    fishbot 键盘控制 机器人
    45
    108
    255.2k
    • 25805701382
      唯心主义神棍🐮🦓 @小鱼
      @小鱼 c6754c4e-9876-4ee6-9cf6-e14b6bbef502-image.png 我换了电脑热点,也ping通了还是不行,连不上
      • 10320637471
        大道至简 @andrew_liumuran
        @andrew_liumuran 我的也没办法通信上,这个笔记本必须用有线连接吗,然后在开热点才能和小车通信吗
          suyelingfeng666 ROS2开发者
          S 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            suyelingfeng666 ROS2开发者 @小鱼
              suyelingfeng666 ROS2开发者 @suyelingfeng666
                    小鱼 技术大佬 @suyelingfeng666
                    @suyelingfeng666 网络问题
                      IMG_20240326_164559.jpg 为什么改名为odom后,ADD选项里面没有这个选项呢?
                        小鱼 技术大佬 @2916186745
                        @2916186745 Agent有没有连接上呢
                        • 34663629723
                          Gem @小鱼
                          @小鱼 agent连接成功了,也可以用键盘控制小车,但还是 ros2 topic echo /odom
                          WARNING: topic [/odom] does not appear to be published yet
                          • 4
                            qyq @小鱼
                            启动mircoros失败,docker拉去不下来,网络是好的,其它也可以拉取,使用的是虚拟机22.04系统
                              小鱼 技术大佬 @414115309
                              @414115309 可以尝试手动构建:https://fishros.org.cn/forum/topic/1295/agent-手动编译-不用docker-以及树莓派上使用micros-agent的方法/8
                                小徐要早睡
                                如图,开启microROS代理之后,只有这两种信息,采用台式机+虚拟机的方式,电脑和esp都通过无线方式连接到wifi。可以ping通esp主板,开启键盘结点后只能增减速度,无法控制其运动
                                结点和话题清单如图所示
                                  小鱼 技术大佬 @1141682555
                                  @1141682555 你图里的DOMAIN_ID是什么东西,为什么是20,大概率是虚拟机系统问题。
                                    wushengxin
                                    wifi连接成功了,但是打开之后一直卡在这里不动。@小鱼
                                      小鱼 技术大佬 @wushengxin
                                      @wushengxin https://fishros.org.cn/forum/topic/151/提问前必看-不符合要求的问题拒绝回答
                                      网络结构是怎么样的呢,各个设备的ip是什么呢
                                        wushengxin
                                        输入:docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6(烧录配置之后运行McroRos服务失败)
                                        输出:[1726127984.634142] info | UDPv4AgentLinux.cpp | init | running... | port: 8888
                                        [1726127984.635279] info | Root.cpp | set_verbose_level | logger setup | verbose_level: 6
                                        我遇到了一些意外行为,反映在只显示前两行,并无数据传送,打开ros2话题并无话题发布。
                                        背景:
                                        设备:笔记本
                                        网络:笔记本连接的实验室wifi
                                        环境:使用的虚拟机,没有采用桥接模式(采用桥街模式好像就没网路了)
                                        下载和烧录都一切正常,首次刷新配置时会显示端口异常被占用,二次刷新后配置显示正常,连接wifi正常。ping小车的ip地址也可以联通。
                                        测试:
                                        1.对于端口占用问题,采用了方法1禁用端口指令,有回应。
                                        2.网络问题,已经处于同一子网下可以ping通,但是电脑小车无法通信。
                                        问题:
                                        是否要给电脑连接网线,采用桥接才可以解决。
                                          小鱼 技术大佬 @wushengxin
                                          采用桥接才可以解决。
                                            leetle
                                            最后由 leetle 编辑
