    [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试
    fishbot 建图
    66
    223
    627.1k
    • J
      jowee @小鱼
      @小鱼 系统 Ubuntu 24.04,非虚拟机
      ROS2版本:jazzy
      控制板版本:1.7.2.alpha
      雷达驱动板版本:1.3.0.alpha
        小鱼 技术大佬 @jowee
        @jowee 请用ubuntu22.04
          yyy2409
          @小鱼 大佬帮我看看,我正在进行9.06章节的实验,前面的WiFi和小车ping通并上传雷达数据,雷达驱动测试,rviz2的点云数据可视化均可跑通,但是最后一点建图测试跑不通a4ca1c88-8db6-450d-bb91-7e481590be2f-image.png 具体情况是我输入3建图测试的时候没有任何报错,终端一直有输出信息,但是rviz2没有打开也没有地图加载出来,我手动打开rviz2发现有很多话题可以订阅但是一开始也没有地图,于是我根据视频手动订阅了相关话题a02225d6-4fbe-4c2e-9c12-47620b296de7-image.png 出来的地图也是非常杂乱,我想咨询一下是我哪里操作出问题了吗?
          我的linux系统是VMware的ubuntu20.4,ros2是humble版本
            szh12031
            ##我按步骤建图,小车已经不动了,但还是在不断扩展空间,ubuntu版本22.04,其他软件都是按教程安装。这是哪里的问题呢。
              小鱼 技术大佬 @szh12031
              @szh12031 解决了吗,网络质量如何
              S 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                shawn @1436893633
                @1436893633 解决了吗?
                  siryelin @小鱼
                  @小鱼 在 [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试 中说:
                    2b540b40-aa98-4723-9b04-baeae7cfd373-image.png 两个下载雷达驱动的命令都不行是怎么回事呀
                      steepeak
                      小鱼老师,我在lazzy上运行建图测试,前面都可以正常运行,但是保存地图时报错地图映射失败
                        szh12031 @小鱼
                        @小鱼 没有,又试了几次,还是不行呢,小车放在桌子上不动,地图就不断的扩张了。雷达驱动程序是4个菜单的版本。
                        3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          szh12031 @小鱼
                          @小鱼 网络质量是可以的,同一个WIFI下。
                            树莓派安装Ubuntu22.04通过有线方式读雷达数据一直报绑定不上串口驱动
                            报错如下图
                            之后在终端打印驱动加载日志,命令 sudo dmesg | grep ttyUSB0,输出如下:
                            [ 5.584720] usb 1-1.3: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
                            [ 8.770364] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0
                            无法连接ttyUSB0
                            之后询问AI说是驱动冲突问题,用以下命令解决:
                            sudo systemctl stop brltty ModemManager
                            sudo systemctl disable brltty ModemManager
                            sudo apt purge brltty -y
                            sudo reboot
                              为什么的,没有雷达图
                              • 8
                                除我之外
                                964e4658-f643-4420-a729-b759eb2eddfe-image.png b9070ea3-fd5a-4ca7-8802-c8e1ca25d832-image.png @小鱼 这是怎么回事大佬,雷达能够发送,但是rviz里面没有图像,ros2 topic hz /scan
                                这个命令也一直卡着没报错也没有其他数据。
                                • 木木先生木
                                  木木先生
                                  最后由 木木先生 编辑
                                    建图时候这个地图分裂了好多好多个是为什么😰
                                      343931981 @szh12031
                                      @szh12031 请问这个问题解决了吗,我的地图也老是扩张
                                      • 8
                                        83454211 0
                                        雷达打不开 找不到image
                                        xhost + && sudo docker run -it --rm -p 8889:8889 -p 8889:8889/udp -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/fishbot_laser
                                        [sudo] password for cyf:
                                        Unable to find image 'registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/fishbot_laser:latest' locally
                                        docker: Error response from daemon: Get "https://registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/v2/": dial tcp: lookup registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com on 127.0.0.53:53: server misbehaving
                                        • R
                                          ruii
                                          @小鱼 尝试驱动雷达时检测出雷达型号后就卡住不动了
                                          雷达oled显示wifirunning,跳线帽无误
                                          mcroros显示如下:
                                          ro2 topic echo /scan 无反应
                                          ubuntu主机连路由器连主板
                                          R 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • R
                                            ruii @ruii
                                            @小鱼 另外,我的雷达型号是X2N,他有时检测成F2然后卡住,有时检测成X2K然后报错
