    [FishBot教程] 9.0.5. 雷达固件烧录及配置
    fishbot 雷达
    29
    71
    138.1k
    • Z
      zcy @zcy
      @zcy 我之前在同一wifi下进行快速上手视频操作都是没问题的,到导航部分 我直接退出了终端,然后我删除了雷达和主控板的两个端口的占用,重新进行固件配置时,遇到的这个问题
        小鱼 技术大佬 @zcy
        @zcy 看一下雷达板上的数据显示,网络通不通,跳线帽对不对
        • H
          hhhxxxh @zcy
          @zcy 解决了吗
          • 5
            流水心清
            @小鱼 鱼哥,我进行雷达配置的时候,udpserver_ip已经配置完了,也能ping通,但是下边的s_ip不变,导致后边的操作无法进行,这是什么原因呢?
            2c533835-697e-41a6-9d08-69952035f6d1-9f8024fd3f7c74432bd91802c4ad394a.jpg file:///home/robot/Documents/xwechat_files/wxid_td6rzwdtg9tx22_f32b/temp/2025-06/RWTemp/9f8024fd3f7c74432bd91802c4ad394a.jpg
            5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 5
              流水心清 @553416962
              @553416962 鱼哥,我用的手机热点,不知道影响不。 主控板配置配置的时候,我也用的热点,没有问题,可以实现键盘控制
                wgv @2495630402
                @2495630402 换个热点就好啦
                • 朔
                  朔风 @ccccc
                  @ccccc 怎么解决的,我的是装的系统,跳线也是对的
                  11394353241 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 8
                    862524030 年度VIP @小鱼
                    @小鱼 小鱼您好,为什么
                    • 8
                      862524030 年度VIP @小鱼
                      @小鱼 小鱼您好,为什么我的PORT是 PORT:tcp-8889呀,然后雷达驱动测试时显示TCP端口是8888.
                      a891586d-b670-4122-9ce5-1399e4865b25-d8e758e2acdaf5e8b5ce1bdf2414beae.jpg file:///home/zmy/文档/xwechat_files/wxid_tpb3or8y3jxo22_a70e/temp/2025-07/RWTemp/d8e758e2acdaf5e8b5ce1bdf2414beae.jpg
                      02cda77d-f8fe-472c-9ef0-722c5332dce7-26a4d9e57072e180927cb0673ef8117b.jpg file:///home/zmy/文档/xwechat_files/wxid_tpb3or8y3jxo22_a70e/temp/2025-07/RWTemp/26a4d9e57072e180927cb0673ef8117b.jpg
                      一直连接不上,nc -l 8889 可以收到数据。
                        小鱼 技术大佬 @862524030
                        @862524030 请贴出使用的命令
                        8 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • 8
                          862524030 年度VIP @小鱼
                          @小鱼 ~$ xhost + && sudo docker run -it --rm -p 8889:8889 -p 8889:8889/udp -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/fishbot_laser
                          1. WIFI转串口测试
                          2. 驱动雷达
                          3. 建图测试
                          4. 退出
                            #? 1
                            [INFO] [launch]: All log files can be found below /root/.ros/log/2025-07-30-16-19-12-964512-0279608df313-58
                            [tcp_server-1] [INFO] [1753892353.208186223] [tcp_socket_server_node]: TCP端口:8888,已映射到串口设备:/tmp/tty_laser
                            [tcp_server-1] [INFO] [1753892353.208416185] [tcp_socket_server_node]: 等待接受连接..
                            最后由 1178152552 编辑
                            ad4f5a9c-17a6-4b75-9cb4-d73eec606053-image.png 不管下载哪个版本固件都显示这个错误,是什么原因
                              小鱼 技术大佬 @2251581333
                              @2251581333 在 [FishBot教程] 9.0.5. 雷达固件烧录及配置 中说:
                              烧录的时候说芯片不对,怎么解决呀鱼哥
                              2023-04-08 07:37:37 > 准备从https://www.fishros.org.cn/forum/assets/uploads/files/1673413115955-fishbot_laser_control_v1.0.0.230111.bin下载固件到/dev/ttyUSB0对应芯片为esp8266
                              2023-04-08 07:37:37 > 准备从网址下载固件...
                              2023-04-08 07:37:39 >
                              2023-04-08 07:37:39 > --2023-04-08 07:37:36-- https://www.fishros.org.cn/forum/assets/uploads/files/1673413115955-fishbot_laser_control_v1.0.0.230111.bin
                              2023-04-08 07:37:39 > Resolving www.fishros.org.cn (www.fishros.org.cn)... 124.222.2.110
                              2023-04-08 07:37:39 > Connecting to www.fishros.org.cn (www.fishros.org.cn)|124.222.2.110|:443... connected.
                              2023-04-08 07:37:39 > HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                              2023-04-08 07:37:39 > Length: 532320 (520K) [application/octet-stream]
                              2023-04-08 07:37:39 > Saving to: ‘esp8266.bin’
                              2023-04-08 07:37:39 > 固件下载完成!
                              2023-04-08 07:37:39 > 开始烧录固件...
                              2023-04-08 07:37:39 > esptool.py v4.4
                              2023-04-08 07:37:39 > Serial port /dev/ttyUSB0
                              2023-04-08 07:37:39 > Connecting....
                              2023-04-08 07:37:39 > A fatal error occurred: This chip is ESP32 not ESP8266. Wrong --chip argument?
                              2023-04-08 07:37:39 > [错误]固件写入失败,请检查日志或重试。。。
                              @1178152552
                              • 8
                                825255301
                                鱼哥,雷达的sever_ip地址找不到是为什么?
                                  MerHm @862524030
                                  @862524030 请问解决了吗,一样的问题
                                    MerHm
                                    Quicker_20251026_230102.png Quicker_20251026_230142.png 大佬,遇到雷达测试一直没有数据的问题,求助
                                    • Z
                                      zlfdtc1983
                                      我的雷达连上了ubuntu 22.04的电脑了,但是 /scan话题频率特别低。无线和串口都试了。
                                      552bd328-0f67-487e-a4c8-89ab1262a299-img_v3_02sr_070896fb-ea9c-45a8-9ba8-2dc83970233g.jpg
                                      c90e7056-f007-4079-8cfb-66f51c06d770-img_v3_02sr_d28c59ff-412d-4dfa-b0b9-297990d51e2g.jpg
                                      • 8
                                        862524030 年度VIP @2609771027
                                        @2609771027 没有
                                        • 11394353241
                                          单车 @朔风
                                          @朔风 你的问题解决了吗?我也遇到跳线帽正确,但是模式一直为运行模式
                                            sxjj @张剑锋
                                            @小鱼 我的雷达上电怎么不转啊
