    fishbot 导航
    67
    239
    797.9k
      小鱼 技术大佬 @1250372262
      @1250372262 这款雷达 没有测试过,有这个可能
      • 12503722621
        1250372262 @小鱼
        @小鱼 那这块有什么解决的办法,这个雷达板的源代码有么,或者您这面改个大小 我重刷一下试试
          小鱼 技术大佬 @1250372262
          @1250372262 源码在资料页面的最后
          • 12503722621
            1250372262 @小鱼
            @小鱼 fishbot-laser-control 是这个代码么? 这个里面我没有具体找到哪一块是处理这个数据的,应该不太可能是test下面的。
            • 12503722621
              1250372262
              雷达好用了,建图都是没有问题的了 然后我按照导航测试那块 启动了fishbot_bringup 然后把地图换了,启动导航的时候地图能加载出来,但是点击2D Pose Estimate的时候,界面没有反应,不像之前那样了,并且也不能导航
              29180954962 2 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 17623635511
                木桶饭团 @小鱼
                @小鱼 我到fishbot这个文件夹下colcon build编译了,但打开还是我上面那个地图,然后我看了看运行后客户端信息,应该是我标红的地方有问题,但我不知道怎么修改3.png
                  小鱼 技术大佬 @1762363551
                  @1762363551 贴一下yaml文件内容
                  • 17623635511
                    木桶饭团 @小鱼
                    @小鱼 谢谢小鱼提醒,确实是yaml文件的问题,yaml文件中image后的名称要和建图得到的.pgm一致,我这之前不知道咋回事错了。
                    123.yaml
                    image: 123.pgm
                    mode: trinary
                    resolution: 0.05
                    origin: [-6.27, -4.81, 0]
                    negate: 0
                    occupied_thresh: 0.65
                    free_thresh: 0.25
                    1 条回复 最后回复 回复 引用 2
                    • 16831275501
                      ppqppl
                      我这里在自动导航的部分点了2D Pose Estimate 给出了点和方向,没有反应是什么原因,显示如图
                        小鱼 技术大佬 @1683127550
                        @1683127550 请单独发帖,提供上下文信息
                        • 16831275501
                          ppqppl @小鱼
                          @小鱼 我用的就是咱们的套件和对应的代码,但是在导航那里出问题了
                          • 16831275501
                            ppqppl
                            这里使用的是fishbot套件,并使用官方提供完整代码,但是在导航过程中出现问题,这里我在导航设置小车位置的过程点击 2F Point Estimate 设置点和方向之后,还是没有反应,无法进行导航,好像是没有设置成功,该怎么解决
                            16347699901 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              小鱼 技术大佬 @1683127550
                              终端日志
                              系统版本
                              ROS版本
                              代码版本
                              前后操作
                              甚至网络环境
                              节点运行关系图
                              • 16831275501
                                ppqppl @小鱼
                                  小鱼 技术大佬 @1683127550
                                  @1683127550
                                  另外请单独发帖!!!!
                                  • 16831275501
                                    ppqppl @小鱼
                                    最后由 1683127550 编辑
                                    @小鱼 使用的是ubuntu22,ROS2版本是humble,在烧录成功之后直接按照网站上的步骤进行操作的,从头到尾
                                    小鱼小 Y 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      小鱼 技术大佬 @1683127550
                                      @1683127550 终端日志,代码版本,节点运行关系图
                                      另外请单独发帖!!!!
                                      • 24964802332
                                        TAP-APIA
                                        鱼哥 安装依赖的时候出的这个问题
                                        to system dependencies:
                                        24964802332 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        • 24964802332
                                          TAP-APIA @2496480233
                                          • 24964802332
                                            @2496480233 然后colcon build报错
                                            Starting >>> fishbot_bringup
                                            Finished <<< fishbot_cartographer [0.12s]
                                            Finished <<< fishbot_bringup [0.31s]
                                              Target dependency
                                              does not exist
                                            Failed   <<< fishbot_interfaces [0.30s, exited with code 1]
                                            Aborted  <<< fishbot_description [0.63s]
                                            Summary: 2 packages finished [0.89s]
                                              1 package not processed
                                            19549236371 11654208751 14492629671 4 4 条回复 最后回复 回复 引用 1
