    在只有集成显卡的硬件设备中,一键安装后无法使用rviz和gazebo
    gazebo rviz 显卡
    26.9k
    • 澄澄
      澄 @小鱼
      @小鱼 是一键安装
      echo $DISPLAY返回是:
      unix:0
        小鱼 技术大佬 @澄
        @澄 不知道你是什么系统,ubuntu吗?
        版本信息,系统信息,ROS版本,你的前后操作等等都是帮助快速定位的。
        澄澄 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 澄澄
          澄 @小鱼
          最后由 澄 编辑
          @小鱼 不好意思,用的是Ubuntu20.04.4LTS
            小鱼 技术大佬 @澄
            @澄 尝试重启电脑,接着在主机上运行, xhost +local:指令,接着进入容器运行rviz看看
            如果还不行,提供下你的系统架构信息,是arm64 还是 arm的?
            我担心是镜像版本问题
            澄澄 小鱼小 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 澄澄
              澄 @小鱼
              @小鱼 好的,我看一下,设备出了点问题,重启以后打不开了,我先解决一下
              • 澄澄
                澄 @小鱼
                运行命令xhost +local后显示如下:
                root@nuc:/home/ji# xhost +local
                xhost:  bad hostname "local"
                系统架构信息:
                root@nuc:/home/ji# uname -a
                Linux nuc 5.15.0-41-generic #44~20.04.1-Ubuntu SMP Fri Jun 24 13:27:29 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
                是x86_64
                  小鱼 技术大佬 @小鱼
                  @小鱼 在 在只有集成显卡的硬件设备中,一键安装后无法使用rviz和gazebo 中说:
                  注意是在主机上,并且后面有一个:
                  • 澄澄
                    澄 @小鱼
                    @小鱼 不好意思,刚接触linux系统,请问这样是在主机中运行吗,运行后显示如下:
                    ji@nuc:~$ xhost +local:
                    进入docker运行rviz仍同上报错:
                    ji@nuc:~$ noetic_doc
                    请输入指令控制noetic_doc: 重启(r) 进入(e) 启动(s) 关闭(c) 删除(d) 测试(t):
                    e
                    root@c6007510217b:/home/ji# rviz
                    [ INFO] [1660107576.340199138]: rviz version 1.14.14
                    [ INFO] [1660107576.340237485]: compiled against Qt version 5.12.8
                    [ INFO] [1660107576.340252722]: compiled against OGRE version 1.9.0 (Ghadamon)
                    [ INFO] [1660107576.348258794]: Forcing OpenGl version 0.
                    libGL error: MESA-LOADER: failed to retrieve device information
                      小鱼 技术大佬 @澄
                      @澄 输入docker ps -a看看,现在比较怀疑镜像问题。
                      • 澄澄
                        澄 @小鱼
                        @小鱼 docker ps -a显示如下:
                        ji@nuc:~$ docker ps -a
                        CONTAINER ID   IMAGE                              COMMAND       CREATED      STATUS                  PORTS     NAMES
                        c6007510217b   fishros2/ros:noetic-desktop-full   "/bin/bash"   2 days ago   Up 39 minutes                     noetic_doc
                          小鱼 技术大佬 @澄
                          @澄 我查了下这个错误,目前担心是因为权限等原因都不到显卡相关的配置之类造成的.我挺想远程看看,仔细检查下关于这个容器的配置.
                          你可以测试下下面的指令(我添加了显示相关的设备)
                          sudo docker run -it --rm  -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd --device=/dev/dri/renderD128 -v /dev/dri:/dev/dri -e DISPLAY=unix$DISPLAY  fishros2/ros:noetic-desktop-full
                          澄澄 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • 澄澄
                            澄 @小鱼
                            @小鱼 这个命令运行后显示如下:
                            ji@nuc:~$ sudo docker run -it --rm  -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd --device=/dev/dri/renderD128 -v /dev/dri:/dev/dri -e DISPLAY=unix$DISPLAY  fishros2/ros:noetic-desktop-full
                            [sudo] ji 的密码:
                            root@390ca9b7cbf1:/#
                            • 澄澄
                              澄 @小鱼
                                小鱼 技术大佬 @澄
                                @澄 直接在终端里输入rviz看看能不能显示
                                • 澄澄
                                  澄 @小鱼
                                  最后由 澄 编辑
                                  运行后报错如下:
                                  [sudo] ji 的密码:
                                  root@390ca9b7cbf1:/# rviz
                                  No protocol specified
                                  qt.qpa.xcb: could not connect to display unix:0
                                  Aborted (core dumped)
                                  root@390ca9b7cbf1:/# exit
                                  exit
                                  ji@nuc:~$ rviz
                                  Command 'rviz' not found, but can be installed with:
                                  sudo apt install rviz
                                    小鱼 技术大佬 @澄
                                    @澄 这个错误令人欣喜一些,尝试依次输入以下指令看看
                                    xhost +local:
                                    rviz
                                    • 澄澄
                                      澄 @小鱼
                                      @小鱼 运行后跳出弹窗如下:
                                      • 澄澄
                                        澄 @澄
                                        @澄 在 在只有集成显卡的硬件设备中,一键安装后无法使用rviz和gazebo 中说:
                                        @小鱼 运行后跳出弹窗如下:
                                        Could not contact ROS master at [http://localhost:11311], retrying.
                                        root@c38e2be79c63:/# rviz
                                        [ INFO] [1660185251.829148524]: rviz version 1.14.14
                                        [ INFO] [1660185251.829199001]: compiled against Qt version 5.12.8
                                        [ INFO] [1660185251.829211805]: compiled against OGRE version 1.9.0 (Ghadamon)
                                          小鱼 技术大佬 @澄
                                          @澄 这说明可以了显示了哈哈,我修改一下一键安装的代码,你稍后重新装一次即可.
                                          • 澄澄
                                            澄 @小鱼
                                            @小鱼 哈哈哈谢谢鱼哥,所以问题在哪呀,不太看得懂这些命令
