    fishbot 导航
    67
    239
    903.1k
    • 12503722621
      1250372262 @小鱼
      @小鱼 有没有可能是雷达数据量太大了,我用串口助手起一个tcpserver 镭神这个雷达也是数据就出来一次 然后就断了 所以说这块可不可能您那块内存开辟的不够,这一块代码我没有找到。
        小鱼 技术大佬 @1762363551
        @1762363551 要重新编译
          小鱼 技术大佬 @1250372262
          @1250372262 这款雷达 没有测试过,有这个可能
          • 12503722621
            1250372262 @小鱼
            @小鱼 那这块有什么解决的办法,这个雷达板的源代码有么,或者您这面改个大小 我重刷一下试试
              小鱼 技术大佬 @1250372262
              @1250372262 源码在资料页面的最后
              • 12503722621
                1250372262 @小鱼
                @小鱼 fishbot-laser-control 是这个代码么? 这个里面我没有具体找到哪一块是处理这个数据的,应该不太可能是test下面的。
                • 12503722621
                  1250372262
                  雷达好用了,建图都是没有问题的了 然后我按照导航测试那块 启动了fishbot_bringup 然后把地图换了,启动导航的时候地图能加载出来,但是点击2D Pose Estimate的时候,界面没有反应,不像之前那样了,并且也不能导航
                  29180954962 2 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 17623635511
                    木桶饭团 @小鱼
                    @小鱼 我到fishbot这个文件夹下colcon build编译了,但打开还是我上面那个地图,然后我看了看运行后客户端信息,应该是我标红的地方有问题,但我不知道怎么修改3.png
                      小鱼 技术大佬 @1762363551
                      @1762363551 贴一下yaml文件内容
                      • 17623635511
                        木桶饭团 @小鱼
                        @小鱼 谢谢小鱼提醒,确实是yaml文件的问题,yaml文件中image后的名称要和建图得到的.pgm一致,我这之前不知道咋回事错了。
                        123.yaml
                        image: 123.pgm
                        mode: trinary
                        resolution: 0.05
                        origin: [-6.27, -4.81, 0]
                        negate: 0
                        occupied_thresh: 0.65
                        free_thresh: 0.25
                        1 条回复 最后回复 回复 引用 2
                        • 16831275501
                          ppqppl
                          我这里在自动导航的部分点了2D Pose Estimate 给出了点和方向,没有反应是什么原因,显示如图
                            小鱼 技术大佬 @1683127550
                            @1683127550 请单独发帖,提供上下文信息
                            • 16831275501
                              ppqppl @小鱼
                              @小鱼 我用的就是咱们的套件和对应的代码,但是在导航那里出问题了
                              • 16831275501
                                ppqppl
                                这里使用的是fishbot套件,并使用官方提供完整代码,但是在导航过程中出现问题,这里我在导航设置小车位置的过程点击 2F Point Estimate 设置点和方向之后,还是没有反应,无法进行导航,好像是没有设置成功,该怎么解决
                                16347699901 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  小鱼 技术大佬 @1683127550
                                  终端日志
                                  系统版本
                                  ROS版本
                                  代码版本
                                  前后操作
                                  甚至网络环境
                                  节点运行关系图
                                  • 16831275501
                                    ppqppl @小鱼
                                      小鱼 技术大佬 @1683127550
                                      @1683127550
                                      另外请单独发帖!!!!
                                      • 16831275501
                                        ppqppl @小鱼
                                        最后由 1683127550 编辑
                                        @小鱼 使用的是ubuntu22,ROS2版本是humble,在烧录成功之后直接按照网站上的步骤进行操作的,从头到尾
                                        小鱼小 Y 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          小鱼 技术大佬 @1683127550
                                          @1683127550 终端日志,代码版本,节点运行关系图
                                          另外请单独发帖!!!!
                                          • 24964802332
                                            TAP-APIA
                                            鱼哥 安装依赖的时候出的这个问题
                                            to system dependencies:
                                            24964802332 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
