    MicroROS
    fishbot 树莓派 agent 手动编译过程
    27
    93
    169.4k
    • 11707415851
      ���ֶ� @小鱼
      • 11707415851
        ���ֶ� @小鱼
        • 11707415851
          @小鱼 我使用的是galactic版本的ROS2,但是编译安装完成后,运行却一点输出信息都没有终端就结束了,$IL_UNPHOPLFX8)`43R@81Y.png
            小鱼 技术大佬 @1170741585
            @1170741585 注意切换源码版本,另外galactic默认的不是fastdds,你需要修改下
            11707415851 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 11707415851
              ���ֶ� @小鱼
              @小鱼 克隆代码下来我是切换到对应的版本了,您说的这个默认的不是fastdds,这个修改应该要怎么修改呢?
                小鱼 技术大佬 @1170741585
                @1170741585 到 ROS2 中文网: fishros.org/doc/ros2/humble
                • 5929761895
                  小布丁大魔王
                  鱼哥,我用线接电脑的USB口,用这行代码就有串口的数据输出,但是放到树莓派上面,2fcfe575-de45-46c5-815c-711f6f6acb41-image.png 打印完这两行就卡住不动了,然后也读不到imu和odom等topic的输出,直接cat /dev/ttyUSB0能够看到有东西在传输,权限也给了,占用也解除了,电脑和树莓派都是ubuntu20+foxy的环境,所有配置都是一样的,这是为什么啊
                  小鱼小 28267785952 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    小鱼 技术大佬 @592976189
                    @592976189 是否调整到串口模式,考虑供电不足问题,另外尝试降低波特率试试
                    5929761895 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 5929761895
                      小布丁大魔王 @小鱼
                      @小鱼 是串口模式,然后小屏显示928,怎么排查是不是供电不足
                        小鱼 技术大佬 @592976189
                        @592976189 先调整串口波特率试试,460800 或者230400试试
                        • 5929761895
                          小布丁大魔王 @小鱼
                          @小鱼 还是不行,小屏幕baud显示928,这里正常么,我看之前可以用的时候这里都是显示921600的
                            小鱼 技术大佬 @592976189
                            @592976189 928不对,太低了,重新配置下波特率,在配置助手里
                            • 10145351851
                              Tom
                              这边使用fishbot 执行无线的那个命令 缺少参数 是要加哪个参数吗
                                小鱼 技术大佬 @小鱼
                                上边不是有写吗
                                ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial -b 921600 --dev /dev/ttyUSB0 -v
                                  小鱼 技术大佬 @小鱼
                                  上边不是有写吗
                                  • T
                                    twtddv @小鱼
                                    @小鱼 jetson nano的镜像是基于Ubuntu 20.04的,可以使用一键安装脚本安装ros2 humble么,还是只能源码编译才行?
                                      小鱼 技术大佬 @twtddv
                                      @twtddv 可以用docker
                                      • 5152617255
                                        空无之时
                                          小鱼 技术大佬 @515261725
                                          @515261725 提供下你的上下文
                                          4 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • 25241673162
                                            今朝
                                            鱼哥,我是根据您项目总结的源代码自己烧录文件到主控板的,我用启动串口的agent后,一直在重复打印这几句话,有odom话题,但ros2 topic echo /odom也没反应,是什么原因呀6eb28782-cc15-4aa4-997e-5ca416e938cf-image.png !
                                            8b111521-50cf-4c06-869b-83e679940006-image.png 我看下面有人有类似的问题,但他是电源电压低,我的电压正常
                                            Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
