    fishbot 键盘控制 机器人
    45
    108
    233.5k
      1664486711 @小鱼
      小车按键没反应前进后退左右转都没有反应网络能ping通
      wanghuan@wanghuan-virtual-machine:~/桌面$ ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard
      Moving around:
        u    i    o
        j    k    l
        m    ,    .
        U    I    O
        J    K    L
        M    <    >
      t : up (+z)
      b : down (-z)
      anything else : stop
      CTRL-C to quit
      currently:	speed 0.5	turn 1.0
      currently:	speed 0.55	turn 1.0
      currently:	speed 0.6050000000000001	turn 1.0
      currently:	speed 0.6655000000000002	turn 1.0
      currently:	speed 0.5989500000000002	turn 1.0
      currently:	speed 0.5390550000000002	turn 1.0
      currently:	speed 0.4851495000000002	turn 1.0
      currently:	speed 0.4366345500000002	turn 1.0
      currently:	speed 0.39297109500000016	turn 1.0
      currently:	speed 0.3536739855000002	turn 1.0
      currently:	speed 0.3183065869500002	turn 1.0
      currently:	speed 0.35013724564500026	turn 1.0
      currently:	speed 0.38515097020950034	turn 1.0
      currently:	speed 0.4236660672304504	turn 1.0
      currently:	speed 0.4660326739534955	turn 1.0
      currently:	speed 0.5126359413488452	turn 1.0
        小鱼 技术大佬 @1664486711
        @1664486711 请提供!
        2.小车控制板版本和小车固件版本
        3.前置所有操作
        4.所有网路ip信息
        5.ping延迟信息
        6.microros-agent 终端日志
          1664486711 @小鱼
            小鱼 技术大佬 @1664486711
            • 8
              • 5
                591259845
                最后由 591259845 编辑
                前面的键盘控制功能都是好的,但是启动rviz2时报错,启动界面闪退,请问下是什么原因?
                sszb-wan@sszb-2:/mnt/c/WINDOWS/system32$ rviz2
                QStandardPaths: wrong permissions on runtime directory /run/user/1000/, 0755 instead of 0700
                  1117 年度VIP @591259845
                  @591259845 哈喽,问一下解决办法
                  5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 5
                    591259845 @1117
                    @1117 用wsl需要安装linux GUI应用
                    https://learn.microsoft.com/zh-cn/windows/wsl/tutorials/gui-apps?ocid=_reactor_oct_shanghai_social_organic_youtube_win11-klo
                    • P
                      pst
                      小鱼,请问在执行这条运行agent的指令时:sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6,请问这个micro-ros-agent镜像是通过docker在线下载并运行的,还是之前就已经下载好的镜像然后通过docker运行下而已?一直没看懂这个agent镜像怎么来的,如果在线的方式的仅仅通过microros/micro-ros-agent这个镜像名就可以定位到这个吗?这个是通用的官方文件是吧??
                        小鱼 技术大佬 @pst
                        @pst 有一个网站叫 docker hub
                          1039995947 @andrew_liumuran
                          @andrew_liumuran +1求解决
                          • 小螃蟹小
                            小螃蟹
                            小鱼您好,我在运行
                            指令时,一旦我用新的终端窗口跑指令,原本的窗口就会出现以下报错
                            terminate called after throwing an instance of 'eprosima::fastcdr::exception::NotEnoughMemoryException'
                              what():  Not enough memory in the buffer stream
                            [ros2run]: Aborted
                            请求小鱼帮一下解决问题
                              小鱼 技术大佬 @小螃蟹
                              @13826968556
                              请详细说明:系统版本、操作步骤,并提供文字版终端日志或代码(便于排查问题)
                              什么系统版本
                              小螃蟹小 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 小螃蟹小
                                小螃蟹
                                最后由 小螃蟹 编辑
                                您好,我在笔记本的Ubuntu 24.04.1 LTS双系统上运行9.0.4,但每次开新的终端跑键盘,原本接收数据的终端就会内存泄漏。麻烦小鱼或其他大佬帮忙看看问题回复,在此非常感谢!
