    fishbot 导航
    67
    239
    798.0k
    • 17623635511
      木桶饭团
      我想换的地图是123.yaml这个,但lanuch文件也改了,按照教程走,为什么rviz里出来的是另一个地图?
      • 17623635511
        木桶饭团 @1762363551
        @1762363551 救命,真的搞不出来,我也找了所有的navigation2.launch.py文件,把里面的map改成123.yaml,但这样还是不行。
        • 12503722621
          1250372262 @小鱼
          @小鱼 有没有可能是雷达数据量太大了,我用串口助手起一个tcpserver 镭神这个雷达也是数据就出来一次 然后就断了 所以说这块可不可能您那块内存开辟的不够,这一块代码我没有找到。
            小鱼 技术大佬 @1762363551
            @1762363551 要重新编译
              小鱼 技术大佬 @1250372262
              @1250372262 这款雷达 没有测试过,有这个可能
              • 12503722621
                1250372262 @小鱼
                @小鱼 那这块有什么解决的办法,这个雷达板的源代码有么,或者您这面改个大小 我重刷一下试试
                  小鱼 技术大佬 @1250372262
                  @1250372262 源码在资料页面的最后
                  • 12503722621
                    1250372262 @小鱼
                    @小鱼 fishbot-laser-control 是这个代码么? 这个里面我没有具体找到哪一块是处理这个数据的,应该不太可能是test下面的。
                    • 12503722621
                      1250372262
                      雷达好用了,建图都是没有问题的了 然后我按照导航测试那块 启动了fishbot_bringup 然后把地图换了,启动导航的时候地图能加载出来,但是点击2D Pose Estimate的时候,界面没有反应,不像之前那样了,并且也不能导航
                      29180954962 2 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 17623635511
                        木桶饭团 @小鱼
                        @小鱼 我到fishbot这个文件夹下colcon build编译了,但打开还是我上面那个地图,然后我看了看运行后客户端信息,应该是我标红的地方有问题,但我不知道怎么修改3.png
                          小鱼 技术大佬 @1762363551
                          @1762363551 贴一下yaml文件内容
                          • 17623635511
                            木桶饭团 @小鱼
                            @小鱼 谢谢小鱼提醒,确实是yaml文件的问题,yaml文件中image后的名称要和建图得到的.pgm一致,我这之前不知道咋回事错了。
                            123.yaml
                            image: 123.pgm
                            mode: trinary
                            resolution: 0.05
                            origin: [-6.27, -4.81, 0]
                            negate: 0
                            occupied_thresh: 0.65
                            free_thresh: 0.25
                            1 条回复 最后回复 回复 引用 2
                            • 16831275501
                              ppqppl
                              我这里在自动导航的部分点了2D Pose Estimate 给出了点和方向,没有反应是什么原因,显示如图
                                小鱼 技术大佬 @1683127550
                                @1683127550 请单独发帖,提供上下文信息
                                • 16831275501
                                  ppqppl @小鱼
                                  @小鱼 我用的就是咱们的套件和对应的代码,但是在导航那里出问题了
                                  • 16831275501
                                    ppqppl
                                    这里使用的是fishbot套件,并使用官方提供完整代码,但是在导航过程中出现问题,这里我在导航设置小车位置的过程点击 2F Point Estimate 设置点和方向之后,还是没有反应,无法进行导航,好像是没有设置成功,该怎么解决
                                    16347699901 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      小鱼 技术大佬 @1683127550
                                      终端日志
                                      系统版本
                                      ROS版本
                                      代码版本
                                      前后操作
                                      甚至网络环境
                                      节点运行关系图
                                      • 16831275501
                                        ppqppl @小鱼
                                          小鱼 技术大佬 @1683127550
                                          @1683127550
                                          另外请单独发帖!!!!
                                          • 16831275501
                                            ppqppl @小鱼
                                            最后由 1683127550 编辑
                                            @小鱼 使用的是ubuntu22,ROS2版本是humble,在烧录成功之后直接按照网站上的步骤进行操作的,从头到尾
                                            小鱼小 Y 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
