    MicroROS
    fishbot 树莓派 agent 手动编译过程
    27
    93
    169.4k
    • 11707415851
      ���ֶ� @小鱼
      • 11707415851
        ���ֶ� @小鱼
        • 11707415851
          ���ֶ� @小鱼
          • 11707415851
            ���ֶ� @小鱼
            • 11707415851
              ���ֶ� @小鱼
              • 11707415851
                @小鱼 我使用的是galactic版本的ROS2,但是编译安装完成后,运行却一点输出信息都没有终端就结束了,$IL_UNPHOPLFX8)`43R@81Y.png
                  小鱼 技术大佬 @1170741585
                  @1170741585 注意切换源码版本,另外galactic默认的不是fastdds,你需要修改下
                  11707415851 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 11707415851
                    ���ֶ� @小鱼
                    @小鱼 克隆代码下来我是切换到对应的版本了,您说的这个默认的不是fastdds,这个修改应该要怎么修改呢?
                      小鱼 技术大佬 @1170741585
                      @1170741585 到 ROS2 中文网: fishros.org/doc/ros2/humble
                      • 5929761895
                        小布丁大魔王
                        鱼哥,我用线接电脑的USB口,用这行代码就有串口的数据输出,但是放到树莓派上面,2fcfe575-de45-46c5-815c-711f6f6acb41-image.png 打印完这两行就卡住不动了,然后也读不到imu和odom等topic的输出,直接cat /dev/ttyUSB0能够看到有东西在传输,权限也给了,占用也解除了,电脑和树莓派都是ubuntu20+foxy的环境,所有配置都是一样的,这是为什么啊
                        小鱼小 28267785952 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          小鱼 技术大佬 @592976189
                          @592976189 是否调整到串口模式,考虑供电不足问题,另外尝试降低波特率试试
                          5929761895 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • 5929761895
                            小布丁大魔王 @小鱼
                            @小鱼 是串口模式,然后小屏显示928,怎么排查是不是供电不足
                              小鱼 技术大佬 @592976189
                              @592976189 先调整串口波特率试试,460800 或者230400试试
                              • 5929761895
                                小布丁大魔王 @小鱼
                                @小鱼 还是不行,小屏幕baud显示928,这里正常么,我看之前可以用的时候这里都是显示921600的
                                  小鱼 技术大佬 @592976189
                                  @592976189 928不对,太低了,重新配置下波特率,在配置助手里
                                  • 10145351851
                                    Tom
                                    这边使用fishbot 执行无线的那个命令 缺少参数 是要加哪个参数吗
                                      小鱼 技术大佬 @小鱼
                                      上边不是有写吗
                                      ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial -b 921600 --dev /dev/ttyUSB0 -v
                                        小鱼 技术大佬 @小鱼
                                        上边不是有写吗
                                        • T
                                          twtddv @小鱼
                                          @小鱼 jetson nano的镜像是基于Ubuntu 20.04的,可以使用一键安装脚本安装ros2 humble么,还是只能源码编译才行?
                                            小鱼 技术大佬 @twtddv
                                            @twtddv 可以用docker
