    fishbot 键盘控制 机器人
    45
    108
    255.2k
    • A
      曼森的林佳树甜甜甜 @小鱼
      谢谢,删除后binderror解决了!
      但是运行这行代码后,仍只有调节速度按键可用,小车仍不能运动,如何解决呢,谢谢小鱼!
      ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard
        小鱼 技术大佬 @andrew_liumuran
        @andrew_liumuran 删掉后要确认小车是否已经接入了,正常接入可以看到提示信息
        A 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • A
          曼森的林佳树甜甜甜 @小鱼
          多次尝试后仍然无法正常接入小车,运行指令只显示前两行
          xxx@ros2:~$ docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
          [1674702302.740615] info     | UDPv4AgentLinux.cpp | init                     | running...             | port: 8888
          [1674702302.741072] info     | Root.cpp           | set_verbose_level        | logger setup           | verbose_level: 6
          重新用配置注说配置小车,重启虚拟机和小车后仍均无法接入,只有前两行。
          请问可能是哪里出现了问题,如何解决,谢谢!
          小鱼小 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            @andrew_liumuran 第三节有问题,没有配置成功
            https://fishros.org.cn/forum/topic/936
            • 确认小车有正常接入wifi,可以看屏幕上的WIFI状态
            • 确认小车的IP地址是否可以ping通,可以看屏幕确认小车IP
            另外注意:目前仅支持2.4Gwifi,确认下WIFI的主频,如何是二合一的,请分开。
            如果是台式机请尽量使用网线连接路由器,如果是笔记本,最好直接笔记本开热点给小车直接接入。
            如果是虚拟机,请确定虚拟机的IP地址是局域网IP,也就是说虚拟机网络处于桥接状态。
            28575891192 25805701382 2 条回复 最后回复 回复 引用 1
            • 17388366851
              冯子蕊是个仙女儿
              17388366851 小鱼小 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 17388366851
                冯子蕊是个仙女儿 @1738836685
                @小鱼 而且鱼哥我也是只有键盘控制线速度 第一次尝试J键小车可以运行 但是 第二次在恩就不i行了
                • 17388366851
                  @1738836685 鱼哥我的键盘可以控制 但是小车位置信息还是不能显示 就是我图片放的那个样子
                    小鱼 技术大佬 @1738836685
                    @1738836685 发帖前记得看一下
                    解决方法,去掉--field即可
                    ros2 topic echo /odom
                    • 9212037249
                      天地独鸣
                      鱼哥我转向可以,但是只前进后退就不行,是不是轮胎没有安装好的原因?因为掉了一个鸡米螺丝。
                        小鱼 技术大佬 @921203724
                        @921203724 前进后退会怎么样,不走吗
                        9212037249 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • 9212037249
                          天地独鸣
                          @小鱼 没错,前进后退不走
                          • 9212037249
                            天地独鸣 @小鱼
                            • 9212037249
                              天地独鸣 @小鱼
                              @小鱼 螺丝没拧紧,刚才解决了,但是后来左右转又没反应了,只能前进后退了
                              小鱼小 29180954962 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                小鱼 技术大佬 @921203724
                                @921203724 确认下是不是指令没发下去,看看板子上的电压是否正常为12V左右
                                • 22515813332
                                  静水流深 细水流长
                                  • 18205223651
                                    纯真丁一郎
                                    @小鱼 鱼哥,我在启动fishbot时候一直都只有send_message和recv_message两个消息,剩下两个一直出不来,第三节的内容重复测试好几次了,网络也能ping通,用的也是桥接模式,2.4Hz的wifi
                                    能帮我看一下是为什么吗
                                    18205223651 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • 18205223651
                                      纯真丁一郎 @1820522365
                                      @小鱼 还有,输入ros2 topic list也始终找不到fishbot的相关话题
                                        小鱼 技术大佬 @1820522365
                                        @1820522365 用的什么版本固件?
                                        N 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        • 11153266141
                                          罔极寺里的雷子
                                          我正在使用Ubuntu22.04,想按照教程用rviz看odom的数据,但是报错
                                          [WARN] [1682354166.288157305] [rviz]: New publisher discovered on topic '/odom', offering incompatible QoS. No messages will be sent to it. Last incompatible policy: RELIABILITY_QOS_POLICY
                                          小鱼小 26898764972 X 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                            小鱼 技术大佬 @1115326614
                                            @1115326614 这个正常,你修改下rviz2中的qos配置就行
