishros”
                                        2022-08-24 15:16:17 (38.5 MB/s) - 已保存 “fishros” [582/582])
                                        [sudo] dd 的密码:
                                        正在分析软件包的依赖关系树
                                        python3-distro 已经是最新版 (1.0.1-2)。
                                        下列软件包是自动安装的并且现在不需要了:
                                        apt-clone archdetect-deb bogl-bterm busybox-static cryptsetup-bin
                                        dpkg-repack gir1.2-timezonemap-1.0 gir1.2-xkl-1.0 grub-common
                                        kde-window-manager kpackagetool5 kwayland-data kwin-common kwin-data
                                        kwin-x11 libdebian-installer4 libkdecorations2-5v5
                                        libkdecorations2private5v5 libkf5activities5 libkf5declarative-data
                                        libkf5declarative5 libkf5globalaccelprivate5 libkf5idletime5
                                        libkf5kcmutils-data libkf5kcmutils5 libkf5package-data libkf5package5
                                        libkf5plasma5 libkf5quickaddons5 libkf5waylandclient5 libkf5waylandserver5
                                        libkscreenlocker5 libkwin4-effect-builtins1 libkwineffects11
                                        libkwinglutils11 libkwinxrenderutils11 libqgsttools-p1 libqt5multimedia5
                                        libqt5multimedia5-plugins libqt5multimediaquick-p5 libqt5multimediawidgets5
                                        libxcb-composite0 libxcb-cursor0 libxcb-damage0 os-prober
                                        python3-dbus.mainloop.pyqt5 python3-icu python3-pam python3-pyqt5
                                        python3-pyqt5.qtsvg python3-pyqt5.qtwebkit
                                        qml-module-org-kde-kquickcontrolsaddons qml-module-qtmultimedia rdate
                                        --2022-08-24 15:16:22-- http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
                                        长度: 41972 (41K) [application/octet-stream]
                                        /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 40.99K --.-KB/s 用时 0.1s
                                        2022-08-24 15:16:22 (417 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [41972/41972])
                                        [-]Result:success
                                        基础检查通过...
                                        ---众多工具,等君来用---
                                        [6]:一键安装:nodejs
                                        [7]:一键安装:VsCode开发工具
                                        [8]:一键安装:Docker
                                        [77]:测试模式:运行自定义工具测试
                                        请输入[]内的数字以选择:11
                                        --2022-08-24 15:16:30-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros_with_docker.py
                                        长度: 11449 (11K) [application/octet-stream]
                                        /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 11.18K --.-KB/s 用时 0s
                                        2022-08-24 15:16:30 (89.7 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros_with_docker.py” [11449/11449])
                                        --2022-08-24 15:16:30-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_vscode.py
                                        长度: 1264 (1.2K) [application/octet-stream]
                                        /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 1.23K --.-KB/s 用时 0s
                                        2022-08-24 15:16:30 (85.8 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_vscode.py” [1264/1264])
                                        --2022-08-24 15:16:30-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_docker.py
                                        长度: 2455 (2.4K) [application/octet-stream]
                                        2022-08-24 15:16:30 (182 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_docker.py” [2455/2455])
                                        [1]:noetic
                                        [2]:humble
                                        [3]:foxy
                                        [4]:galactic
                                        [5]:melodic
                                        [6]:rolling
                                        [7]:kinetic
                                        [8]:eloquent
                                        [9]:dashing
                                        [10]:crystal
                                        [11]:bouncy
                                        [12]:ardent
                                        [13]:lunar
                                        [14]:indigo
                                        请输入[]内的数字以选择:5
                                        Run CMD Task:[docker version]
                                        [-]Result:success 12112)
                                        melodic: Pulling from library/ros
                                        d2f2687beb6d: Pull complete
                                        c87c7d887e7b: Pull complete
                                        c51fe758bc12: Pull complete
                                        9646eaa84fc5: Pull complete
                                        0e4ce991e1d0: Pull complete
                                        a101d7b97c75: Pull complete
                                        c716f26c3c2a: Pull complete
                                        f0b66bed859b: Pull complete
                                        ee909ec215bc: Pull complete
                                        884a1a0922cf: Pull complete
                                        Digest: sha256:7e36d090a5707554654279da0686cdb6fffe94dfee2240ea7f883420d19e1fdb
                                        Status: Downloaded newer image for ros:melodic
                                        docker.io/library/ros:melodic
                                        Status: Image is up to date for ros:melodic
                                        请为你的melodic容器取个名字吧!
                                        m1
                                        收到名字m1
                                        [-]Result:success
                                        Run CMD Task:[sudo docker run -dit --name=m1 -v /home/dd:/home/dd -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device=/dev/dri/renderD128 -v /dev/dri:/dev/dri --device /dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY -w /home/dd ros:melodic]
                                        72f7bda0051f8d26ea485944fddb697ed5458f2408413b19613c9a7cc1a156fd
                                        docker: Error response from daemon: error gathering device information while adding custom device "/dev/dri/renderD128": no such file or directory.
                                        Run CMD Task:[docker exec -it m1 /bin/bash -c "echo -e '
                                        Error response from daemon: Container 72f7bda0051f8d26ea485944fddb697ed5458f2408413b19613c9a7cc1a156fd is not running
                                        [-]Result:success
                                        Run CMD Task:[sudo mkdir -p /home/dd/.fishros/bin/]
                                        [-]Result:success
                                        Run CMD Task:[sudo chmod 777 /home/dd/.fishros/bin/m1]
                                        请输入[]内的数字以选择:1
                                        Run CMD Task:[sudo wget http://vscode.cdn.azure.cn/stable/e4503b30fc78200f846c62cf8091b76ff5547662/code_1.70.2-1660628199_arm64.deb -O /tmp/vscode.deb]
                                        --2022-08-24 15:22:30-- http://vscode.cdn.azure.cn/stable/e4503b30fc78200f846c62cf8091b76ff5547662/code_1.70.2-1660628199_arm64.deb
                                        正在解析主机 vscode.cdn.azure.cn (vscode.cdn.azure.cn)... 120.232.246.35
                                        正在连接 vscode.cdn.azure.cn (vscode.cdn.azure.cn)|120.232.246.35|:80... 已连接。
                                        长度: 78183408 (75M) [application/octet-stream]
                                        正在保存至: “/tmp/vscode.deb”
                                        /tmp/vscode.deb 100%[===================>] 74.56M 6.20MB/s 用时 12s
                                        2022-08-24 15:22:42 (6.30 MB/s) - 已保存 “/tmp/vscode.deb” [78183408/78183408])
                                        下载完成,接下来为你安装Vscode~
                                        [-]Result:success 发器 .....ntu1) 的触发器 ...
                                        [-]Result:success
                                        安装完成~
                                        Option 'user-data-dir' requires a non empty value. Ignoring the option.
                                        connect ETIMEDOUT 13.107.42.18:443
                                        后续可在任意终端输入m1来启动/停止/测试/删除容器
                                        你的主目录已经和容器的对应目录做了映射
                                        dd@ubuntu:~$ m1
                                        请输入指令控制m1: 重启(r) 进入(e) 启动(s) 关闭(c) 删除(d) 测试(t):
                                        t
                                        Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/m1/json: dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                                        密码:
                                        newgrp: failed to crypt password with previous salt: 无效的参数
                                          小鱼 技术大佬 @sonxze
                                          @sonxze 在 一键安装+Docker 安装ros melodic失败 中说:
                                          重启下电脑就好
                                          • 15167169341
                                            俊后生 @Dawn丶
                                            cd ~/.config
                                            请问这在哪一步输入呢
