    MicroROS
    fishbot 树莓派 agent 手动编译过程
    27
    93
    133.6k
      小鱼 技术大佬 @592976189
      @592976189 是否调整到串口模式,考虑供电不足问题,另外尝试降低波特率试试
      5929761895 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 5929761895
        小布丁大魔王 @小鱼
        @小鱼 是串口模式,然后小屏显示928,怎么排查是不是供电不足
          小鱼 技术大佬 @592976189
          @592976189 先调整串口波特率试试,460800 或者230400试试
          • 5929761895
            小布丁大魔王 @小鱼
            @小鱼 还是不行,小屏幕baud显示928,这里正常么,我看之前可以用的时候这里都是显示921600的
              小鱼 技术大佬 @592976189
              @592976189 928不对,太低了,重新配置下波特率,在配置助手里
              • 10145351851
                Tom
                这边使用fishbot 执行无线的那个命令 缺少参数 是要加哪个参数吗
                  小鱼 技术大佬 @小鱼
                  上边不是有写吗
                  ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial -b 921600 --dev /dev/ttyUSB0 -v
                    小鱼 技术大佬 @小鱼
                    上边不是有写吗
                    • T
                      twtddv @小鱼
                      @小鱼 jetson nano的镜像是基于Ubuntu 20.04的,可以使用一键安装脚本安装ros2 humble么,还是只能源码编译才行?
                        小鱼 技术大佬 @twtddv
                        @twtddv 可以用docker
                        • 5152617255
                          空无之时
                            小鱼 技术大佬 @515261725
                            @515261725 提供下你的上下文
                            4 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • 25241673162
                              今朝
                              鱼哥,我是根据您项目总结的源代码自己烧录文件到主控板的,我用启动串口的agent后,一直在重复打印这几句话,有odom话题,但ros2 topic echo /odom也没反应,是什么原因呀6eb28782-cc15-4aa4-997e-5ca416e938cf-image.png !
                              8b111521-50cf-4c06-869b-83e679940006-image.png 我看下面有人有类似的问题,但他是电源电压低,我的电压正常
                              Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                              • 4
                                qyq @小鱼
                                @小鱼 使用fishbot小车时,拉去不下来micros-agent,使用这个方法在编译时出现以下问题。
                                1. 出现如图的警告:
                                  The package name passed to `find_package_handle_standard_args` (tinyxml2)
                                  does not match the name of the calling package (TinyXML2).  This can lead
                                  to problems in calling code that expects `find_package` result variables
                                  (e.g., `_FOUND`) to follow a certain pattern.
                                This warning is for project developers.  Use -Wno-dev to suppress it.
                                Finished <<< micro_ros_agent [5min 54s]
                                2.运行时,使用以下代码出现
                                Package 'micro_ros_agent' not found
                                • 4
                                  qyq @414115309
                                  @414115309 使用魔法上网也拉不下来,怎么办
                                    小鱼 技术大佬 @414115309
                                    @414115309 开代理一定要设置终端代理,终端默认是不代理的
                                    • 4
                                      qyq @小鱼
                                      @小鱼 麻烦问一下,怎么开启终端代理的
                                        小鱼 技术大佬 @414115309
                                        @414115309 类似于这个提示:
                                        已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
                                        长度: 未指定 [text/plain]
                                        正在保存至: ‘/home/fishros/.config/clash/config.yaml’
                                        /home/fishros/.conf     [ <=>                ]  29.23K  --.-KB/s    用时 0s
                                        2024-06-12 10:24:43 (213 MB/s) - ‘/home/fishros/.config/clash/config.yaml’ 已保存 [29928]
                                        文件已存在,无需下载。
                                        终端通过环境变量设置: export http_proxy=http://127.0.0.1:7890 && export https_proxy=http://127.0.0.1:7890
                                        配置系统默认代理方式: 系统设置->网络->网络代理->手动->HTTP(127.0.0.1 7890)->HTTPS(127.0.0.1 7890)
                                        管理页面方法:https://fishros.org.cn/forum/topic/668
                                        INFO[0000] Start initial compatible provider Auto
                                        INFO[0000] Start initial compatible provider Proxy
                                          小鱼 技术大佬 @414115309
                                          @414115309 我已经修改教程中所使用的软件源,可以再次尝试
                                            yjjsnles @2524167316
                                            @2524167316 楼主,解决了嘛?什么原因呀?
