    fishbot 键盘控制 机器人
    45
    108
    255.2k
      小鱼 技术大佬 @andrew_liumuran
      @andrew_liumuran 删掉后要确认小车是否已经接入了,正常接入可以看到提示信息
      A 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • A
        曼森的林佳树甜甜甜 @小鱼
        多次尝试后仍然无法正常接入小车,运行指令只显示前两行
        xxx@ros2:~$ docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
        [1674702302.740615] info     | UDPv4AgentLinux.cpp | init                     | running...             | port: 8888
        [1674702302.741072] info     | Root.cpp           | set_verbose_level        | logger setup           | verbose_level: 6
        重新用配置注说配置小车,重启虚拟机和小车后仍均无法接入,只有前两行。
        请问可能是哪里出现了问题,如何解决,谢谢!
        小鱼小 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          @andrew_liumuran 第三节有问题,没有配置成功
          https://fishros.org.cn/forum/topic/936
          • 确认小车有正常接入wifi,可以看屏幕上的WIFI状态
          • 确认小车的IP地址是否可以ping通,可以看屏幕确认小车IP
          另外注意:目前仅支持2.4Gwifi,确认下WIFI的主频,如何是二合一的,请分开。
          如果是台式机请尽量使用网线连接路由器,如果是笔记本,最好直接笔记本开热点给小车直接接入。
          如果是虚拟机,请确定虚拟机的IP地址是局域网IP,也就是说虚拟机网络处于桥接状态。
          28575891192 25805701382 2 条回复 最后回复 回复 引用 1
          • 17388366851
            冯子蕊是个仙女儿
            17388366851 小鱼小 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 17388366851
              冯子蕊是个仙女儿 @1738836685
              @小鱼 而且鱼哥我也是只有键盘控制线速度 第一次尝试J键小车可以运行 但是 第二次在恩就不i行了
              • 17388366851
                @1738836685 鱼哥我的键盘可以控制 但是小车位置信息还是不能显示 就是我图片放的那个样子
                  小鱼 技术大佬 @1738836685
                  @1738836685 发帖前记得看一下
                  解决方法,去掉--field即可
                  ros2 topic echo /odom
                  • 9212037249
                    天地独鸣
                    鱼哥我转向可以,但是只前进后退就不行,是不是轮胎没有安装好的原因?因为掉了一个鸡米螺丝。
                      小鱼 技术大佬 @921203724
                      @921203724 前进后退会怎么样,不走吗
                      9212037249 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 9212037249
                        天地独鸣
                        @小鱼 没错,前进后退不走
                        • 9212037249
                          天地独鸣 @小鱼
                          • 9212037249
                            天地独鸣 @小鱼
                            @小鱼 螺丝没拧紧,刚才解决了,但是后来左右转又没反应了,只能前进后退了
                            小鱼小 29180954962 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              小鱼 技术大佬 @921203724
                              @921203724 确认下是不是指令没发下去,看看板子上的电压是否正常为12V左右
                              • 22515813332
                                静水流深 细水流长
                                • 18205223651
                                  纯真丁一郎
                                  @小鱼 鱼哥,我在启动fishbot时候一直都只有send_message和recv_message两个消息,剩下两个一直出不来,第三节的内容重复测试好几次了,网络也能ping通,用的也是桥接模式,2.4Hz的wifi
                                  能帮我看一下是为什么吗
                                  18205223651 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  • 18205223651
                                    纯真丁一郎 @1820522365
                                    @小鱼 还有,输入ros2 topic list也始终找不到fishbot的相关话题
                                      小鱼 技术大佬 @1820522365
                                      @1820522365 用的什么版本固件?
                                      N 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      • 11153266141
                                        罔极寺里的雷子
                                        我正在使用Ubuntu22.04,想按照教程用rviz看odom的数据,但是报错
                                        [WARN] [1682354166.288157305] [rviz]: New publisher discovered on topic '/odom', offering incompatible QoS. No messages will be sent to it. Last incompatible policy: RELIABILITY_QOS_POLICY
                                        小鱼小 26898764972 X 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          小鱼 技术大佬 @1115326614
                                          @1115326614 这个正常,你修改下rviz2中的qos配置就行
                                          • 24964802332
                                            TAP-APIA
                                            鱼哥 用键盘控制小车的时候小车不动 下面是第一步执行的返回结果 是没连上小车吗 连上了的话问题可能在哪
                                            [1684050279.548598] info     | UDPv4AgentLinux.cpp | init                     | running...             | port: 8888
                                            [1684050279.549095] info     | Root.cpp           | set_verbose_level        | logger setup           | verbose_level: 6
                                            [1684050280.011730] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x00000000, len: 24, data:
                                            0000: 80 00 00 00 00 01 10 00 58 52 43 45 01 00 01 0F 12 62 4A A7 81 00 FC 03
                                            [1684050280.011807] info     | Root.cpp           | create_client            | create                 | client_key: 0x12624AA7, session_id: 0x81
                                            [1684050280.011842] info     | SessionManager.hpp | establish_session        | session established    | client_key: 0x308431527, address: 192.168.0.106:53747
                                            [1684050280.011972] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x12624AA7, len: 19, data:
                                            [1684050280.016867] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x12624AA7, len: 56, data:
                                            0000: 81 80 00 00 01 07 2E 00 00 0A 00 01 01 03 00 01 1F 00 00 00 00 01 00 00 17 00 00 00 66 69 73 68
                                            0020: 62 6F 74 5F 6D 6F 74 69 6F 6E 5F 63 6F 6E 74 72 6F 6C 00 79 00 00 73 67
