    fishbot 导航
    67
    239
    900.8k
    • 16831275501
      ppqppl @小鱼
      @小鱼 我用的就是咱们的套件和对应的代码,但是在导航那里出问题了
      • 16831275501
        ppqppl
        这里使用的是fishbot套件,并使用官方提供完整代码,但是在导航过程中出现问题,这里我在导航设置小车位置的过程点击 2F Point Estimate 设置点和方向之后,还是没有反应,无法进行导航,好像是没有设置成功,该怎么解决
        16347699901 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          小鱼 技术大佬 @1683127550
          终端日志
          系统版本
          ROS版本
          代码版本
          前后操作
          甚至网络环境
          节点运行关系图
          • 16831275501
            ppqppl @小鱼
              小鱼 技术大佬 @1683127550
              @1683127550
              另外请单独发帖!!!!
              • 16831275501
                ppqppl @小鱼
                最后由 1683127550 编辑
                @小鱼 使用的是ubuntu22,ROS2版本是humble,在烧录成功之后直接按照网站上的步骤进行操作的,从头到尾
                小鱼小 Y 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  小鱼 技术大佬 @1683127550
                  @1683127550 终端日志,代码版本,节点运行关系图
                  另外请单独发帖!!!!
                  • 24964802332
                    TAP-APIA
                    鱼哥 安装依赖的时候出的这个问题
                    to system dependencies:
                    24964802332 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 24964802332
                      TAP-APIA @2496480233
                      • 24964802332
                        @2496480233 然后colcon build报错
                        Starting >>> fishbot_bringup
                        Finished <<< fishbot_cartographer [0.12s]
                        Finished <<< fishbot_bringup [0.31s]
                          Target dependency
                          does not exist
                        Failed   <<< fishbot_interfaces [0.30s, exited with code 1]
                        Aborted  <<< fishbot_description [0.63s]
                        Summary: 2 packages finished [0.89s]
                          1 package not processed
                        19549236371 11654208751 14492629671 4 4 条回复 最后回复 回复 引用 1
                        • 14368936331
                          DuskRain
                          鱼哥,我在第一步的时候遇到这个问题,请问怎么解决?
                          apt: command [sudo -H apt-get install -y ros-foxy-robot-localization] failed
                          apt: Failed to detect successful installation of [ros-foxy-robot-localization]
                          • 14368936331
                            DuskRain
                            鱼哥第一步就出现错误
                            升级了 0 个软件包,新安装了 5 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 21 个软件包未被升级。
                            需要下载 6,091 kB/7,470 kB 的归档。
                            解压缩后会消耗 54.5 MB 的额外空间。
                            错误:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu focal/main amd64 ros-foxy-diagnostic-updater amd64 3.1.0-2focal.20230317.013548
                            错误:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu focal/main amd64 ros-foxy-robot-localization amd64 3.1.2-1focal.20230317.014536
                            E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-foxy-diagnostic-updater/ros-foxy-diagnostic-updater_3.1.0-2focal.20230317.013548_amd64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
                            E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-foxy-robot-localization/ros-foxy-robot-localization_3.1.2-1focal.20230317.014536_amd64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
                              小鱼 技术大佬 @1436893633
                              @1436893633 sudo apt update ,另外不要使用 foxy版本,请切换humble版本,ubuntu22.04
                                yanghong2000719
                                  yanghong2000719
                                    yanghong2000719
                                      yanghong2000719
                                      最后由 yanghong2000719 编辑
                                      雷达驱动还出现这个警告:
                                        小鱼 技术大佬 @yanghong2000719
                                        @yanghong2000719
                                        请单独发帖
                                        • 29180954962
                                          天问 @小鱼
                                          平台:Ubuntu20.04 ROS:FOXY 小车:fishbot四驱
                                          具体操作步骤和执行状态如下:
                                          1、启动micro-ros命令:
                                          状态正常,可以接收到话题
                                          2、启动雷达驱动:
                                          在新开的RVIZ中可以看到雷达正常工作。
                                          4、运行程序,加载地图如下
                                          5、设置2D Pose Estimate 和 nav2 goal
                                          提示错误:
                                          [amcl-2] [INFO] [1686665863.510768999] [amcl_rclcpp_node]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1686665862.260 for reason 'Unknown'
                                          [rviz2-10] [INFO] [1686665863.524613593] [rviz2]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1686665862.260 for reason 'Unknown'
                                          [amcl-2] [INFO] [1686665863.635999865] [amcl_rclcpp_node]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1686665862.386 for reason 'Unknown'
                                          [rviz2-10] [INFO] [1686665863.652530977] [rviz2]: Message Filter dropping message: frame 'laser_frame' at time 1686665862.386 for reason 'Unknown'
                                          不知道问题出在了哪里?
                                          • 29180954962
                                            天问 @1250372262
                                            D 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
