    MicroROS
    fishbot 树莓派 agent 手动编译过程
    27
    93
    133.7k
      萌新 @小鱼
      @小鱼 docker版本的好像下载不了,docker用一键安装以后get镜像那里出问题了,然后启动是这样的
      拉镜像:
      Run CMD Task:[sudo docker pull ros:humble ]
      启动不了:
      docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
      然后DOMAIN_ID设为了0,这里我看站内有树莓派的教程说默认是=0
        萌新 @小鱼
          萌新 @小鱼
          @小鱼 鱼,我把domain_id删了,然后docker也下好了,也可以启动的,但还是和之前一样,能发数据也能正常启动,小车也连上了但还是启动键盘控制后不会动,其他还需要配置什么嘛,要不要在PIO里重新上传一下
            小鱼 技术大佬 @2431039560
            @2431039560 再试试docker的
            sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
            2 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
              萌新 @小鱼
              鱼,用这个好像因为内核不是amd的不行,我是arm64架构的
              orangepi@orangepi5plus:~/桌面$ sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
              exec /bin/sh: exec format error
                萌新 @小鱼
                  萌新 @小鱼
                  @小鱼 小鱼,我完全懂了,我完全掌握了,是我这个没有rmw中间件给fastdds通信,我就自己写了一个xml去配置,配置完就能控制了,还很灵活,谢谢大佬,等我把毕设的ros2编队做完就发个贴教学一下然后在感谢您一下吧哈哈哈哈哈,我先去做了
                    1117 年度VIP
                    4ae50f6b-e902-44e4-9817-32a3f5b413df-image.png colcon build 后面显示这个该怎么办呀
                    2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      1117 年度VIP @2216200358
                      @2216200358 可以说一下电源是外接的吗?树莓派上面的
                        小鱼 技术大佬 @2431039560
                        @2431039560 加油,期待你的帖子
                          小鱼 技术大佬 @1117
                          @1117 usb供电即可
                          N 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • N
                            nemo @小鱼
                            @小鱼 小鱼,请问一下用串口通信的时候,通过ros2键盘控制小车 会出现车轮摇摆的状况,但是通过无线连接不会出现这样的问题,请问是为什么呢?
                              lupop
                              最后由 lupop 编辑
                              @小鱼 小鱼,我的是rdk-x5,也是烧录的ubuntu22.04,下载的humble,流程执行到 colcon build 就卡住了,提示 [Processing: micro_ros_agent] ,然后 micro_ros_agent 包编译进度就卡住了,这是什么情况啊?一直停在这个进度。。。
                              后面试了下是不是性能问题啊,我弄的是ubuntu22.04 desktop ,不是服务器版本的。发现运行colcon build的时候,新开终端 ssh 连接都卡半天,一直连不上。。。
                                小鱼 技术大佬 @lupop
                                @lupop 桌面版本性能更差
                                  zzy@zzy-virtual-machine:~/fishbot_ws$ ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent udp4 --port 8888
                                  [1744278420.851696] info | UDPv4AgentLinux.cpp | init | running... | port: 8888
                                  [1744278420.851906] info | Root.cpp | set_verbose_level | logger setup | verbose_level: 4
                                  [1744278421.183224] info | Root.cpp | create_client | create | client_key: 0x603ACAE5, session_id: 0x81
                                  [1744278421.183314] info | SessionManager.hpp | establish_session | session established | client_key: 0x603ACAE5, address: 192.168.149.175:47138
                                  [ros2run]: Segmentation fault
                                  出现分段错误怎么解决啊大佬
                                    小鱼 技术大佬 @2818859442
                                    @2818859442 用docker版本的呢
                                      2818859442 @小鱼
                                      @小鱼 我这个用的是虚拟机的Ubuntu22.04
                                      • 28267785952
                                        无处在 ROS2开发者 @592976189
                                        @592976189 同问 请问解决了吗
                                        • A
                                          asukanice
                                          git clone http://github.fishros.org/https://github.com/fishros/micro-ROS-Agent.git -b humble
                                          git clone http://github.fishros.org/https://github.com/micro-ROS/micro_ros_msgs.git -b humble
                                          鱼哥,这两个网站怎么都用不了了git clone http://github.fishros.org/https://github.com/fishros/micro-ROS-Agent.git -b humble
                                          git clone http://github.fishros.org/https://github.com/micro-ROS/micro_ros_msgs.git -b humble,还有什么下载源吗?
                                          • X
                                            xiaolong.zoue
                                            下载MicroROS-Agent
                                            你好,我的环境是Ubuntu 22.04, ROS2版本是huble,我按照你的方式下载Micros-Agent,然后在编译的时候,出现了一个错误:
                                            The package name passed to find_package_handle_standard_args (tinyxml2)
                                            does not match the name of the calling package (TinyXML2). This can lead
                                            to problems in calling code that expects find_package result variables
                                            我搜索了一下deepSeek,提示是大小写的问题,于是修改了 /opt/ros/humble/src/gmock_vendor/CMakeLists.txt,在其中添加了 find_package(tinyxml2 REQUIRED) # 使用全小写包名, 这样就编译通过了
                                            但是后续在运行Agent时,就发现不管是使用UDB方式,还是串口发送, 都没有数据输出。
                                            已经折腾了三天了,Ubuntu也装了两次了,还是不对,请博主帮忙看看是哪个地方的问题,万分感激
