    fishbot 导航
    67
    239
    903.1k
      小鱼 技术大佬 @1683127550
      终端日志
      系统版本
      ROS版本
      代码版本
      前后操作
      甚至网络环境
      节点运行关系图
      • 16831275501
        ppqppl @小鱼
          小鱼 技术大佬 @1683127550
          @1683127550
          另外请单独发帖!!!!
          • 16831275501
            ppqppl @小鱼
            最后由 1683127550 编辑
            @小鱼 使用的是ubuntu22,ROS2版本是humble,在烧录成功之后直接按照网站上的步骤进行操作的,从头到尾
            在导航过程中出现问题,这里我在导航设置小车位置的过程点击 2F Point Estimate 设置点和方向之后,还是没有反应,无法进行导航,好像是没有设置成功,该怎么解决
            小鱼小 Y 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              小鱼 技术大佬 @1683127550
              @1683127550 终端日志,代码版本,节点运行关系图
              另外请单独发帖!!!!
              • 24964802332
                TAP-APIA
                鱼哥 安装依赖的时候出的这个问题
                to system dependencies:
                24964802332 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 24964802332
                  TAP-APIA @2496480233
                  • 24964802332
                    @2496480233 然后colcon build报错
                    Starting >>> fishbot_bringup
                    Finished <<< fishbot_cartographer [0.12s]
                    Finished <<< fishbot_bringup [0.31s]
                      Target dependency
                      does not exist
                    Failed   <<< fishbot_interfaces [0.30s, exited with code 1]
                    Aborted  <<< fishbot_description [0.63s]
                    Summary: 2 packages finished [0.89s]
                      1 package not processed
                    19549236371 11654208751 14492629671 4 4 条回复 最后回复 回复 引用 1
                    • 14368936331
                      DuskRain
                      鱼哥,我在第一步的时候遇到这个问题,请问怎么解决?
                      apt: command [sudo -H apt-get install -y ros-foxy-robot-localization] failed
                      apt: Failed to detect successful installation of [ros-foxy-robot-localization]
                      • 14368936331
                        DuskRain
                        鱼哥第一步就出现错误
                        升级了 0 个软件包,新安装了 5 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 21 个软件包未被升级。
                        需要下载 6,091 kB/7,470 kB 的归档。
                        解压缩后会消耗 54.5 MB 的额外空间。
                        错误:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu focal/main amd64 ros-foxy-diagnostic-updater amd64 3.1.0-2focal.20230317.013548
                        错误:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu focal/main amd64 ros-foxy-robot-localization amd64 3.1.2-1focal.20230317.014536
                        E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-foxy-diagnostic-updater/ros-foxy-diagnostic-updater_3.1.0-2focal.20230317.013548_amd64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
                        E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-foxy-robot-localization/ros-foxy-robot-localization_3.1.2-1focal.20230317.014536_amd64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
                          小鱼 技术大佬 @1436893633
                          @1436893633 sudo apt update ,另外不要使用 foxy版本,请切换humble版本,ubuntu22.04
                            yanghong2000719
                              yanghong2000719
                                yanghong2000719
                                  yanghong2000719
                                  最后由 yanghong2000719 编辑
                                  雷达驱动还出现这个警告:
                                    小鱼 技术大佬 @yanghong2000719
                                    @yanghong2000719
                                    请单独发帖
                                    • 29180954962
                                      天问 @小鱼
                                      平台:Ubuntu20.04 ROS:FOXY 小车:fishbot四驱
                                      具体操作步骤和执行状态如下:
                                      1、启动micro-ros命令:
                                      状态正常,可以接收到话题
                                      2、启动雷达驱动:
                                      在新开的RVIZ中可以看到雷达正常工作。
                                      4、运行程序,加载地图如下
                                      5、设置2D Pose Estimate 和 nav2 goal
                                      提示错误:
                                      [amcl-2] [INFO] [1686665863.510768999] [amcl_rclcpp_node]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1686665862.260 for reason 'Unknown'
                                      [rviz2-10] [INFO] [1686665863.524613593] [rviz2]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1686665862.260 for reason 'Unknown'
                                      [amcl-2] [INFO] [1686665863.635999865] [amcl_rclcpp_node]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1686665862.386 for reason 'Unknown'
                                      [rviz2-10] [INFO] [1686665863.652530977] [rviz2]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1686665862.386 for reason 'Unknown'
                                      不知道问题出在了哪里?
                                      • 29180954962
                                        天问 @1250372262
                                        D 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        • D
                                          d4nk3n @2918095496
                                            小鱼 技术大佬 @2918095496
                                            请换成humble版本
