    fishbot 键盘控制 机器人
    45
    108
    255.2k
      suyelingfeng666 ROS2开发者
      S 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        suyelingfeng666 ROS2开发者 @小鱼
          suyelingfeng666 ROS2开发者 @suyelingfeng666
                小鱼 技术大佬 @suyelingfeng666
                @suyelingfeng666 网络问题
                  IMG_20240326_164559.jpg 为什么改名为odom后,ADD选项里面没有这个选项呢?
                    小鱼 技术大佬 @2916186745
                    @2916186745 Agent有没有连接上呢
                    • 34663629723
                      Gem @小鱼
                      @小鱼 agent连接成功了,也可以用键盘控制小车,但还是 ros2 topic echo /odom
                      WARNING: topic [/odom] does not appear to be published yet
                      • 4
                        qyq @小鱼
                        启动mircoros失败,docker拉去不下来,网络是好的,其它也可以拉取,使用的是虚拟机22.04系统
                          小鱼 技术大佬 @414115309
                          @414115309 可以尝试手动构建:https://fishros.org.cn/forum/topic/1295/agent-手动编译-不用docker-以及树莓派上使用micros-agent的方法/8
                            小徐要早睡
                            如图,开启microROS代理之后,只有这两种信息,采用台式机+虚拟机的方式,电脑和esp都通过无线方式连接到wifi。可以ping通esp主板,开启键盘结点后只能增减速度,无法控制其运动
                            结点和话题清单如图所示
                              小鱼 技术大佬 @1141682555
                              @1141682555 你图里的DOMAIN_ID是什么东西,为什么是20,大概率是虚拟机系统问题。
                                wushengxin
                                wifi连接成功了,但是打开之后一直卡在这里不动。@小鱼
                                  小鱼 技术大佬 @wushengxin
                                  @wushengxin https://fishros.org.cn/forum/topic/151/提问前必看-不符合要求的问题拒绝回答
                                  网络结构是怎么样的呢,各个设备的ip是什么呢
                                    wushengxin
                                    输入:docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6(烧录配置之后运行McroRos服务失败)
                                    输出:[1726127984.634142] info | UDPv4AgentLinux.cpp | init | running... | port: 8888
                                    [1726127984.635279] info | Root.cpp | set_verbose_level | logger setup | verbose_level: 6
                                    我遇到了一些意外行为,反映在只显示前两行,并无数据传送,打开ros2话题并无话题发布。
                                    背景:
                                    设备:笔记本
                                    网络:笔记本连接的实验室wifi
                                    环境:使用的虚拟机,没有采用桥接模式(采用桥街模式好像就没网路了)
                                    下载和烧录都一切正常,首次刷新配置时会显示端口异常被占用,二次刷新后配置显示正常,连接wifi正常。ping小车的ip地址也可以联通。
                                    测试:
                                    1.对于端口占用问题,采用了方法1禁用端口指令,有回应。
                                    2.网络问题,已经处于同一子网下可以ping通,但是电脑小车无法通信。
                                    问题:
                                    是否要给电脑连接网线,采用桥接才可以解决。
                                      小鱼 技术大佬 @wushengxin
                                      采用桥接才可以解决。
                                        leetle
                                        最后由 leetle 编辑
                                        • 小
                                          小白御Ai_人工智障 @小鱼
                                          ,并成功接入了ROS2,本节我们尝试使用RVIZ2查看
                                          @229102432 在 [FishBot教程]4.使用ROS2键盘控制FishBot 中说:
                                          前进后退以及停止都不会响应,
                                          这个代码在哪里修改呀
                                          • 小
                                            小白御Ai_人工智障 @229102432
                                            /cmd_vel geometry_msgs/msg
                                            我也是差不多的问题,通过键盘来进行控制的时候,只能一个轮子旋转 无法实现前进后退
