    fishbot 键盘控制 机器人
    45
    108
    254.8k
      wushengxin
      输入:docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6(烧录配置之后运行McroRos服务失败)
      输出:[1726127984.634142] info | UDPv4AgentLinux.cpp | init | running... | port: 8888
      [1726127984.635279] info | Root.cpp | set_verbose_level | logger setup | verbose_level: 6
      我遇到了一些意外行为,反映在只显示前两行,并无数据传送,打开ros2话题并无话题发布。
      背景:
      设备:笔记本
      网络:笔记本连接的实验室wifi
      环境:使用的虚拟机,没有采用桥接模式(采用桥街模式好像就没网路了)
      下载和烧录都一切正常,首次刷新配置时会显示端口异常被占用,二次刷新后配置显示正常,连接wifi正常。ping小车的ip地址也可以联通。
      测试:
      1.对于端口占用问题,采用了方法1禁用端口指令,有回应。
      2.网络问题,已经处于同一子网下可以ping通,但是电脑小车无法通信。
      问题:
      是否要给电脑连接网线,采用桥接才可以解决。
        小鱼 技术大佬 @wushengxin
        采用桥接才可以解决。
          leetle
          最后由 leetle 编辑
          • 小
            小白御Ai_人工智障 @小鱼
            ,并成功接入了ROS2,本节我们尝试使用RVIZ2查看
            @229102432 在 [FishBot教程]4.使用ROS2键盘控制FishBot 中说:
            前进后退以及停止都不会响应,
            这个代码在哪里修改呀
            • 小
              小白御Ai_人工智障 @229102432
              /cmd_vel geometry_msgs/msg
              我也是差不多的问题,通过键盘来进行控制的时候,只能一个轮子旋转 无法实现前进后退
                1664486711 @小鱼
                @小鱼 你好我的小车按键没反应
                  小鱼 技术大佬 @1664486711
                  @1664486711 https://fishros.org.cn/forum/topic/151/提问前必看-不符合要求的问题拒绝回答
                    1664486711 @小鱼
                    小车按键没反应前进后退左右转都没有反应网络能ping通
                    wanghuan@wanghuan-virtual-machine:~/桌面$ ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard
                    Moving around:
                      u    i    o
                      j    k    l
                      m    ,    .
                      U    I    O
                      J    K    L
                      M    <    >
                    t : up (+z)
                    b : down (-z)
                    anything else : stop
                    CTRL-C to quit
                    currently:	speed 0.5	turn 1.0
                    currently:	speed 0.55	turn 1.0
                    currently:	speed 0.6050000000000001	turn 1.0
                    currently:	speed 0.6655000000000002	turn 1.0
                    currently:	speed 0.5989500000000002	turn 1.0
                    currently:	speed 0.5390550000000002	turn 1.0
                    currently:	speed 0.4851495000000002	turn 1.0
                    currently:	speed 0.4366345500000002	turn 1.0
                    currently:	speed 0.39297109500000016	turn 1.0
                    currently:	speed 0.3536739855000002	turn 1.0
                    currently:	speed 0.3183065869500002	turn 1.0
                    currently:	speed 0.35013724564500026	turn 1.0
                    currently:	speed 0.38515097020950034	turn 1.0
                    currently:	speed 0.4236660672304504	turn 1.0
                    currently:	speed 0.4660326739534955	turn 1.0
                    currently:	speed 0.5126359413488452	turn 1.0
                      小鱼 技术大佬 @1664486711
                      @1664486711 请提供!
                      2.小车控制板版本和小车固件版本
                      3.前置所有操作
                      4.所有网路ip信息
                      5.ping延迟信息
                      6.microros-agent 终端日志
                        1664486711 @小鱼
                          小鱼 技术大佬 @1664486711
                          • 8
                            • 5
                              591259845
                              最后由 591259845 编辑
                              前面的键盘控制功能都是好的,但是启动rviz2时报错,启动界面闪退,请问下是什么原因?
                              sszb-wan@sszb-2:/mnt/c/WINDOWS/system32$ rviz2
                              QStandardPaths: wrong permissions on runtime directory /run/user/1000/, 0755 instead of 0700
                                1117 年度VIP @591259845
                                @591259845 哈喽,问一下解决办法
                                5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • 5
                                  591259845 @1117
                                  @1117 用wsl需要安装linux GUI应用
                                  https://learn.microsoft.com/zh-cn/windows/wsl/tutorials/gui-apps?ocid=_reactor_oct_shanghai_social_organic_youtube_win11-klo
                                  • P
                                    pst
                                    小鱼,请问在执行这条运行agent的指令时:sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6,请问这个micro-ros-agent镜像是通过docker在线下载并运行的,还是之前就已经下载好的镜像然后通过docker运行下而已?一直没看懂这个agent镜像怎么来的,如果在线的方式的仅仅通过microros/micro-ros-agent这个镜像名就可以定位到这个吗?这个是通用的官方文件是吧??
                                      小鱼 技术大佬 @pst
                                      @pst 有一个网站叫 docker hub
                                        1039995947 @andrew_liumuran
                                        @andrew_liumuran +1求解决
                                        • 小螃蟹小
                                          小螃蟹
                                          小鱼您好,我在运行
                                          指令时,一旦我用新的终端窗口跑指令,原本的窗口就会出现以下报错
                                          terminate called after throwing an instance of 'eprosima::fastcdr::exception::NotEnoughMemoryException'
                                            what():  Not enough memory in the buffer stream
                                          [ros2run]: Aborted
                                          请求小鱼帮一下解决问题
                                            小鱼 技术大佬 @小螃蟹
                                            @13826968556
                                            请详细说明:系统版本、操作步骤,并提供文字版终端日志或代码(便于排查问题)
                                            什么系统版本
                                            小螃蟹小 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
