    [FishBot教程] 9.0.5. 雷达固件烧录及配置
    fishbot 雷达
    29
    71
    114.1k
      小鱼 技术大佬 @zbohao7
      @zbohao7 不需要烧录任何固件,跳线帽调整到uart模式
      • G Gerry 在 中 引用了 这个主题
      • Z
        zcy
        想问下小鱼 我输入监听8889的代码以后 无反应好像卡住了一样 屏幕也没有running 一直是ping timeout 是怎么回事阿
        Z H 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • Z
          zcy @zcy
          @zcy 我之前在同一wifi下进行快速上手视频操作都是没问题的,到导航部分 我直接退出了终端,然后我删除了雷达和主控板的两个端口的占用,重新进行固件配置时,遇到的这个问题
            小鱼 技术大佬 @zcy
            @zcy 看一下雷达板上的数据显示,网络通不通,跳线帽对不对
            • H
              hhhxxxh @zcy
              @zcy 解决了吗
              • 5
                流水心清
                @小鱼 鱼哥,我进行雷达配置的时候,udpserver_ip已经配置完了,也能ping通,但是下边的s_ip不变,导致后边的操作无法进行,这是什么原因呢?
                2c533835-697e-41a6-9d08-69952035f6d1-9f8024fd3f7c74432bd91802c4ad394a.jpg file:///home/robot/Documents/xwechat_files/wxid_td6rzwdtg9tx22_f32b/temp/2025-06/RWTemp/9f8024fd3f7c74432bd91802c4ad394a.jpg
                5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 5
                  流水心清 @553416962
                  @553416962 鱼哥,我用的手机热点,不知道影响不。 主控板配置配置的时候,我也用的热点,没有问题,可以实现键盘控制
                    wgv @2495630402
                    @2495630402 换个热点就好啦
                    • 朔
                      朔风 @ccccc
                      @ccccc 怎么解决的,我的是装的系统,跳线也是对的
                      11394353241 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 8
                        862524030 年度VIP @小鱼
                        @小鱼 小鱼您好,为什么
                        • 8
                          862524030 年度VIP @小鱼
                          @小鱼 小鱼您好,为什么我的PORT是 PORT:tcp-8889呀,然后雷达驱动测试时显示TCP端口是8888.
                          a891586d-b670-4122-9ce5-1399e4865b25-d8e758e2acdaf5e8b5ce1bdf2414beae.jpg file:///home/zmy/文档/xwechat_files/wxid_tpb3or8y3jxo22_a70e/temp/2025-07/RWTemp/d8e758e2acdaf5e8b5ce1bdf2414beae.jpg
                          02cda77d-f8fe-472c-9ef0-722c5332dce7-26a4d9e57072e180927cb0673ef8117b.jpg file:///home/zmy/文档/xwechat_files/wxid_tpb3or8y3jxo22_a70e/temp/2025-07/RWTemp/26a4d9e57072e180927cb0673ef8117b.jpg
                          一直连接不上,nc -l 8889 可以收到数据。
                            小鱼 技术大佬 @862524030
                            @862524030 请贴出使用的命令
                            8 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • 8
                              862524030 年度VIP @小鱼
                              @小鱼 ~$ xhost + && sudo docker run -it --rm -p 8889:8889 -p 8889:8889/udp -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/fishbot_laser
                              1. WIFI转串口测试
                              2. 驱动雷达
                              3. 建图测试
                              4. 退出
                                #? 1
                                [INFO] [launch]: All log files can be found below /root/.ros/log/2025-07-30-16-19-12-964512-0279608df313-58
                                [tcp_server-1] [INFO] [1753892353.208186223] [tcp_socket_server_node]: TCP端口:8888,已映射到串口设备:/tmp/tty_laser
                                [tcp_server-1] [INFO] [1753892353.208416185] [tcp_socket_server_node]: 等待接受连接..
                                最后由 1178152552 编辑
                                ad4f5a9c-17a6-4b75-9cb4-d73eec606053-image.png 不管下载哪个版本固件都显示这个错误,是什么原因
                                  小鱼 技术大佬 @2251581333
                                  @2251581333 在 [FishBot教程] 9.0.5. 雷达固件烧录及配置 中说:
                                  烧录的时候说芯片不对,怎么解决呀鱼哥
                                  2023-04-08 07:37:37 > 准备从https://www.fishros.org.cn/forum/assets/uploads/files/1673413115955-fishbot_laser_control_v1.0.0.230111.bin下载固件到/dev/ttyUSB0对应芯片为esp8266
                                  2023-04-08 07:37:37 > 准备从网址下载固件...
                                  2023-04-08 07:37:39 >
                                  2023-04-08 07:37:39 > --2023-04-08 07:37:36-- https://www.fishros.org.cn/forum/assets/uploads/files/1673413115955-fishbot_laser_control_v1.0.0.230111.bin
                                  2023-04-08 07:37:39 > Resolving www.fishros.org.cn (www.fishros.org.cn)... 124.222.2.110
                                  2023-04-08 07:37:39 > Connecting to www.fishros.org.cn (www.fishros.org.cn)|124.222.2.110|:443... connected.
                                  2023-04-08 07:37:39 > HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                  2023-04-08 07:37:39 > Length: 532320 (520K) [application/octet-stream]
                                  2023-04-08 07:37:39 > Saving to: ‘esp8266.bin’
                                  2023-04-08 07:37:39 > 固件下载完成!
                                  2023-04-08 07:37:39 > 开始烧录固件...
                                  2023-04-08 07:37:39 > esptool.py v4.4
                                  2023-04-08 07:37:39 > Serial port /dev/ttyUSB0
                                  2023-04-08 07:37:39 > Connecting....
                                  2023-04-08 07:37:39 > A fatal error occurred: This chip is ESP32 not ESP8266. Wrong --chip argument?
                                  2023-04-08 07:37:39 > [错误]固件写入失败,请检查日志或重试。。。
                                  @1178152552
                                  • 8
                                    825255301
                                    鱼哥,雷达的sever_ip地址找不到是为什么?
                                      MerHm @862524030
                                      @862524030 请问解决了吗,一样的问题
                                        MerHm
                                        Quicker_20251026_230102.png Quicker_20251026_230142.png 大佬,遇到雷达测试一直没有数据的问题,求助
                                        • Z
                                          zlfdtc1983
                                          我的雷达连上了ubuntu 22.04的电脑了,但是 /scan话题频率特别低。无线和串口都试了。
                                          552bd328-0f67-487e-a4c8-89ab1262a299-img_v3_02sr_070896fb-ea9c-45a8-9ba8-2dc83970233g.jpg
                                          c90e7056-f007-4079-8cfb-66f51c06d770-img_v3_02sr_d28c59ff-412d-4dfa-b0b9-297990d51e2g.jpg
                                          • 8
                                            862524030 年度VIP @2609771027
                                            @2609771027 没有
