    fishbot 键盘控制 机器人
    45
    108
    207.4k
      小鱼 技术大佬 @2916186745
      @2916186745 Agent有没有连接上呢
      • 34663629723
        Gem @小鱼
        @小鱼 agent连接成功了,也可以用键盘控制小车,但还是 ros2 topic echo /odom
        WARNING: topic [/odom] does not appear to be published yet
        • 4
          qyq @小鱼
          启动mircoros失败,docker拉去不下来,网络是好的,其它也可以拉取,使用的是虚拟机22.04系统
            小鱼 技术大佬 @414115309
            @414115309 可以尝试手动构建:https://fishros.org.cn/forum/topic/1295/agent-手动编译-不用docker-以及树莓派上使用micros-agent的方法/8
              小徐要早睡
              如图,开启microROS代理之后,只有这两种信息,采用台式机+虚拟机的方式,电脑和esp都通过无线方式连接到wifi。可以ping通esp主板,开启键盘结点后只能增减速度,无法控制其运动
              结点和话题清单如图所示
                小鱼 技术大佬 @1141682555
                @1141682555 你图里的DOMAIN_ID是什么东西,为什么是20,大概率是虚拟机系统问题。
                  wushengxin
                  wifi连接成功了,但是打开之后一直卡在这里不动。@小鱼
                    小鱼 技术大佬 @wushengxin
                    @wushengxin https://fishros.org.cn/forum/topic/151/提问前必看-不符合要求的问题拒绝回答
                    网络结构是怎么样的呢,各个设备的ip是什么呢
                      wushengxin
                      输入:docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6(烧录配置之后运行McroRos服务失败)
                      输出:[1726127984.634142] info | UDPv4AgentLinux.cpp | init | running... | port: 8888
                      [1726127984.635279] info | Root.cpp | set_verbose_level | logger setup | verbose_level: 6
                      我遇到了一些意外行为,反映在只显示前两行,并无数据传送,打开ros2话题并无话题发布。
                      背景:
                      设备:笔记本
                      网络:笔记本连接的实验室wifi
                      环境:使用的虚拟机,没有采用桥接模式(采用桥街模式好像就没网路了)
                      下载和烧录都一切正常,首次刷新配置时会显示端口异常被占用,二次刷新后配置显示正常,连接wifi正常。ping小车的ip地址也可以联通。
                      测试:
                      1.对于端口占用问题,采用了方法1禁用端口指令,有回应。
                      2.网络问题,已经处于同一子网下可以ping通,但是电脑小车无法通信。
                      问题:
                      是否要给电脑连接网线,采用桥接才可以解决。
                        小鱼 技术大佬 @wushengxin
                        采用桥接才可以解决。
                          leetle
                          最后由 leetle 编辑
                          • 小
                            小白御Ai_人工智障 @小鱼
                            ,并成功接入了ROS2,本节我们尝试使用RVIZ2查看
                            @229102432 在 [FishBot教程]4.使用ROS2键盘控制FishBot 中说:
                            前进后退以及停止都不会响应,
                            这个代码在哪里修改呀
                            • 小
                              小白御Ai_人工智障 @229102432
                              /cmd_vel geometry_msgs/msg
                              我也是差不多的问题,通过键盘来进行控制的时候,只能一个轮子旋转 无法实现前进后退
                                1664486711 @小鱼
                                @小鱼 你好我的小车按键没反应
                                  小鱼 技术大佬 @1664486711
                                  @1664486711 https://fishros.org.cn/forum/topic/151/提问前必看-不符合要求的问题拒绝回答
                                    1664486711 @小鱼
                                    小车按键没反应前进后退左右转都没有反应网络能ping通
                                    wanghuan@wanghuan-virtual-machine:~/桌面$ ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard
                                    Moving around:
                                      u    i    o
                                      j    k    l
                                      m    ,    .
                                      U    I    O
                                      J    K    L
                                      M    <    >
                                    t : up (+z)
                                    b : down (-z)
                                    anything else : stop
                                    CTRL-C to quit
                                    currently:	speed 0.5	turn 1.0
                                    currently:	speed 0.55	turn 1.0
                                    currently:	speed 0.6050000000000001	turn 1.0
                                    currently:	speed 0.6655000000000002	turn 1.0
                                    currently:	speed 0.5989500000000002	turn 1.0
                                    currently:	speed 0.5390550000000002	turn 1.0
                                    currently:	speed 0.4851495000000002	turn 1.0
                                    currently:	speed 0.4366345500000002	turn 1.0
                                    currently:	speed 0.39297109500000016	turn 1.0
                                    currently:	speed 0.3536739855000002	turn 1.0
                                    currently:	speed 0.3183065869500002	turn 1.0
                                    currently:	speed 0.35013724564500026	turn 1.0
                                    currently:	speed 0.38515097020950034	turn 1.0
                                    currently:	speed 0.4236660672304504	turn 1.0
                                    currently:	speed 0.4660326739534955	turn 1.0
                                    currently:	speed 0.5126359413488452	turn 1.0
                                      小鱼 技术大佬 @1664486711
                                      @1664486711 请提供!
                                      2.小车控制板版本和小车固件版本
                                      3.前置所有操作
                                      4.所有网路ip信息
                                      5.ping延迟信息
                                      6.microros-agent 终端日志
                                        1664486711 @小鱼
                                          小鱼 技术大佬 @1664486711
                                          • 8
