    在只有集成显卡的硬件设备中,一键安装后无法使用rviz和gazebo
    gazebo rviz 显卡
    26.9k
      小鱼 技术大佬 @澄
      @澄 集成显卡应该是没有问题的,你用的docker镜像是哪个版本的
      澄澄 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 澄澄
        澄 @小鱼
        @小鱼 我用的是noetic
        • 澄澄
          澄 @小鱼
          @小鱼 Docker是20.10.17
            小鱼 技术大佬 @澄
            @澄 用一键安装装的吗?试试在docker里输入
            echo DISPLAY
            检查下xserver配置
            澄澄 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 澄澄
              澄 @小鱼
              @小鱼 是一键安装
              echo $DISPLAY返回是:
              unix:0
                小鱼 技术大佬 @澄
                @澄 不知道你是什么系统,ubuntu吗?
                版本信息,系统信息,ROS版本,你的前后操作等等都是帮助快速定位的。
                • 澄澄
                  澄 @小鱼
                  最后由 澄 编辑
                  @小鱼 不好意思,用的是Ubuntu20.04.4LTS
                    小鱼 技术大佬 @澄
                    @澄 尝试重启电脑,接着在主机上运行, xhost +local:指令,接着进入容器运行rviz看看
                    如果还不行,提供下你的系统架构信息,是arm64 还是 arm的?
                    我担心是镜像版本问题
                    澄澄 小鱼小 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 澄澄
                      澄 @小鱼
                      @小鱼 好的,我看一下,设备出了点问题,重启以后打不开了,我先解决一下
                      • 澄澄
                        澄 @小鱼
                        运行命令xhost +local后显示如下:
                        root@nuc:/home/ji# xhost +local
                        xhost:  bad hostname "local"
                        系统架构信息:
                        root@nuc:/home/ji# uname -a
                        Linux nuc 5.15.0-41-generic #44~20.04.1-Ubuntu SMP Fri Jun 24 13:27:29 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
                        是x86_64
                          小鱼 技术大佬 @小鱼
                          @小鱼 在 在只有集成显卡的硬件设备中,一键安装后无法使用rviz和gazebo 中说:
                          注意是在主机上,并且后面有一个:
                          • 澄澄
                            澄 @小鱼
                            @小鱼 不好意思,刚接触linux系统,请问这样是在主机中运行吗,运行后显示如下:
                            ji@nuc:~$ xhost +local:
                            进入docker运行rviz仍同上报错:
                            ji@nuc:~$ noetic_doc
                            请输入指令控制noetic_doc: 重启(r) 进入(e) 启动(s) 关闭(c) 删除(d) 测试(t):
                            e
                            root@c6007510217b:/home/ji# rviz
                            [ INFO] [1660107576.340199138]: rviz version 1.14.14
                            [ INFO] [1660107576.340237485]: compiled against Qt version 5.12.8
                            [ INFO] [1660107576.340252722]: compiled against OGRE version 1.9.0 (Ghadamon)
                            [ INFO] [1660107576.348258794]: Forcing OpenGl version 0.
                            libGL error: MESA-LOADER: failed to retrieve device information
                              小鱼 技术大佬 @澄
                              @澄 输入docker ps -a看看,现在比较怀疑镜像问题。
                              • 澄澄
                                澄 @小鱼
                                @小鱼 docker ps -a显示如下:
                                ji@nuc:~$ docker ps -a
                                CONTAINER ID   IMAGE                              COMMAND       CREATED      STATUS                  PORTS     NAMES
                                c6007510217b   fishros2/ros:noetic-desktop-full   "/bin/bash"   2 days ago   Up 39 minutes                     noetic_doc
                                  小鱼 技术大佬 @澄
                                  @澄 我查了下这个错误,目前担心是因为权限等原因都不到显卡相关的配置之类造成的.我挺想远程看看,仔细检查下关于这个容器的配置.
                                  你可以测试下下面的指令(我添加了显示相关的设备)
                                  sudo docker run -it --rm  -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd --device=/dev/dri/renderD128 -v /dev/dri:/dev/dri -e DISPLAY=unix$DISPLAY  fishros2/ros:noetic-desktop-full
                                  • 澄澄
                                    澄 @小鱼
                                    @小鱼 这个命令运行后显示如下:
                                    ji@nuc:~$ sudo docker run -it --rm  -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd --device=/dev/dri/renderD128 -v /dev/dri:/dev/dri -e DISPLAY=unix$DISPLAY  fishros2/ros:noetic-desktop-full
                                    [sudo] ji 的密码:
                                    root@390ca9b7cbf1:/#
                                    • 澄澄
                                      澄 @小鱼
                                        小鱼 技术大佬 @澄
                                        @澄 直接在终端里输入rviz看看能不能显示
                                        • 澄澄
                                          澄 @小鱼
                                          最后由 澄 编辑
                                          运行后报错如下:
                                          [sudo] ji 的密码:
                                          root@390ca9b7cbf1:/# rviz
                                          No protocol specified
                                          qt.qpa.xcb: could not connect to display unix:0
                                          Aborted (core dumped)
                                          root@390ca9b7cbf1:/# exit
                                          exit
                                          ji@nuc:~$ rviz
                                          Command 'rviz' not found, but can be installed with:
                                          sudo apt install rviz
                                            小鱼 技术大佬 @澄
                                            @澄 这个错误令人欣喜一些,尝试依次输入以下指令看看
                                            xhost +local:
                                            rviz
