    fishbot 键盘控制 机器人
    45
    108
    233.3k
    • 17388366851
      冯子蕊是个仙女儿 @1738836685
      @小鱼 而且鱼哥我也是只有键盘控制线速度 第一次尝试J键小车可以运行 但是 第二次在恩就不i行了
      • 17388366851
        @1738836685 鱼哥我的键盘可以控制 但是小车位置信息还是不能显示 就是我图片放的那个样子
          小鱼 技术大佬 @1738836685
          @1738836685 发帖前记得看一下
          解决方法,去掉--field即可
          ros2 topic echo /odom
          • 9212037249
            天地独鸣
            鱼哥我转向可以,但是只前进后退就不行,是不是轮胎没有安装好的原因?因为掉了一个鸡米螺丝。
              小鱼 技术大佬 @921203724
              @921203724 前进后退会怎么样,不走吗
              9212037249 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 9212037249
                天地独鸣
                @小鱼 没错,前进后退不走
                • 9212037249
                  天地独鸣 @小鱼
                  • 9212037249
                    天地独鸣 @小鱼
                    @小鱼 螺丝没拧紧,刚才解决了,但是后来左右转又没反应了,只能前进后退了
                    小鱼小 29180954962 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      小鱼 技术大佬 @921203724
                      @921203724 确认下是不是指令没发下去,看看板子上的电压是否正常为12V左右
                      • 22515813332
                        静水流深 细水流长
                        • 18205223651
                          纯真丁一郎
                          @小鱼 鱼哥,我在启动fishbot时候一直都只有send_message和recv_message两个消息,剩下两个一直出不来,第三节的内容重复测试好几次了,网络也能ping通,用的也是桥接模式,2.4Hz的wifi
                          能帮我看一下是为什么吗
                          18205223651 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • 18205223651
                            纯真丁一郎 @1820522365
                            @小鱼 还有,输入ros2 topic list也始终找不到fishbot的相关话题
                              小鱼 技术大佬 @1820522365
                              @1820522365 用的什么版本固件?
                              N 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 11153266141
                                罔极寺里的雷子
                                我正在使用Ubuntu22.04,想按照教程用rviz看odom的数据,但是报错
                                [WARN] [1682354166.288157305] [rviz]: New publisher discovered on topic '/odom', offering incompatible QoS. No messages will be sent to it. Last incompatible policy: RELIABILITY_QOS_POLICY
                                小鱼小 26898764972 X 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  小鱼 技术大佬 @1115326614
                                  @1115326614 这个正常,你修改下rviz2中的qos配置就行
                                  • 24964802332
                                    TAP-APIA
                                    鱼哥 用键盘控制小车的时候小车不动 下面是第一步执行的返回结果 是没连上小车吗 连上了的话问题可能在哪
                                    [1684050279.548598] info     | UDPv4AgentLinux.cpp | init                     | running...             | port: 8888
                                    [1684050279.549095] info     | Root.cpp           | set_verbose_level        | logger setup           | verbose_level: 6
                                    [1684050280.011730] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x00000000, len: 24, data:
                                    0000: 80 00 00 00 00 01 10 00 58 52 43 45 01 00 01 0F 12 62 4A A7 81 00 FC 03
                                    [1684050280.011807] info     | Root.cpp           | create_client            | create                 | client_key: 0x12624AA7, session_id: 0x81
                                    [1684050280.011842] info     | SessionManager.hpp | establish_session        | session established    | client_key: 0x308431527, address: 192.168.0.106:53747
                                    [1684050280.011972] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | send_message             | [** <<UDP>> **]        | client_key: 0x12624AA7, len: 19, data:
                                    [1684050280.016867] debug    | UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message             | [==>> UDP <<==]        | client_key: 0x12624AA7, len: 56, data:
                                    0000: 81 80 00 00 01 07 2E 00 00 0A 00 01 01 03 00 01 1F 00 00 00 00 01 00 00 17 00 00 00 66 69 73 68
                                    0020: 62 6F 74 5F 6D 6F 74 69 6F 6E 5F 63 6F 6E 74 72 6F 6C 00 79 00 00 73 67
                                      小鱼 技术大佬 @2496480233
                                      @2496480233 看起来是连上了,你看看odom话题有没有数据,电机线有没有连接正常
                                      • 24964802332
                                        TAP-APIA @小鱼
                                        @小鱼 odom话题也报错了
                                        tapapia@ubuntu:~$ ros2 topic echo /odom --field  pose.pose
                                        usage: ros2 [-h] Call `ros2 <command> -h` for more detailed usage. ...
                                        ros2: error: unrecognized arguments: --field pose.pose
                                        怎么回事呢
                                          小鱼 技术大佬 @2496480233
                                          @2496480233 在 [FishBot教程]4.使用ROS2键盘控制FishBot 中说:
                                          ros2 topic echo /odom 这样子
                                          • 24964802332
                                            TAP-APIA @小鱼
                                            还是不行😭
