    fishbot 键盘控制 机器人
    45
    108
    232.8k
    • 5
      591259845 @1117
      @1117 用wsl需要安装linux GUI应用
      https://learn.microsoft.com/zh-cn/windows/wsl/tutorials/gui-apps?ocid=_reactor_oct_shanghai_social_organic_youtube_win11-klo
      • P
        pst
        小鱼,请问在执行这条运行agent的指令时:sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6,请问这个micro-ros-agent镜像是通过docker在线下载并运行的,还是之前就已经下载好的镜像然后通过docker运行下而已?一直没看懂这个agent镜像怎么来的,如果在线的方式的仅仅通过microros/micro-ros-agent这个镜像名就可以定位到这个吗?这个是通用的官方文件是吧??
          小鱼 技术大佬 @pst
          @pst 有一个网站叫 docker hub
            1039995947 @andrew_liumuran
            @andrew_liumuran +1求解决
            • 小螃蟹小
              小螃蟹
              小鱼您好,我在运行
              指令时,一旦我用新的终端窗口跑指令,原本的窗口就会出现以下报错
              terminate called after throwing an instance of 'eprosima::fastcdr::exception::NotEnoughMemoryException'
                what():  Not enough memory in the buffer stream
              [ros2run]: Aborted
              请求小鱼帮一下解决问题
                小鱼 技术大佬 @小螃蟹
                @13826968556
                请详细说明:系统版本、操作步骤,并提供文字版终端日志或代码(便于排查问题)
                什么系统版本
                小螃蟹小 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 小螃蟹小
                  小螃蟹
                  最后由 小螃蟹 编辑
                  您好,我在笔记本的Ubuntu 24.04.1 LTS双系统上运行9.0.4,但每次开新的终端跑键盘,原本接收数据的终端就会内存泄漏。麻烦小鱼或其他大佬帮忙看看问题回复,在此非常感谢!
                  • 小螃蟹小
                    小螃蟹 @小鱼
                    Ubuntu 24.04.1 LTS
                    开终端
                    docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/micro-ros-agent:humble udp4 --port 8888 -v6
                    开新终端
                    ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard
                    原终端
                    [1752732918.127213] info     | ProxyClient.cpp    | create_topic             | topic created          | client_key: 0x2A8750AE, topic_id: 0x000(2), participant_id: 0x000(1)
                    [1752732918.127246] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 14, data:
                    0000: 81 80 01 00 05 01 06 00 00 0B 00 02 00 00
                    [1752732918.127253] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                    0000: 81 00 00 00 0A 01 05 00 02 00 00 00 80
                    [1752732918.164447] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                    0000: 81 00 00 00 0B 01 05 00 01 00 01 00 80
                    [1752732918.236313] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                    [1752732918.236517] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                    [1752732918.364735] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                    [1752732918.370782] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                    [1752732918.389860] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 24, data:
                    0000: 81 80 02 00 01 07 10 00 00 0C 00 03 03 03 00 01 02 00 00 00 00 00 00 01
                    [1752732918.389890] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                    [1752732918.389899] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                    0000: 81 00 00 00 0B 01 05 00 02 00 02 00 80
                    [1752732918.390052] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                    0000: 81 00 00 00 0A 01 05 00 02 00 00 01 80
                    [1752732918.390108] info     | ProxyClient.cpp    | create_publisher         | publisher created      | client_key: 0x2A8750AE, publisher_id: 0x000(3), participant_id: 0x000(1)
                    [1752732918.390128] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 14, data:
                    0000: 81 80 02 00 05 01 06 00 00 0C 00 03 00 00
                    [1752732918.390134] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                    0000: 81 00 00 00 0A 01 05 00 03 00 00 00 80
                    [1752732918.455072] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                    [1752732918.455098] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 24, data:
                    [1752732918.455265] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                    [1752732918.541929] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                    [1752732918.542394] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 36, data:
                    0000: 81 80 03 00 01 07 1C 00 00 0D 00 05 05 03 00 01 0E 00 00 00 00 02 01 00 02 00 01 B3 05 00 00 00
                    0020: 00 00 00 03
                    [ros2run]: Aborted
                    新终端
                    Moving around:
                       u    i    o
                       j    k    l
                       m    ,    .
                       U    I    O
                       J    K    L
                       M    <    >
                    t : up (+z)
                    b : down (-z)
                    anything else : stop
                    CTRL-C to quit
                    currently:	speed 0.5	turn 1.0
                    • X
                      xiaolixi123 @1115326614
                      @1115326614 请问你的问题解决了没,我也遇到的一样的问题,rviz2上改成BestEffort依然出现这个警告,并且rviz2上不显示数据
                      • P
                        peterzhang
                        imu安装失败
                        Need to get 172 kB of archives.
                        After this operation, 935 kB of additional disk space will be used.
                        Err:1 http://packages.ros.org/ros2/ubuntu jammy/main amd64 ros-humble-rviz-imu-plugin amd64 2.1.5-1jammy.20241128.044439
                        404 Not Found [IP: 140.211.166.134 80]
                        E: Failed to fetch http://packages.ros.org/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-humble-rviz-imu-plugin/ros-humble-rviz-imu-plugin_2.1.5-1jammy.20241128.044439_amd64.deb 404 Not Found [IP: 140.211.166.134 80]
                        E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                        • 挂上云帆济沧海挂
                          挂上云帆济沧海
                          最后由 挂上云帆济沧海 编辑
                          • N
                            nianGalaxy @小鱼
                            @小鱼 二驱车,我也有相同问题,可以ping通,但只输出两组信息
                            N 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • N
                              nianGalaxy @nianGalaxy
                              @nianGalaxy 在 [FishBot教程]9.0.4.使用ROS2键盘控制FishBot 中说:
                              小车ip:192.168.133.149
                              sip:192.168.133.114:8888
                                小鱼 技术大佬 @nianGalaxy
                                @nianGalaxy 电脑ip是多少呢
                                • N
                                  nianGalaxy @小鱼
                                  @小鱼 192.168.133.104
                                    小鱼 技术大佬 @nianGalaxy
                                    你配的是114
                                    N 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • N
                                      nianGalaxy @小鱼
                                      @小鱼 欸不是要配跟虚拟机一个ip吗,我试试
                                      • N
                                        nianGalaxy @小鱼
                                        @小鱼 我电脑是windous系统
                                        • 春
                                          春上
                                          为什么查看运行的节点没有显示啊?下载的是v1.2.7.alpha配置助手和二驱运控板 v1.8.0.alpha.250724固件烧录 这个小车上显示线速度跟角速度都是0是为啥呀?
                                            1409562518 @春上
                                            @春上 首先要确保是不是mircoros代理(也就是Agent)的连接出了问题,如果连接没问题冒出一堆信息,那就看看ROS域ID是否匹配,小鱼的配置助手上是ros2_domain_id这个参数,在你的电脑(运行 Agent 的终端)上,一定要确保环境变量 ROS_DOMAIN_ID与ros2_domain_id设置的值完全一致
