    fishbot 导航
    67
    239
    797.9k
    • 萝卜头萝
      萝卜头 @小鱼
      @小鱼 我现在还没回去,等我回去给贴一下
      • 萝卜头萝
        萝卜头 @小鱼
        @小鱼 刚才测试了几次,应该是我直接关闭终端的缘故造成的,现在可以了,感谢!
        • 861813148
          Finsh
          你好,小鱼,我是双系统的22.04在输入:
          git clone --recursive https://github.com/fishros/fishbot.git -b v1.0.0 --depth=1
          fatal: 目标路径 'fishbot' 已经存在,并且不是一个空目录。
          请问怎么处理这个问题,谢谢!
            小鱼 技术大佬 @86181314
            @86181314 换个目录就行了,因为当前目录下已经存在了fishbot这一目录,也可以删掉
            9212037249 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 9212037249
              天地独鸣
              第一步出现了如下问题,不知如何解决
              • 9212037249
                天地独鸣 @小鱼
                @小鱼 鱼哥,换个目录是什么意思?
                • 9212037249
                  天地独鸣
                  又有新的问题
                    小鱼 技术大佬 @921203724
                    @921203724 别一次性运行太多指令,不然都搞不清楚是哪个出错,一步步来
                    看你的错误是克隆错误,已经存在fishbot工作空间了
                    • 9212037249
                      天地独鸣 @小鱼
                      已经下载了rosdepc,结果还是让我跑rosdep
                      R 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 9212037249
                        天地独鸣
                        现在报错变了,变成这样了
                        • 9212037249
                          天地独鸣
                          6825c1b7-c95c-4e8d-9dd1-b5cf6b752496-image.png 现在变成这样了
                            小鱼 技术大佬 @921203724
                            @921203724 仔细看提示,电脑没空间了
                            另外
                            9212037249 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • 9212037249
                              天地独鸣 @小鱼
                              @小鱼 可我的E盘有47.3GB可用啊
                              • 9212037249
                                天地独鸣 @小鱼
                                @小鱼 0 upgraded, 82 newly installed, 0 to remove and 177 not upgraded.
                                Need to get 119 MB of archives.
                                After this operation, 323 MB of additional disk space will be used.
                                E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
                                apt: command [sudo -H apt-get install -y ros-humble-gazebo-ros-pkgs] failed
                                apt: command [sudo -H apt-get install -y gazebo] failed
                                apt: command [sudo -H apt-get install -y ros-humble-gazebo-ros] failed
                                apt: Failed to detect successful installation of [ros-humble-gazebo-ros-pkgs]
                                apt: Failed to detect successful installation of [gazebo]
                                apt: Failed to detect successful installation of [ros-humble-gazebo-ros]
                                colcon: command not found
                                就是这样,显示我地方不够,我腾E盘几个G还是这样
                                • 9212037249
                                  天地独鸣 @小鱼
                                  @小鱼 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 177 not upgraded.
                                  现在安装成功了,但是colcon还是不成功
                                    小鱼 技术大佬 @921203724
                                    @921203724 在 [FishBot教程]7. FishBot-Nav2导航测试 中说:
                                    ros2没装好
                                    • 9212037249
                                      天地独鸣 @小鱼
                                      @小鱼 OSError: [Errno 28] No space left on device: 'log/build_2023-03-11_13-56-33'
                                      鱼哥,编译告诉我空间不够了,有什么好用的办法腾出来?
                                        小鱼 技术大佬 @921203724
                                        @921203724 最好重新装下系统,分配大点空间
                                        • 10540602251
                                          天马喂狗 @小鱼
                                          • 10540602251
                                            天马喂狗 @小鱼
                                            source install/setup.bash
                                            需要添加
                                            cd fishbot
