    fishbot 导航
    67
    239
    903.2k
    • 14368936331
      DuskRain
      鱼哥,我在第一步的时候遇到这个问题,请问怎么解决?
      apt: command [sudo -H apt-get install -y ros-foxy-robot-localization] failed
      apt: Failed to detect successful installation of [ros-foxy-robot-localization]
      • 14368936331
        DuskRain
        鱼哥第一步就出现错误
        升级了 0 个软件包,新安装了 5 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 21 个软件包未被升级。
        需要下载 6,091 kB/7,470 kB 的归档。
        解压缩后会消耗 54.5 MB 的额外空间。
        错误:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu focal/main amd64 ros-foxy-diagnostic-updater amd64 3.1.0-2focal.20230317.013548
        错误:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu focal/main amd64 ros-foxy-robot-localization amd64 3.1.2-1focal.20230317.014536
        E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-foxy-diagnostic-updater/ros-foxy-diagnostic-updater_3.1.0-2focal.20230317.013548_amd64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
        E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-foxy-robot-localization/ros-foxy-robot-localization_3.1.2-1focal.20230317.014536_amd64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
          小鱼 技术大佬 @1436893633
          @1436893633 sudo apt update ,另外不要使用 foxy版本,请切换humble版本,ubuntu22.04
            yanghong2000719
              yanghong2000719
                yanghong2000719
                  yanghong2000719
                  最后由 yanghong2000719 编辑
                  雷达驱动还出现这个警告:
                    小鱼 技术大佬 @yanghong2000719
                    @yanghong2000719
                    请单独发帖
                    • 29180954962
                      天问 @小鱼
                      平台:Ubuntu20.04 ROS:FOXY 小车:fishbot四驱
                      具体操作步骤和执行状态如下:
                      1、启动micro-ros命令:
                      状态正常,可以接收到话题
                      2、启动雷达驱动:
                      在新开的RVIZ中可以看到雷达正常工作。
                      4、运行程序,加载地图如下
                      5、设置2D Pose Estimate 和 nav2 goal
                      提示错误:
                      [amcl-2] [INFO] [1686665863.510768999] [amcl_rclcpp_node]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1686665862.260 for reason 'Unknown'
                      [rviz2-10] [INFO] [1686665863.524613593] [rviz2]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1686665862.260 for reason 'Unknown'
                      [amcl-2] [INFO] [1686665863.635999865] [amcl_rclcpp_node]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1686665862.386 for reason 'Unknown'
                      [rviz2-10] [INFO] [1686665863.652530977] [rviz2]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1686665862.386 for reason 'Unknown'
                      不知道问题出在了哪里?
                      • 29180954962
                        天问 @1250372262
                        D 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • D
                          d4nk3n @2918095496
                            小鱼 技术大佬 @2918095496
                            请换成humble版本
                            • 29180954962
                              天问 @小鱼
                              @小鱼 鱼哥想问一下,为什么一定是humble版本,是因为下位机小车程序的与原因,还是上位机程序的原因,具体是哪里导致这个错误,能详细述说吗?麻烦了鱼哥。
                                小鱼 技术大佬 @2918095496
                                @2918095496 foxy版本已经EOL了,主要原因是NAV2这块不同版本之间有差异,我只配置了humble版本的,具体你需要详细了解下nav2才行
                                • 29180954962
                                  天问 @小鱼
                                  @小鱼 鱼哥,我已经把版本换成Ubuntu22.04和humble版本了。但是存在以下问题:
                                  2、我试着用Ubuntu20.04是可以检测到端口的,然后按Ubuntu22.04中服务IP进行配制,在Ubuntu22.04中,agent无法接收到小车这边的信息。我想是不是配置还是需要在对应的版本上进行配置。(问题2只是我应对问题1的一个尝试)
                                  希望鱼哥能提供帮助。
                                  • 29180954962
                                    天问 @2918095496
                                    希望鱼哥能提供帮助。
                                    根据鱼哥的一个方案解决了这个问题链接文本
                                    • 26334757882
                                      luzhongfa @小鱼
                                      @小鱼 我这边遇到的问题是:当我启动导航控制节点完之后,也点击了初始化定位状态位置,然后一直没加载出来相关的全局代价地图以及被地代价地图以及激光在地图上标记的数据。这是什么原因呢?
                                      • 19549236371
                                        1954923637
                                        编译出错鱼哥。这是为啥
                                        • 19549236371
                                          1954923637 @2496480233
                                          @2496480233 解决了吗我也是这个编译出错
                                          5655178305 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                            小鱼 技术大佬 @1954923637
                                            @1954923637 代码版本看看有没有错,最好带着上下文重新发个帖子。
