    fishbot 键盘控制 机器人
    45
    108
    255.2k
      小鱼 技术大佬 @wushengxin
      采用桥接才可以解决。
        leetle
        最后由 leetle 编辑
        • 小
          小白御Ai_人工智障 @小鱼
          ,并成功接入了ROS2,本节我们尝试使用RVIZ2查看
          @229102432 在 [FishBot教程]4.使用ROS2键盘控制FishBot 中说:
          前进后退以及停止都不会响应,
          这个代码在哪里修改呀
          • 小
            小白御Ai_人工智障 @229102432
            /cmd_vel geometry_msgs/msg
            我也是差不多的问题,通过键盘来进行控制的时候,只能一个轮子旋转 无法实现前进后退
              1664486711 @小鱼
              @小鱼 你好我的小车按键没反应
                小鱼 技术大佬 @1664486711
                @1664486711 https://fishros.org.cn/forum/topic/151/提问前必看-不符合要求的问题拒绝回答
                  1664486711 @小鱼
                  小车按键没反应前进后退左右转都没有反应网络能ping通
                  wanghuan@wanghuan-virtual-machine:~/桌面$ ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard
                  Moving around:
                    u    i    o
                    j    k    l
                    m    ,    .
                    U    I    O
                    J    K    L
                    M    <    >
                  t : up (+z)
                  b : down (-z)
                  anything else : stop
                  CTRL-C to quit
                  currently:	speed 0.5	turn 1.0
                  currently:	speed 0.55	turn 1.0
                  currently:	speed 0.6050000000000001	turn 1.0
                  currently:	speed 0.6655000000000002	turn 1.0
                  currently:	speed 0.5989500000000002	turn 1.0
                  currently:	speed 0.5390550000000002	turn 1.0
                  currently:	speed 0.4851495000000002	turn 1.0
                  currently:	speed 0.4366345500000002	turn 1.0
                  currently:	speed 0.39297109500000016	turn 1.0
                  currently:	speed 0.3536739855000002	turn 1.0
                  currently:	speed 0.3183065869500002	turn 1.0
                  currently:	speed 0.35013724564500026	turn 1.0
                  currently:	speed 0.38515097020950034	turn 1.0
                  currently:	speed 0.4236660672304504	turn 1.0
                  currently:	speed 0.4660326739534955	turn 1.0
                  currently:	speed 0.5126359413488452	turn 1.0
                    小鱼 技术大佬 @1664486711
                    @1664486711 请提供!
                    2.小车控制板版本和小车固件版本
                    3.前置所有操作
                    4.所有网路ip信息
                    5.ping延迟信息
                    6.microros-agent 终端日志
                      1664486711 @小鱼
                        小鱼 技术大佬 @1664486711
                        • 8
                          • 5
                            591259845
                            最后由 591259845 编辑
                            前面的键盘控制功能都是好的,但是启动rviz2时报错,启动界面闪退,请问下是什么原因?
                            sszb-wan@sszb-2:/mnt/c/WINDOWS/system32$ rviz2
                            QStandardPaths: wrong permissions on runtime directory /run/user/1000/, 0755 instead of 0700
                              1117 年度VIP @591259845
                              @591259845 哈喽,问一下解决办法
                              5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 5
                                591259845 @1117
                                @1117 用wsl需要安装linux GUI应用
                                https://learn.microsoft.com/zh-cn/windows/wsl/tutorials/gui-apps?ocid=_reactor_oct_shanghai_social_organic_youtube_win11-klo
                                • P
                                  pst
                                  小鱼,请问在执行这条运行agent的指令时:sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6,请问这个micro-ros-agent镜像是通过docker在线下载并运行的,还是之前就已经下载好的镜像然后通过docker运行下而已?一直没看懂这个agent镜像怎么来的,如果在线的方式的仅仅通过microros/micro-ros-agent这个镜像名就可以定位到这个吗?这个是通用的官方文件是吧??
                                    小鱼 技术大佬 @pst
                                    @pst 有一个网站叫 docker hub
                                      1039995947 @andrew_liumuran
                                      @andrew_liumuran +1求解决
                                      • 小螃蟹小
                                        小螃蟹
                                        小鱼您好,我在运行
                                        指令时,一旦我用新的终端窗口跑指令,原本的窗口就会出现以下报错
                                        terminate called after throwing an instance of 'eprosima::fastcdr::exception::NotEnoughMemoryException'
                                          what():  Not enough memory in the buffer stream
                                        [ros2run]: Aborted
                                        请求小鱼帮一下解决问题
                                          小鱼 技术大佬 @小螃蟹
                                          @13826968556
                                          请详细说明:系统版本、操作步骤,并提供文字版终端日志或代码(便于排查问题)
                                          什么系统版本
                                          小螃蟹小 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • 小螃蟹小
                                            小螃蟹
                                            最后由 小螃蟹 编辑
                                            您好,我在笔记本的Ubuntu 24.04.1 LTS双系统上运行9.0.4,但每次开新的终端跑键盘,原本接收数据的终端就会内存泄漏。麻烦小鱼或其他大佬帮忙看看问题回复,在此非常感谢!
