    rviz不显示模型
    ros rviz
    6
    31
    29.3k
    • 14649624841
      1464962484 @小鱼
      屏幕截图 2022-04-20 121621.png 改完之后报错了,其实不光是我的不行用赵虚左老师的那个包里的stl文件也不出模型就是但是不用调用stl的那个小车就有模型出来。屏幕截图 2022-04-20 121939.png 这是按着教程走的不出模型
        小鱼 技术大佬 @1464962484
        @1464962484 file定位要使用绝对目录
        14649624841 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 14649624841
          1464962484 @小鱼
          • 14649624841
            1464962484 @小鱼
            @小鱼 在 rviz不显示模型 中说:
            file定位要使用绝对目录
            屏幕截图 2022-04-20 154017.png 是这样吗绝对路径从跟目录开始
              小鱼 技术大佬 @1464962484
              @1464962484 看提示说打不开,确认一下
              1. 文件目录是否正确
              2. 文件是否正常(STL是否损坏,可以在windows下使用3D打开看看是否正常)
              14649624841 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 14649624841
                1464962484 @小鱼
                @小鱼 屏幕截图 2022-04-20 162223.png 屏幕截图 2022-04-20 162300.png stl文件都可以正常打开我不太清楚根目录加不加Ubuntu20.04,这个stl是赵老师那个包里的我也不出模型
                  小鱼 技术大佬 @1464962484
                  @1464962484 确实是有问题的,文件定位请使用三个///
                  eg:
                  file:///home/xxx/xxx.STL
                  • 14649624841
                    1464962484 @小鱼
                    @小鱼 屏幕截图 2022-04-20 170600.png 加了///也不行,这个wsl2的根目录是在C盘吗,它是自动挂载出来的吧。这个跟wsl没有关系吧
                      小鱼 技术大佬 @1464962484
                      @1464962484 在 rviz不显示模型 中说:
                      感觉你的目录还是错的,文件路径里,都没有看到src。请你再次确认目录是否正确,最好提供一下对应文件夹下的ls和pwd指令结果。
                      • 14649624841
                        1464962484 @小鱼
                        @小鱼 屏幕截图 2022-04-20 183121.png 没错确实是我路径打错了现在没有报错了,跟package一样了
                          小鱼 技术大佬 @1464962484
                          @1464962484 目前猜测有可能是你是用WSL造成。尝试在虚拟机是用相同代码尝试。另外你是是用XServer方式进行的可视化吗?
                          • 14649624841
                            1464962484 @小鱼
                            @小鱼 不是用的可视化是用vscode连接Ubuntu和gui,没有用可视化
                              小鱼 技术大佬 @1464962484
                              @1464962484 可视化指的是你将WSL里的应用如何在Windows上显示。如果是采用vscode的remote插件估计就是套壳走的X协议。
                              • 14649624841
                                1464962484 @小鱼
                                @小鱼 小鱼我在vm装的Ubuntu18可以看见模型,我要是给wsl2装个远程连接或者退回到Ubuntu18版本会不会好用,主要是开了vm后笔记本有点卡
                                  小鱼 技术大佬 @1464962484
                                  @1464962484 可以试一试Xserver的方式进行可视化
                                  • 14649624841
                                    1464962484 @小鱼
                                    @小鱼 通过ssh远程连接吗
                                      小鱼 技术大佬 @1464962484
                                      @1464962484 x协议不用通过ssh,你搜一下
                                      • 14649624841
                                        1464962484 @小鱼
                                        @小鱼 是安装这个xlaunch,然后安装一个Ubuntu桌面吗
                                          小鱼 技术大佬 @1464962484
                                          @1464962484 不用装桌面,有一个xserver就行
                                          14649624841 12826009701 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • 14649624841
                                            1464962484 @小鱼
                                            @小鱼 是通过那个xlaunch吧,那个我一打开就黑屏,我在wsl2重装了ubunutu18,rviz和moveit都好了,在Ubuntu20的时候死活不出模型,也不知道是当时装错了,还是wsl2有问题(一键安装真好使)。
                                            12826009701 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                            • 14649624841 1464962484 将这个主题标记为已解决,在
