    [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试
    fishbot 建图
    66
    223
    725.6k
      2b540b40-aa98-4723-9b04-baeae7cfd373-image.png 两个下载雷达驱动的命令都不行是怎么回事呀
        steepeak
        小鱼老师,我在lazzy上运行建图测试,前面都可以正常运行,但是保存地图时报错地图映射失败
          szh12031 @小鱼
          @小鱼 没有,又试了几次,还是不行呢,小车放在桌子上不动,地图就不断的扩张了。雷达驱动程序是4个菜单的版本。
          3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            szh12031 @小鱼
            @小鱼 网络质量是可以的,同一个WIFI下。
              树莓派安装Ubuntu22.04通过有线方式读雷达数据一直报绑定不上串口驱动
              报错如下图
              之后在终端打印驱动加载日志,命令 sudo dmesg | grep ttyUSB0,输出如下:
              [ 5.584720] usb 1-1.3: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
              [ 8.770364] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0
              无法连接ttyUSB0
              之后询问AI说是驱动冲突问题,用以下命令解决:
              sudo systemctl stop brltty ModemManager
              sudo systemctl disable brltty ModemManager
              sudo apt purge brltty -y
              sudo reboot
                为什么的,没有雷达图
                • 8
                  除我之外
                  964e4658-f643-4420-a729-b759eb2eddfe-image.png b9070ea3-fd5a-4ca7-8802-c8e1ca25d832-image.png @小鱼 这是怎么回事大佬,雷达能够发送,但是rviz里面没有图像,ros2 topic hz /scan
                  这个命令也一直卡着没报错也没有其他数据。
                  • 木木先生木
                    木木先生
                    最后由 木木先生 编辑
                      建图时候这个地图分裂了好多好多个是为什么😰
                        343931981 @szh12031
                        @szh12031 请问这个问题解决了吗,我的地图也老是扩张
                        • 8
                          83454211 0
                          雷达打不开 找不到image
                          xhost + && sudo docker run -it --rm -p 8889:8889 -p 8889:8889/udp -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/fishbot_laser
                          [sudo] password for cyf:
                          Unable to find image 'registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/fishbot_laser:latest' locally
                          docker: Error response from daemon: Get "https://registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/v2/": dial tcp: lookup registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com on 127.0.0.53:53: server misbehaving
                          • R
                            ruii
                            @小鱼 尝试驱动雷达时检测出雷达型号后就卡住不动了
                            雷达oled显示wifirunning,跳线帽无误
                            mcroros显示如下:
                            ro2 topic echo /scan 无反应
                            ubuntu主机连路由器连主板
                            R 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • R
                              ruii @ruii
                              @小鱼 另外,我的雷达型号是X2N,他有时检测成F2然后卡住,有时检测成X2K然后报错
                              • M
                                manan @小鱼
                                • M
                                  manan @小鱼
                                  @小鱼 相同的问题,我是双系统,换了路由器,以及测试了手机热点,但还是没有雷达数据传输,还有其他方法吗?
                                    @小鱼 在 [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试 中说:
                                    二、启动服务
                                    小鱼雷达建图测试的时候地图一直乱飘
                                    然后日志里说一直在在drop earlier points 我问了ai说是因为雷达输出的时间戳间隔不稳定,有的太长有的太短 这个该怎么解决阿 要改驱动的代码吗
