    MicroROS
    fishbot 树莓派 agent 手动编译过程
    27
    93
    152.8k
      萌新 @小鱼
      @小鱼 其他的好像都是正常的,然后cmd_vel发送出去了小车好像没收到,小车不会动,屏幕的线速度也都是0
        小鱼 技术大佬 @2431039560
        @2431039560 agent用的docker版本的吗
          小鱼 技术大佬 @2431039560
          @2431039560 有没有设置什么DOMAIN_ID
          2 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
            萌新 @小鱼
            @小鱼 docker版本的好像下载不了,docker用一键安装以后get镜像那里出问题了,然后启动是这样的
            拉镜像:
            Run CMD Task:[sudo docker pull ros:humble ]
            启动不了:
            docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
            然后DOMAIN_ID设为了0,这里我看站内有树莓派的教程说默认是=0
              萌新 @小鱼
                萌新 @小鱼
                @小鱼 鱼,我把domain_id删了,然后docker也下好了,也可以启动的,但还是和之前一样,能发数据也能正常启动,小车也连上了但还是启动键盘控制后不会动,其他还需要配置什么嘛,要不要在PIO里重新上传一下
                  小鱼 技术大佬 @2431039560
                  @2431039560 再试试docker的
                  sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
                    萌新 @小鱼
                    鱼,用这个好像因为内核不是amd的不行,我是arm64架构的
                    orangepi@orangepi5plus:~/桌面$ sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
                    exec /bin/sh: exec format error
                      萌新 @小鱼
                        萌新 @小鱼
                        @小鱼 小鱼,我完全懂了,我完全掌握了,是我这个没有rmw中间件给fastdds通信,我就自己写了一个xml去配置,配置完就能控制了,还很灵活,谢谢大佬,等我把毕设的ros2编队做完就发个贴教学一下然后在感谢您一下吧哈哈哈哈哈,我先去做了
                          1117 年度VIP
                          4ae50f6b-e902-44e4-9817-32a3f5b413df-image.png colcon build 后面显示这个该怎么办呀
                          2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            1117 年度VIP @2216200358
                            @2216200358 可以说一下电源是外接的吗?树莓派上面的
                              小鱼 技术大佬 @2431039560
                              @2431039560 加油,期待你的帖子
                                小鱼 技术大佬 @1117
                                @1117 usb供电即可
                                N 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • N
                                  nemo @小鱼
                                  @小鱼 小鱼,请问一下用串口通信的时候,通过ros2键盘控制小车 会出现车轮摇摆的状况,但是通过无线连接不会出现这样的问题,请问是为什么呢?
                                    lupop
                                    最后由 lupop 编辑
                                    @小鱼 小鱼,我的是rdk-x5,也是烧录的ubuntu22.04,下载的humble,流程执行到 colcon build 就卡住了,提示 [Processing: micro_ros_agent] ,然后 micro_ros_agent 包编译进度就卡住了,这是什么情况啊?一直停在这个进度。。。
                                    后面试了下是不是性能问题啊,我弄的是ubuntu22.04 desktop ,不是服务器版本的。发现运行colcon build的时候,新开终端 ssh 连接都卡半天,一直连不上。。。
                                      小鱼 技术大佬 @lupop
                                      @lupop 桌面版本性能更差
                                        zzy@zzy-virtual-machine:~/fishbot_ws$ ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent udp4 --port 8888
                                        [1744278420.851696] info | UDPv4AgentLinux.cpp | init | running... | port: 8888
                                        [1744278420.851906] info | Root.cpp | set_verbose_level | logger setup | verbose_level: 4
                                        [1744278421.183224] info | Root.cpp | create_client | create | client_key: 0x603ACAE5, session_id: 0x81
                                        [1744278421.183314] info | SessionManager.hpp | establish_session | session established | client_key: 0x603ACAE5, address: 192.168.149.175:47138
                                        [ros2run]: Segmentation fault
                                        出现分段错误怎么解决啊大佬
                                          小鱼 技术大佬 @2818859442
                                          @2818859442 用docker版本的呢
                                            2818859442 @小鱼
                                            @小鱼 我这个用的是虚拟机的Ubuntu22.04
