    fishbot 导航
    67
    239
    903.1k
    • 12503722621
      1250372262 @小鱼
      @小鱼 fishbot-laser-control 是这个代码么? 这个里面我没有具体找到哪一块是处理这个数据的,应该不太可能是test下面的。
      • 12503722621
        1250372262
        雷达好用了,建图都是没有问题的了 然后我按照导航测试那块 启动了fishbot_bringup 然后把地图换了,启动导航的时候地图能加载出来,但是点击2D Pose Estimate的时候,界面没有反应,不像之前那样了,并且也不能导航
        29180954962 2 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 17623635511
          木桶饭团 @小鱼
          @小鱼 我到fishbot这个文件夹下colcon build编译了,但打开还是我上面那个地图,然后我看了看运行后客户端信息,应该是我标红的地方有问题,但我不知道怎么修改3.png
            小鱼 技术大佬 @1762363551
            @1762363551 贴一下yaml文件内容
            • 17623635511
              木桶饭团 @小鱼
              @小鱼 谢谢小鱼提醒,确实是yaml文件的问题,yaml文件中image后的名称要和建图得到的.pgm一致,我这之前不知道咋回事错了。
              123.yaml
              image: 123.pgm
              mode: trinary
              resolution: 0.05
              origin: [-6.27, -4.81, 0]
              negate: 0
              occupied_thresh: 0.65
              free_thresh: 0.25
              1 条回复 最后回复 回复 引用 2
              • 16831275501
                ppqppl
                我这里在自动导航的部分点了2D Pose Estimate 给出了点和方向,没有反应是什么原因,显示如图
                  小鱼 技术大佬 @1683127550
                  @1683127550 请单独发帖,提供上下文信息
                  • 16831275501
                    ppqppl @小鱼
                    @小鱼 我用的就是咱们的套件和对应的代码,但是在导航那里出问题了
                    • 16831275501
                      ppqppl
                      这里使用的是fishbot套件,并使用官方提供完整代码,但是在导航过程中出现问题,这里我在导航设置小车位置的过程点击 2F Point Estimate 设置点和方向之后,还是没有反应,无法进行导航,好像是没有设置成功,该怎么解决
                      16347699901 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        小鱼 技术大佬 @1683127550
                        终端日志
                        系统版本
                        ROS版本
                        代码版本
                        前后操作
                        甚至网络环境
                        节点运行关系图
                        • 16831275501
                          ppqppl @小鱼
                            小鱼 技术大佬 @1683127550
                            @1683127550
                            另外请单独发帖!!!!
                            • 16831275501
                              ppqppl @小鱼
                              最后由 1683127550 编辑
                              @小鱼 使用的是ubuntu22,ROS2版本是humble,在烧录成功之后直接按照网站上的步骤进行操作的,从头到尾
                              小鱼小 Y 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                小鱼 技术大佬 @1683127550
                                @1683127550 终端日志,代码版本,节点运行关系图
                                另外请单独发帖!!!!
                                • 24964802332
                                  TAP-APIA
                                  鱼哥 安装依赖的时候出的这个问题
                                  to system dependencies:
                                  24964802332 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  • 24964802332
                                    TAP-APIA @2496480233
                                    • 24964802332
                                      @2496480233 然后colcon build报错
                                      Starting >>> fishbot_bringup
                                      Finished <<< fishbot_cartographer [0.12s]
                                      Finished <<< fishbot_bringup [0.31s]
                                        Target dependency
                                        does not exist
                                      Failed   <<< fishbot_interfaces [0.30s, exited with code 1]
                                      Aborted  <<< fishbot_description [0.63s]
                                      Summary: 2 packages finished [0.89s]
                                        1 package not processed
                                      19549236371 11654208751 14492629671 4 4 条回复 最后回复 回复 引用 1
                                      • 14368936331
                                        DuskRain
                                        鱼哥,我在第一步的时候遇到这个问题,请问怎么解决?
                                        apt: command [sudo -H apt-get install -y ros-foxy-robot-localization] failed
                                        apt: Failed to detect successful installation of [ros-foxy-robot-localization]
                                        • 14368936331
                                          DuskRain
                                          鱼哥第一步就出现错误
                                          升级了 0 个软件包,新安装了 5 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 21 个软件包未被升级。
                                          需要下载 6,091 kB/7,470 kB 的归档。
                                          解压缩后会消耗 54.5 MB 的额外空间。
                                          错误:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu focal/main amd64 ros-foxy-diagnostic-updater amd64 3.1.0-2focal.20230317.013548
                                          错误:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu focal/main amd64 ros-foxy-robot-localization amd64 3.1.2-1focal.20230317.014536
                                          E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-foxy-diagnostic-updater/ros-foxy-diagnostic-updater_3.1.0-2focal.20230317.013548_amd64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
                                          E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-foxy-robot-localization/ros-foxy-robot-localization_3.1.2-1focal.20230317.014536_amd64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
                                            小鱼 技术大佬 @1436893633
                                            @1436893633 sudo apt update ,另外不要使用 foxy版本,请切换humble版本,ubuntu22.04
