    fishbot 键盘控制 机器人
    45
    108
    254.8k
      小鱼 技术大佬 @1664486711
      @1664486711 请提供!
      2.小车控制板版本和小车固件版本
      3.前置所有操作
      4.所有网路ip信息
      5.ping延迟信息
      6.microros-agent 终端日志
        1664486711 @小鱼
          小鱼 技术大佬 @1664486711
          • 8
            • 5
              591259845
              最后由 591259845 编辑
              前面的键盘控制功能都是好的,但是启动rviz2时报错,启动界面闪退,请问下是什么原因?
              sszb-wan@sszb-2:/mnt/c/WINDOWS/system32$ rviz2
              QStandardPaths: wrong permissions on runtime directory /run/user/1000/, 0755 instead of 0700
                1117 年度VIP @591259845
                @591259845 哈喽,问一下解决办法
                5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 5
                  591259845 @1117
                  @1117 用wsl需要安装linux GUI应用
                  https://learn.microsoft.com/zh-cn/windows/wsl/tutorials/gui-apps?ocid=_reactor_oct_shanghai_social_organic_youtube_win11-klo
                  • P
                    pst
                    小鱼,请问在执行这条运行agent的指令时:sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6,请问这个micro-ros-agent镜像是通过docker在线下载并运行的,还是之前就已经下载好的镜像然后通过docker运行下而已?一直没看懂这个agent镜像怎么来的,如果在线的方式的仅仅通过microros/micro-ros-agent这个镜像名就可以定位到这个吗?这个是通用的官方文件是吧??
                      小鱼 技术大佬 @pst
                      @pst 有一个网站叫 docker hub
                        1039995947 @andrew_liumuran
                        @andrew_liumuran +1求解决
                        • 小螃蟹小
                          小螃蟹
                          小鱼您好,我在运行
                          指令时,一旦我用新的终端窗口跑指令,原本的窗口就会出现以下报错
                          terminate called after throwing an instance of 'eprosima::fastcdr::exception::NotEnoughMemoryException'
                            what():  Not enough memory in the buffer stream
                          [ros2run]: Aborted
                          请求小鱼帮一下解决问题
                            小鱼 技术大佬 @小螃蟹
                            @13826968556
                            请详细说明:系统版本、操作步骤,并提供文字版终端日志或代码(便于排查问题)
                            什么系统版本
                            小螃蟹小 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • 小螃蟹小
                              小螃蟹
                              最后由 小螃蟹 编辑
                              您好,我在笔记本的Ubuntu 24.04.1 LTS双系统上运行9.0.4,但每次开新的终端跑键盘,原本接收数据的终端就会内存泄漏。麻烦小鱼或其他大佬帮忙看看问题回复,在此非常感谢!
                              • 小螃蟹小
                                小螃蟹 @小鱼
                                Ubuntu 24.04.1 LTS
                                开终端
                                docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/micro-ros-agent:humble udp4 --port 8888 -v6
                                开新终端
                                ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard
                                原终端
                                [1752732918.127213] info     | ProxyClient.cpp    | create_topic             | topic created          | client_key: 0x2A8750AE, topic_id: 0x000(2), participant_id: 0x000(1)
                                [1752732918.127246] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 14, data:
                                0000: 81 80 01 00 05 01 06 00 00 0B 00 02 00 00
                                [1752732918.127253] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                                0000: 81 00 00 00 0A 01 05 00 02 00 00 00 80
                                [1752732918.164447] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                                0000: 81 00 00 00 0B 01 05 00 01 00 01 00 80
                                [1752732918.236313] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                                [1752732918.236517] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                                [1752732918.364735] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                                [1752732918.370782] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                                [1752732918.389860] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 24, data:
                                0000: 81 80 02 00 01 07 10 00 00 0C 00 03 03 03 00 01 02 00 00 00 00 00 00 01
                                [1752732918.389890] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                                [1752732918.389899] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                                0000: 81 00 00 00 0B 01 05 00 02 00 02 00 80
                                [1752732918.390052] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                                0000: 81 00 00 00 0A 01 05 00 02 00 00 01 80
                                [1752732918.390108] info     | ProxyClient.cpp    | create_publisher         | publisher created      | client_key: 0x2A8750AE, publisher_id: 0x000(3), participant_id: 0x000(1)
                                [1752732918.390128] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 14, data:
                                0000: 81 80 02 00 05 01 06 00 00 0C 00 03 00 00
                                [1752732918.390134] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                                0000: 81 00 00 00 0A 01 05 00 03 00 00 00 80
                                [1752732918.455072] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                                [1752732918.455098] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 24, data:
                                [1752732918.455265] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                                [1752732918.541929] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                                [1752732918.542394] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 36, data:
                                0000: 81 80 03 00 01 07 1C 00 00 0D 00 05 05 03 00 01 0E 00 00 00 00 02 01 00 02 00 01 B3 05 00 00 00
                                0020: 00 00 00 03
                                [ros2run]: Aborted
                                新终端
                                Moving around:
                                   u    i    o
                                   j    k    l
                                   m    ,    .
                                   U    I    O
                                   J    K    L
                                   M    <    >
                                t : up (+z)
                                b : down (-z)
                                anything else : stop
                                CTRL-C to quit
                                currently:	speed 0.5	turn 1.0
                                • X
                                  xiaolixi123 @1115326614
                                  @1115326614 请问你的问题解决了没,我也遇到的一样的问题,rviz2上改成BestEffort依然出现这个警告,并且rviz2上不显示数据
                                  • P
                                    peterzhang
                                    imu安装失败
                                    Need to get 172 kB of archives.
                                    After this operation, 935 kB of additional disk space will be used.
                                    Err:1 http://packages.ros.org/ros2/ubuntu jammy/main amd64 ros-humble-rviz-imu-plugin amd64 2.1.5-1jammy.20241128.044439
                                    404 Not Found [IP: 140.211.166.134 80]
                                    E: Failed to fetch http://packages.ros.org/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-humble-rviz-imu-plugin/ros-humble-rviz-imu-plugin_2.1.5-1jammy.20241128.044439_amd64.deb 404 Not Found [IP: 140.211.166.134 80]
                                    E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                                    • 挂上云帆济沧海挂
                                      挂上云帆济沧海
                                      最后由 挂上云帆济沧海 编辑
                                      • N
                                        nianGalaxy @小鱼
                                        @小鱼 二驱车,我也有相同问题,可以ping通,但只输出两组信息
                                        N 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        • N
                                          nianGalaxy @nianGalaxy
                                          @nianGalaxy 在 [FishBot教程]9.0.4.使用ROS2键盘控制FishBot 中说:
                                          小车ip:192.168.133.149
                                          sip:192.168.133.114:8888
                                            小鱼 技术大佬 @nianGalaxy
                                            @nianGalaxy 电脑ip是多少呢
