    rviz不显示模型
    ros rviz
    6
    31
    29.3k
    • 14649624841
      1464962484 @小鱼
      @小鱼 在 rviz不显示模型 中说:
      file定位要使用绝对目录
      屏幕截图 2022-04-20 154017.png 是这样吗绝对路径从跟目录开始
        小鱼 技术大佬 @1464962484
        @1464962484 看提示说打不开,确认一下
        1. 文件目录是否正确
        2. 文件是否正常(STL是否损坏,可以在windows下使用3D打开看看是否正常)
        14649624841 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 14649624841
          1464962484 @小鱼
          @小鱼 屏幕截图 2022-04-20 162223.png 屏幕截图 2022-04-20 162300.png stl文件都可以正常打开我不太清楚根目录加不加Ubuntu20.04,这个stl是赵老师那个包里的我也不出模型
            小鱼 技术大佬 @1464962484
            @1464962484 确实是有问题的,文件定位请使用三个///
            eg:
            file:///home/xxx/xxx.STL
            • 14649624841
              1464962484 @小鱼
              @小鱼 屏幕截图 2022-04-20 170600.png 加了///也不行,这个wsl2的根目录是在C盘吗,它是自动挂载出来的吧。这个跟wsl没有关系吧
                小鱼 技术大佬 @1464962484
                @1464962484 在 rviz不显示模型 中说:
                感觉你的目录还是错的,文件路径里,都没有看到src。请你再次确认目录是否正确,最好提供一下对应文件夹下的ls和pwd指令结果。
                • 14649624841
                  1464962484 @小鱼
                  @小鱼 屏幕截图 2022-04-20 183121.png 没错确实是我路径打错了现在没有报错了,跟package一样了
                    小鱼 技术大佬 @1464962484
                    @1464962484 目前猜测有可能是你是用WSL造成。尝试在虚拟机是用相同代码尝试。另外你是是用XServer方式进行的可视化吗?
                    • 14649624841
                      1464962484 @小鱼
                      @小鱼 不是用的可视化是用vscode连接Ubuntu和gui,没有用可视化
                        小鱼 技术大佬 @1464962484
                        @1464962484 可视化指的是你将WSL里的应用如何在Windows上显示。如果是采用vscode的remote插件估计就是套壳走的X协议。
                        • 14649624841
                          1464962484 @小鱼
                          @小鱼 小鱼我在vm装的Ubuntu18可以看见模型,我要是给wsl2装个远程连接或者退回到Ubuntu18版本会不会好用,主要是开了vm后笔记本有点卡
                            小鱼 技术大佬 @1464962484
                            @1464962484 可以试一试Xserver的方式进行可视化
                            • 14649624841
                              1464962484 @小鱼
                              @小鱼 通过ssh远程连接吗
                                小鱼 技术大佬 @1464962484
                                @1464962484 x协议不用通过ssh,你搜一下
                                • 14649624841
                                  1464962484 @小鱼
                                  @小鱼 是安装这个xlaunch,然后安装一个Ubuntu桌面吗
                                    小鱼 技术大佬 @1464962484
                                    @1464962484 不用装桌面,有一个xserver就行
                                    14649624841 12826009701 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • 14649624841
                                      1464962484 @小鱼
                                      @小鱼 是通过那个xlaunch吧,那个我一打开就黑屏,我在wsl2重装了ubunutu18,rviz和moveit都好了,在Ubuntu20的时候死活不出模型,也不知道是当时装错了,还是wsl2有问题(一键安装真好使)。
                                      12826009701 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      • 14649624841 1464962484 将这个主题标记为已解决,在
                                      • 12826009701
                                        1282600970 @1464962484
                                        @1464962484 兄弟,我也是用的wsl2,也出现了不显示模型的问题,请问你现在解决了么?
                                        • 12826009701
                                          1282600970 @小鱼
                                          @小鱼 小鱼小鱼,我知道这个问题怎么解决了,需要升级opengl库,详见链接
                                          https://answers.ros.org/question/392092/mesh-file-not-loading-in-rviz-and-gazebo/#394257
                                          11329603311 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                                          • 11329603311
                                            王志豪 @1282600970
                                            @1282600970 我升级完,rviz还是不显示,gazebo还打印了:
                                            [gazebo-1] MESA: error: ZINK: failed to choose pdev
                                            [gazebo-1] glx: failed to create drisw screen
                                            [gazebo-1] failed to load driver: zink
