    fishbot 导航
    67
    239
    985.9k
    • 17623635511
      木桶饭团 @小鱼
      @小鱼 谢谢小鱼提醒,确实是yaml文件的问题,yaml文件中image后的名称要和建图得到的.pgm一致,我这之前不知道咋回事错了。
      123.yaml
      image: 123.pgm
      mode: trinary
      resolution: 0.05
      origin: [-6.27, -4.81, 0]
      negate: 0
      occupied_thresh: 0.65
      free_thresh: 0.25
      1 条回复 最后回复 回复 引用 2
      • 16831275501
        ppqppl
        我这里在自动导航的部分点了2D Pose Estimate 给出了点和方向,没有反应是什么原因,显示如图
          小鱼 技术大佬 @1683127550
          @1683127550 请单独发帖,提供上下文信息
          • 16831275501
            ppqppl @小鱼
            @小鱼 我用的就是咱们的套件和对应的代码,但是在导航那里出问题了
            • 16831275501
              ppqppl
              这里使用的是fishbot套件,并使用官方提供完整代码,但是在导航过程中出现问题,这里我在导航设置小车位置的过程点击 2F Point Estimate 设置点和方向之后,还是没有反应,无法进行导航,好像是没有设置成功,该怎么解决
              16347699901 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                小鱼 技术大佬 @1683127550
                终端日志
                系统版本
                ROS版本
                代码版本
                前后操作
                甚至网络环境
                节点运行关系图
                • 16831275501
                  ppqppl @小鱼
                    小鱼 技术大佬 @1683127550
                    @1683127550
                    另外请单独发帖!!!!
                    • 16831275501
                      ppqppl @小鱼
                      最后由 1683127550 编辑
                      @小鱼 使用的是ubuntu22,ROS2版本是humble,在烧录成功之后直接按照网站上的步骤进行操作的,从头到尾
                      小鱼小 Y 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        小鱼 技术大佬 @1683127550
                        @1683127550 终端日志,代码版本,节点运行关系图
                        另外请单独发帖!!!!
                        • 24964802332
                          TAP-APIA
                          鱼哥 安装依赖的时候出的这个问题
                          to system dependencies:
                          24964802332 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • 24964802332
                            TAP-APIA @2496480233
                            • 24964802332
                              @2496480233 然后colcon build报错
                              Starting >>> fishbot_bringup
                              Finished <<< fishbot_cartographer [0.12s]
                              Finished <<< fishbot_bringup [0.31s]
                                Target dependency
                                does not exist
                              Failed   <<< fishbot_interfaces [0.30s, exited with code 1]
                              Aborted  <<< fishbot_description [0.63s]
                              Summary: 2 packages finished [0.89s]
                                1 package not processed
                              19549236371 11654208751 14492629671 4 4 条回复 最后回复 回复 引用 1
                              • 14368936331
                                DuskRain
                                鱼哥,我在第一步的时候遇到这个问题,请问怎么解决?
                                apt: command [sudo -H apt-get install -y ros-foxy-robot-localization] failed
                                apt: Failed to detect successful installation of [ros-foxy-robot-localization]
                                • 14368936331
                                  DuskRain
                                  鱼哥第一步就出现错误
                                  升级了 0 个软件包,新安装了 5 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 21 个软件包未被升级。
                                  需要下载 6,091 kB/7,470 kB 的归档。
                                  解压缩后会消耗 54.5 MB 的额外空间。
                                  错误:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu focal/main amd64 ros-foxy-diagnostic-updater amd64 3.1.0-2focal.20230317.013548
                                  错误:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu focal/main amd64 ros-foxy-robot-localization amd64 3.1.2-1focal.20230317.014536
                                  E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-foxy-diagnostic-updater/ros-foxy-diagnostic-updater_3.1.0-2focal.20230317.013548_amd64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
                                  E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-foxy-robot-localization/ros-foxy-robot-localization_3.1.2-1focal.20230317.014536_amd64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
                                    小鱼 技术大佬 @1436893633
                                    @1436893633 sudo apt update ,另外不要使用 foxy版本,请切换humble版本,ubuntu22.04
                                      yanghong2000719
                                        yanghong2000719
                                          yanghong2000719
                                            yanghong2000719
                                            最后由 yanghong2000719 编辑
                                            雷达驱动还出现这个警告:
