    fishbot 导航
    67
    239
    797.9k
    • 12503722621
      1250372262 @小鱼
      @小鱼 我把雷达链接到雷达板上面了 ,然后执行您给的代码,控制台输出
      UART2SOCKET:8889->/tmp/fishbot_laser
      Prepare to Accept connect!
      然后我把代码中print(data) 注释解开了,发现没有数据打印,这个是正常的么,还是线接的有问题。雷达驱动启动提示成功,但是也是获取不到数据 /scan也没有数据输出
        小鱼 技术大佬 @1250372262
        @1250372262 最有可能是网络问题,雷达板没有连到电脑,另外你用的是什么雷达,不同雷达启动方法不一样
        12503722621 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 12503722621
          1250372262 @小鱼
          @小鱼 刚开始确实网络有点问题 离路由器有点远了 后来我把小车给换个位置,用车上本身的雷达,启动程序可以正常打印一些数据内容,然后换上我的雷达,就没有打印了。我是n10镭神激光雷达,但是不管哪个雷达,用串口调试在电脑上都是可以正常看到数据。
          • 17623635511
            木桶饭团
            我想换的地图是123.yaml这个,但lanuch文件也改了,按照教程走,为什么rviz里出来的是另一个地图?
            • 17623635511
              木桶饭团 @1762363551
              @1762363551 救命,真的搞不出来,我也找了所有的navigation2.launch.py文件,把里面的map改成123.yaml,但这样还是不行。
              • 12503722621
                1250372262 @小鱼
                @小鱼 有没有可能是雷达数据量太大了,我用串口助手起一个tcpserver 镭神这个雷达也是数据就出来一次 然后就断了 所以说这块可不可能您那块内存开辟的不够,这一块代码我没有找到。
                  小鱼 技术大佬 @1762363551
                  @1762363551 要重新编译
                    小鱼 技术大佬 @1250372262
                    @1250372262 这款雷达 没有测试过,有这个可能
                    • 12503722621
                      1250372262 @小鱼
                      @小鱼 那这块有什么解决的办法,这个雷达板的源代码有么,或者您这面改个大小 我重刷一下试试
                        小鱼 技术大佬 @1250372262
                        @1250372262 源码在资料页面的最后
                        • 12503722621
                          1250372262 @小鱼
                          @小鱼 fishbot-laser-control 是这个代码么? 这个里面我没有具体找到哪一块是处理这个数据的,应该不太可能是test下面的。
                          • 12503722621
                            1250372262
                            雷达好用了,建图都是没有问题的了 然后我按照导航测试那块 启动了fishbot_bringup 然后把地图换了,启动导航的时候地图能加载出来,但是点击2D Pose Estimate的时候,界面没有反应,不像之前那样了,并且也不能导航
                            29180954962 2 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • 17623635511
                              木桶饭团 @小鱼
                              @小鱼 我到fishbot这个文件夹下colcon build编译了,但打开还是我上面那个地图,然后我看了看运行后客户端信息,应该是我标红的地方有问题,但我不知道怎么修改3.png
                                小鱼 技术大佬 @1762363551
                                @1762363551 贴一下yaml文件内容
                                • 17623635511
                                  木桶饭团 @小鱼
                                  @小鱼 谢谢小鱼提醒,确实是yaml文件的问题,yaml文件中image后的名称要和建图得到的.pgm一致,我这之前不知道咋回事错了。
                                  123.yaml
                                  image: 123.pgm
                                  mode: trinary
                                  resolution: 0.05
                                  origin: [-6.27, -4.81, 0]
                                  negate: 0
                                  occupied_thresh: 0.65
                                  free_thresh: 0.25
                                  1 条回复 最后回复 回复 引用 2
                                  • 16831275501
                                    ppqppl
                                    我这里在自动导航的部分点了2D Pose Estimate 给出了点和方向,没有反应是什么原因,显示如图
                                      小鱼 技术大佬 @1683127550
                                      @1683127550 请单独发帖,提供上下文信息
                                      • 16831275501
                                        ppqppl @小鱼
                                        @小鱼 我用的就是咱们的套件和对应的代码,但是在导航那里出问题了
                                        • 16831275501
                                          ppqppl
                                          这里使用的是fishbot套件,并使用官方提供完整代码,但是在导航过程中出现问题,这里我在导航设置小车位置的过程点击 2F Point Estimate 设置点和方向之后,还是没有反应,无法进行导航,好像是没有设置成功,该怎么解决
                                          16347699901 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                            小鱼 技术大佬 @1683127550
                                            终端日志
                                            系统版本
                                            ROS版本
                                            代码版本
                                            前后操作
                                            甚至网络环境
                                            节点运行关系图
