    fishbot 键盘控制 机器人
    45
    108
    255.2k
      小鱼 技术大佬 @1141682555
      @1141682555 你图里的DOMAIN_ID是什么东西,为什么是20,大概率是虚拟机系统问题。
        wushengxin
        wifi连接成功了,但是打开之后一直卡在这里不动。@小鱼
          小鱼 技术大佬 @wushengxin
          @wushengxin https://fishros.org.cn/forum/topic/151/提问前必看-不符合要求的问题拒绝回答
          网络结构是怎么样的呢,各个设备的ip是什么呢
            wushengxin
            输入:docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6(烧录配置之后运行McroRos服务失败)
            输出:[1726127984.634142] info | UDPv4AgentLinux.cpp | init | running... | port: 8888
            [1726127984.635279] info | Root.cpp | set_verbose_level | logger setup | verbose_level: 6
            我遇到了一些意外行为,反映在只显示前两行,并无数据传送,打开ros2话题并无话题发布。
            背景:
            设备:笔记本
            网络:笔记本连接的实验室wifi
            环境:使用的虚拟机,没有采用桥接模式(采用桥街模式好像就没网路了)
            下载和烧录都一切正常,首次刷新配置时会显示端口异常被占用,二次刷新后配置显示正常,连接wifi正常。ping小车的ip地址也可以联通。
            测试:
            1.对于端口占用问题,采用了方法1禁用端口指令,有回应。
            2.网络问题,已经处于同一子网下可以ping通,但是电脑小车无法通信。
            问题:
            是否要给电脑连接网线,采用桥接才可以解决。
              小鱼 技术大佬 @wushengxin
              采用桥接才可以解决。
                leetle
                最后由 leetle 编辑
                • 小
                  小白御Ai_人工智障 @小鱼
                  ,并成功接入了ROS2,本节我们尝试使用RVIZ2查看
                  @229102432 在 [FishBot教程]4.使用ROS2键盘控制FishBot 中说:
                  前进后退以及停止都不会响应,
                  这个代码在哪里修改呀
                  • 小
                    小白御Ai_人工智障 @229102432
                    /cmd_vel geometry_msgs/msg
                    我也是差不多的问题,通过键盘来进行控制的时候,只能一个轮子旋转 无法实现前进后退
                      1664486711 @小鱼
                      @小鱼 你好我的小车按键没反应
                        小鱼 技术大佬 @1664486711
                        @1664486711 https://fishros.org.cn/forum/topic/151/提问前必看-不符合要求的问题拒绝回答
                          1664486711 @小鱼
                          小车按键没反应前进后退左右转都没有反应网络能ping通
                          wanghuan@wanghuan-virtual-machine:~/桌面$ ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard
                          Moving around:
                            u    i    o
                            j    k    l
                            m    ,    .
                            U    I    O
                            J    K    L
                            M    <    >
                          t : up (+z)
                          b : down (-z)
                          anything else : stop
                          CTRL-C to quit
                          currently:	speed 0.5	turn 1.0
                          currently:	speed 0.55	turn 1.0
                          currently:	speed 0.6050000000000001	turn 1.0
                          currently:	speed 0.6655000000000002	turn 1.0
                          currently:	speed 0.5989500000000002	turn 1.0
                          currently:	speed 0.5390550000000002	turn 1.0
                          currently:	speed 0.4851495000000002	turn 1.0
                          currently:	speed 0.4366345500000002	turn 1.0
                          currently:	speed 0.39297109500000016	turn 1.0
                          currently:	speed 0.3536739855000002	turn 1.0
                          currently:	speed 0.3183065869500002	turn 1.0
                          currently:	speed 0.35013724564500026	turn 1.0
                          currently:	speed 0.38515097020950034	turn 1.0
                          currently:	speed 0.4236660672304504	turn 1.0
                          currently:	speed 0.4660326739534955	turn 1.0
                          currently:	speed 0.5126359413488452	turn 1.0
                            小鱼 技术大佬 @1664486711
                            @1664486711 请提供!
                            2.小车控制板版本和小车固件版本
                            3.前置所有操作
                            4.所有网路ip信息
                            5.ping延迟信息
                            6.microros-agent 终端日志
                              1664486711 @小鱼
                                小鱼 技术大佬 @1664486711
                                • 8
                                  • 5
                                    591259845
                                    最后由 591259845 编辑
                                    前面的键盘控制功能都是好的,但是启动rviz2时报错,启动界面闪退,请问下是什么原因?
                                    sszb-wan@sszb-2:/mnt/c/WINDOWS/system32$ rviz2
                                    QStandardPaths: wrong permissions on runtime directory /run/user/1000/, 0755 instead of 0700
                                      1117 年度VIP @591259845
                                      @591259845 哈喽,问一下解决办法
                                      5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      • 5
                                        591259845 @1117
                                        @1117 用wsl需要安装linux GUI应用
                                        https://learn.microsoft.com/zh-cn/windows/wsl/tutorials/gui-apps?ocid=_reactor_oct_shanghai_social_organic_youtube_win11-klo
                                        • P
                                          pst
                                          小鱼,请问在执行这条运行agent的指令时:sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6,请问这个micro-ros-agent镜像是通过docker在线下载并运行的,还是之前就已经下载好的镜像然后通过docker运行下而已?一直没看懂这个agent镜像怎么来的,如果在线的方式的仅仅通过microros/micro-ros-agent这个镜像名就可以定位到这个吗?这个是通用的官方文件是吧??
                                            小鱼 技术大佬 @pst
                                            @pst 有一个网站叫 docker hub
