    MicroROS
    fishbot 树莓派 agent 手动编译过程
    27
    93
    152.8k
      萌新 @小鱼
      鱼,用这个好像因为内核不是amd的不行,我是arm64架构的
      orangepi@orangepi5plus:~/桌面$ sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
      exec /bin/sh: exec format error
        萌新 @小鱼
          萌新 @小鱼
          @小鱼 小鱼,我完全懂了,我完全掌握了,是我这个没有rmw中间件给fastdds通信,我就自己写了一个xml去配置,配置完就能控制了,还很灵活,谢谢大佬,等我把毕设的ros2编队做完就发个贴教学一下然后在感谢您一下吧哈哈哈哈哈,我先去做了
            1117 年度VIP
            4ae50f6b-e902-44e4-9817-32a3f5b413df-image.png colcon build 后面显示这个该怎么办呀
            2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              1117 年度VIP @2216200358
              @2216200358 可以说一下电源是外接的吗?树莓派上面的
                小鱼 技术大佬 @2431039560
                @2431039560 加油,期待你的帖子
                  小鱼 技术大佬 @1117
                  @1117 usb供电即可
                  N 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • N
                    nemo @小鱼
                    @小鱼 小鱼,请问一下用串口通信的时候,通过ros2键盘控制小车 会出现车轮摇摆的状况,但是通过无线连接不会出现这样的问题,请问是为什么呢?
                      lupop
                      最后由 lupop 编辑
                      @小鱼 小鱼,我的是rdk-x5,也是烧录的ubuntu22.04,下载的humble,流程执行到 colcon build 就卡住了,提示 [Processing: micro_ros_agent] ,然后 micro_ros_agent 包编译进度就卡住了,这是什么情况啊?一直停在这个进度。。。
                      后面试了下是不是性能问题啊,我弄的是ubuntu22.04 desktop ,不是服务器版本的。发现运行colcon build的时候,新开终端 ssh 连接都卡半天,一直连不上。。。
                        小鱼 技术大佬 @lupop
                        @lupop 桌面版本性能更差
                          zzy@zzy-virtual-machine:~/fishbot_ws$ ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent udp4 --port 8888
                          [1744278420.851696] info | UDPv4AgentLinux.cpp | init | running... | port: 8888
                          [1744278420.851906] info | Root.cpp | set_verbose_level | logger setup | verbose_level: 4
                          [1744278421.183224] info | Root.cpp | create_client | create | client_key: 0x603ACAE5, session_id: 0x81
                          [1744278421.183314] info | SessionManager.hpp | establish_session | session established | client_key: 0x603ACAE5, address: 192.168.149.175:47138
                          [ros2run]: Segmentation fault
                          出现分段错误怎么解决啊大佬
                            小鱼 技术大佬 @2818859442
                            @2818859442 用docker版本的呢
                              2818859442 @小鱼
                              @小鱼 我这个用的是虚拟机的Ubuntu22.04
                              • 28267785952
                                无处在 ROS2开发者 @592976189
                                @592976189 同问 请问解决了吗
                                • A
                                  asukanice
                                  git clone http://github.fishros.org/https://github.com/fishros/micro-ROS-Agent.git -b humble
                                  git clone http://github.fishros.org/https://github.com/micro-ROS/micro_ros_msgs.git -b humble
                                  鱼哥,这两个网站怎么都用不了了git clone http://github.fishros.org/https://github.com/fishros/micro-ROS-Agent.git -b humble
                                  git clone http://github.fishros.org/https://github.com/micro-ROS/micro_ros_msgs.git -b humble,还有什么下载源吗?
                                  • X
                                    xiaolong.zoue
                                    下载MicroROS-Agent
                                    你好,我的环境是Ubuntu 22.04, ROS2版本是huble,我按照你的方式下载Micros-Agent,然后在编译的时候,出现了一个错误:
                                    The package name passed to find_package_handle_standard_args (tinyxml2)
                                    does not match the name of the calling package (TinyXML2). This can lead
                                    to problems in calling code that expects find_package result variables
                                    我搜索了一下deepSeek,提示是大小写的问题,于是修改了 /opt/ros/humble/src/gmock_vendor/CMakeLists.txt,在其中添加了 find_package(tinyxml2 REQUIRED) # 使用全小写包名, 这样就编译通过了
                                    但是后续在运行Agent时,就发现不管是使用UDB方式,还是串口发送, 都没有数据输出。
                                    已经折腾了三天了,Ubuntu也装了两次了,还是不对,请博主帮忙看看是哪个地方的问题,万分感激
                                      2398440159 @asukanice
                                      @asukanice 在 agent 手动编译,不用docker,以及树莓派上使用micros-agent的方法 中说:
                                      同问
                                        2398440159 @1117
                                        @1117 解决了嘛哥
                                        3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          2398440159 @1117
                                          @1117 在 agent 手动编译,不用docker,以及树莓派上使用micros-agent的方法 中说:
                                          后面怎么解决的,哥
