    [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试
    fishbot 建图
    66
    223
    802.7k
      小鱼 技术大佬 @jowee
      @jowee 在 [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试 中说:
      /startup.sh: line 5: 166 Killed ros2 launch /workspace/launch/laser_driver.launch.py
      这一步是自动发生的吗
      J 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • J
        jowee @小鱼
        最后由 jowee 编辑
        @小鱼 重新测试了一下,有下面几个现象,麻烦帮忙分析一下
        1. 进入 2)驱动雷达 测试,不做其他操作是OK的,放个几分钟也没问题。
        2. 进入 2)驱动雷达 测试后,在另一个终端输入 ros2 topic hz /scan,会导致docker终端自动出现下面的打印:
        [ydlidar_node-2] [2025-04-11 09:41:32][info] Sample Rate: 3.00K
        [ydlidar_node-2] [2025-04-11 09:41:32][info] Successed to check the lidar, Elapsed time 641 ms
        [ydlidar_node-2] [2025-04-11 09:41:32][info] Now lidar is scanning...
        terminate called after throwing an instance of 'std::bad_alloc'
          what():  std::bad_alloc
        /startup.sh: line 5:    86 Aborted                 (core dumped) ros2 launch /workspace/launch/laser_driver.launch.py
        1. 进入 2)驱动雷达 测试后,在另一个终端输入 ros2 topic echo /scan --once,可以正常看到数据:
        zw@zw-UM790:~$ ros2 topic echo /scan --once
        header:
          stamp:
            sec: 1744364933
            nanosec: 633379000
          frame_id: laser_frame
        angle_max: 3.1415927410125732
        angle_increment: 0.012770702131092548
        time_increment: 0.00033116465783677995
        scan_time: 0.16293300688266754
        range_min: 0.05000000074505806
        range_max: 64.0
        ranges:
        - 0.0
        - 0.3619999885559082
        中间数据省略
        - 2.7100000381469727
        intensities:
        - 0.0
        - 255.0
        - 116.0
        中间数据省略
        - 6.0
        但docker终端过个几秒会自动出现下面的打印:
        [ydlidar_node-2] [2025-04-11 09:48:00][info] Single Fixed Size: 490
        [ydlidar_node-2] [2025-04-11 09:48:00][info] Sample Rate: 3.00K
        [ydlidar_node-2] [2025-04-11 09:48:00][info] Successed to check the lidar, Elapsed time 639 ms
        [ydlidar_node-2] [2025-04-11 09:48:00][info] Now lidar is scanning...
        /startup.sh: line 5:    86 Killed                  ros2 launch /workspace/launch/laser_driver.launch.py
        1. 在3的基础上继续进行 2)驱动雷达 测试,在另一个终端输入 ros2 topic echo /scan --once,可以正常看到数据,docker终端有时候会自动出现下面的打印:
        [ydlidar_node-2] [2025-04-11 09:51:58][info] Now lidar is scanning...
        [ERROR] [ydlidar_node-2]: process has died [pid 134, exit code -9, cmd '/workspace/install/ydlidar/lib/ydlidar/ydlidar_node --ros-args -r __node:=ydlidar_node -r __ns:=/ --params-file /workspace/install/ydlidar/share/ydlidar/params/ydlidar.yaml'].
        [ERROR] [tcp_server-1]: process has died [pid 111, exit code -9, cmd '/workspace/install/ros_serail2wifi/lib/ros_serail2wifi/tcp_server --ros-args --params-file /tmp/launch_params_u30s3nr7 --params-file /tmp/launch_params_2wv5u3xe'].
        /startup.sh: line 5:   110 Killed                  ros2 launch /workspace/launch/laser_driver.launch.py
        1. 在4的基础上继续进行 2)驱动雷达 测试,在另一个终端输入 ros2 topic hz /scan,docker终端有时候会自动出现下面的打印:
        [ydlidar_node-2] [2025-04-11 09:53:03][info] Now lidar is scanning...
        /startup.sh: line 5:   162 Aborted                 (core dumped) ros2 launch /workspace/launch/laser_driver.launch.py
        • J
          jowee @jowee
          @jowee 有时候是core dump,有时候被kill掉
            小鱼 技术大佬 @jowee
            @jowee 你的系统内外版本是什么,包括ROS2版本
            • J
              jowee @小鱼
              @小鱼 系统 Ubuntu 24.04,非虚拟机
              ROS2版本:jazzy
              控制板版本:1.7.2.alpha
              雷达驱动板版本:1.3.0.alpha
                小鱼 技术大佬 @jowee
                @jowee 请用ubuntu22.04
                  yyy2409
                  @小鱼 大佬帮我看看,我正在进行9.06章节的实验,前面的WiFi和小车ping通并上传雷达数据,雷达驱动测试,rviz2的点云数据可视化均可跑通,但是最后一点建图测试跑不通a4ca1c88-8db6-450d-bb91-7e481590be2f-image.png 具体情况是我输入3建图测试的时候没有任何报错,终端一直有输出信息,但是rviz2没有打开也没有地图加载出来,我手动打开rviz2发现有很多话题可以订阅但是一开始也没有地图,于是我根据视频手动订阅了相关话题a02225d6-4fbe-4c2e-9c12-47620b296de7-image.png 出来的地图也是非常杂乱,我想咨询一下是我哪里操作出问题了吗?
                  我的linux系统是VMware的ubuntu20.4,ros2是humble版本
                    szh12031
                    ##我按步骤建图,小车已经不动了,但还是在不断扩展空间,ubuntu版本22.04,其他软件都是按教程安装。这是哪里的问题呢。
                      小鱼 技术大佬 @szh12031
                      @szh12031 解决了吗,网络质量如何
                      S 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        shawn @1436893633
                        @1436893633 解决了吗?
                          siryelin @小鱼
                          @小鱼 在 [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试 中说:
                            2b540b40-aa98-4723-9b04-baeae7cfd373-image.png 两个下载雷达驱动的命令都不行是怎么回事呀
                              steepeak
                              小鱼老师,我在lazzy上运行建图测试,前面都可以正常运行,但是保存地图时报错地图映射失败
                                szh12031 @小鱼
                                @小鱼 没有,又试了几次,还是不行呢,小车放在桌子上不动,地图就不断的扩张了。雷达驱动程序是4个菜单的版本。
                                3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  szh12031 @小鱼
                                  @小鱼 网络质量是可以的,同一个WIFI下。
                                    树莓派安装Ubuntu22.04通过有线方式读雷达数据一直报绑定不上串口驱动
                                    报错如下图
                                    之后在终端打印驱动加载日志,命令 sudo dmesg | grep ttyUSB0,输出如下:
                                    [ 5.584720] usb 1-1.3: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
                                    [ 8.770364] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0
                                    无法连接ttyUSB0
                                    之后询问AI说是驱动冲突问题,用以下命令解决:
                                    sudo systemctl stop brltty ModemManager
                                    sudo systemctl disable brltty ModemManager
                                    sudo apt purge brltty -y
                                    sudo reboot
                                      为什么的,没有雷达图
                                      • 8
                                        除我之外
                                        964e4658-f643-4420-a729-b759eb2eddfe-image.png b9070ea3-fd5a-4ca7-8802-c8e1ca25d832-image.png @小鱼 这是怎么回事大佬,雷达能够发送,但是rviz里面没有图像,ros2 topic hz /scan
                                        这个命令也一直卡着没报错也没有其他数据。
                                        • 木木先生木
                                          木木先生
                                          最后由 木木先生 编辑
                                            建图时候这个地图分裂了好多好多个是为什么😰
