一键安装ROS2humble时,提示软件包有未满足的依赖关系
终端显示如下
有一些软件包无法被安装。如果您用的是 unstable 发行版,这也许是 因为系统无法达到您要求的状态造成的。该版本中可能会有一些您需要的软件 包尚未被创建或是它们已被从新到(Incoming)目录移出。 下列信息可能会对解决问题有所帮助: 下列软件包有未满足的依赖关系: libignition-math6-dev : 依赖: libignition-cmake2-dev (>= 2.13.0) 但是 2.12.1-2~jammy 正要被安装 E: 无法修正错误,因为您要求某些软件包保持现状,就是它们破坏了软件包间的依赖关系。 Run CMD Task:[sudo apt install ros-humble-desktop -y] [-]Result:code:100 -cmake2-dev (>= 2.13.0) 但是 2.12.1-2~jammy 正要被安装
在csdn上查过,有说要换源的但是换完了也没有用
并且在ubuntu package网站上找不到libignition-cmake2-dev >=2.13.0的版本,只有比较旧的版本
在b站下面也看到评论好像就是今天才发生的问题
求大佬帮助呜呜 -
@OpenKai 如果是一键安装应该会自动捕获这个错误,并且提示你有依赖错误并会提供解决方案,你有在一键安装使用过程中看到提示吗
@小鱼 昨天开始,使用ubuntu22,刚装完系统,就使用一键安装脚本安装,就出现了这个问题!
@宏沉一笑 出现这个问题没啥,一键安装里有应对方案
@小鱼 应对方案没有起作用呀!
@小鱼 我也试过了,应对方案无法起作用
系统:ubuntu22
安装版本:humble
镜像源也换了! -
@宏沉一笑 仔细看一下应对方案,第一次一般选n拒绝,后续还有很多方案,不行就继续拒绝用下一个
@小鱼 就一个方案, 点了n,还是那个样子。一直都是一个结果
@宏沉一笑 不应该就一个方案的,选了n如果还可以选应该就是第二个方案了,不然就没得选了
@小鱼 你用的是aptitude 安装的么,这个我用过。 它现在就一直是一个方案。而且安装不成功
@宏沉一笑 你把用一键安装的全部日志贴一下
@小鱼 已经发了!
0 packages upgraded, 903 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Need to get 664 MB of archives. After unpacking 2,541 MB will be used. The following packages have unmet dependencies: ros-humble-desktop : Depends: ros-humble-rviz-default-plugins but it is not installable Depends: ros-humble-rviz2 but it is not installable The following actions will resolve these dependencies: Keep the following packages at their current version: 1) ros-humble-desktop [Not Installed] Accept this solution? [Y/n/q/?] n *** No more solutions available *** The following actions will resolve these dependencies: Keep the following packages at their current version: 1) ros-humble-desktop [Not Installed] Accept this solution? [Y/n/q/?]
@宏沉一笑 先尝试全部卸载下.不行用docker版本的吧,我一直在用docker版的,更方便
@小鱼 现在是解决问题了,不是换docker了。 我要是用docker就不测试这个了
@宏沉一笑 造成依赖问题一般是第一次安装中某些包因为网络问题安装失败,导致依赖其的包失败,核心解决方法就是从失败的包装起。
除此我也没其他办法了 -
@小鱼 现在是使用你的一键安装脚本出错了。 再说了,我都 试了好几次了。都是这个错误。 其他人也是这个问题。
@小鱼 我尝试过手动安装失败的包,问题是没有符合版本要求的包,那个包我换了几个源都找不到符合要求的版本
