重要提示
此回复已被删除! -
此回复已被删除! -
@小鱼 我使用的是galactic版本的ROS2,但是编译安装完成后,运行却一点输出信息都没有终端就结束了,
@1170741585 注意切换源码版本,另外galactic默认的不是fastdds,你需要修改下
@小鱼 克隆代码下来我是切换到对应的版本了,您说的这个默认的不是fastdds,这个修改应该要怎么修改呢?
@1170741585 到 ROS2 中文网: fishros.org/doc/ros2/humble
鱼哥,我用线接电脑的USB口,用这行代码就有串口的数据输出,但是放到树莓派上面, 打印完这两行就卡住不动了,然后也读不到imu和odom等topic的输出,直接cat /dev/ttyUSB0能够看到有东西在传输,权限也给了,占用也解除了,电脑和树莓派都是ubuntu20+foxy的环境,所有配置都是一样的,这是为什么啊
@592976189 是否调整到串口模式,考虑供电不足问题,另外尝试降低波特率试试
@小鱼 是串口模式,然后小屏显示928,怎么排查是不是供电不足
@592976189 先调整串口波特率试试,460800 或者230400试试
@小鱼 还是不行,小屏幕baud显示928,这里正常么,我看之前可以用的时候这里都是显示921600的
@592976189 928不对,太低了,重新配置下波特率,在配置助手里
这边使用fishbot 执行无线的那个命令 缺少参数 是要加哪个参数吗 -
上边不是有写吗
ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial -b 921600 --dev /dev/ttyUSB0 -v
上边不是有写吗
在 agent 手动编译,不用docker,以及树莓派上使用micros-agent的方法 中说:ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial -b 921600 --dev /dev/ttyUSB0 -v
@小鱼 jetson nano的镜像是基于Ubuntu 20.04的,可以使用一键安装脚本安装ros2 humble么,还是只能源码编译才行?
@twtddv 可以用docker
此回复已被删除! -
@515261725 提供下你的上下文
鱼哥,我是根据您项目总结的源代码自己烧录文件到主控板的,我用启动串口的agent后,一直在重复打印这几句话,有odom话题,但ros2 topic echo /odom也没反应,是什么原因呀 !
我看下面有人有类似的问题,但他是电源电压低,我的电压正常