                                • 小螃蟹小
                                  小螃蟹 @小鱼
                                  Ubuntu 24.04.1 LTS
                                  开终端
                                  docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/micro-ros-agent:humble udp4 --port 8888 -v6
                                  开新终端
                                  原终端
                                  [1752732918.127213] info     | ProxyClient.cpp    | create_topic             | topic created          | client_key: 0x2A8750AE, topic_id: 0x000(2), participant_id: 0x000(1)
                                  [1752732918.127246] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 14, data:
                                  0000: 81 80 01 00 05 01 06 00 00 0B 00 02 00 00
                                  [1752732918.127253] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                                  0000: 81 00 00 00 0A 01 05 00 02 00 00 00 80
                                  [1752732918.164447] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                                  0000: 81 00 00 00 0B 01 05 00 01 00 01 00 80
                                  [1752732918.236313] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                                  [1752732918.236517] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                                  [1752732918.364735] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                                  [1752732918.370782] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                                  [1752732918.389860] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 24, data:
                                  0000: 81 80 02 00 01 07 10 00 00 0C 00 03 03 03 00 01 02 00 00 00 00 00 00 01
                                  [1752732918.389890] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                                  [1752732918.389899] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                                  0000: 81 00 00 00 0B 01 05 00 02 00 02 00 80
                                  [1752732918.390052] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                                  0000: 81 00 00 00 0A 01 05 00 02 00 00 01 80
                                  [1752732918.390108] info     | ProxyClient.cpp    | create_publisher         | publisher created      | client_key: 0x2A8750AE, publisher_id: 0x000(3), participant_id: 0x000(1)
                                  [1752732918.390128] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 14, data:
                                  0000: 81 80 02 00 05 01 06 00 00 0C 00 03 00 00
                                  [1752732918.390134] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                                  0000: 81 00 00 00 0A 01 05 00 03 00 00 00 80
                                  [1752732918.455072] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                                  [1752732918.455098] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 24, data:
                                  [1752732918.455265] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                                  [1752732918.541929] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 13, data:
                                  [1752732918.542394] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x2A8750AE, len: 36, data:
                                  0000: 81 80 03 00 01 07 1C 00 00 0D 00 05 05 03 00 01 0E 00 00 00 00 02 01 00 02 00 01 B3 05 00 00 00
                                  0020: 00 00 00 03
                                  [ros2run]: Aborted
                                  新终端
                                  Moving around:
                                     u    i    o
                                     j    k    l
                                     m    ,    .
                                     U    I    O
                                     J    K    L
                                     M    <    >
                                  t : up (+z)
                                  b : down (-z)
                                  CTRL-C to quit
                                  • X
                                    xiaolixi123 @1115326614
                                    @1115326614 请问你的问题解决了没,我也遇到的一样的问题,rviz2上改成BestEffort依然出现这个警告,并且rviz2上不显示数据
                                    • P
                                      peterzhang
                                      imu安装失败
                                      Need to get 172 kB of archives.
                                      After this operation, 935 kB of additional disk space will be used.
                                      Err:1 http://packages.ros.org/ros2/ubuntu jammy/main amd64 ros-humble-rviz-imu-plugin amd64 2.1.5-1jammy.20241128.044439
                                      404 Not Found [IP: 140.211.166.134 80]
                                      E: Failed to fetch http://packages.ros.org/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-humble-rviz-imu-plugin/ros-humble-rviz-imu-plugin_2.1.5-1jammy.20241128.044439_amd64.deb 404 Not Found [IP: 140.211.166.134 80]
                                      E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                                      • 挂上云帆济沧海挂
                                        挂上云帆济沧海
                                        最后由 挂上云帆济沧海 编辑
                                        • N
                                          nianGalaxy @小鱼
                                          @小鱼 二驱车,我也有相同问题,可以ping通,但只输出两组信息
                                          N 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • N
                                            nianGalaxy @nianGalaxy
                                            @nianGalaxy 在 [FishBot教程]9.0.4.使用ROS2键盘控制FishBot 中说:
                                            小车ip:192.168.133.149
                                            sip:192.168.133.114:8888
