重要提示
一键安装使用指南及常见问题解决方案
@1604333939 docker
@小鱼 那我该怎么做呢,麻烦说得详细一些。
sudo: docker: command not found用一键安装 安装docker和ros melodic时出现以下问题,然后操作完之后什么都没有,这个问题要如何解决呢
再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
python3-yaml 已经是最新版 (3.13-2)。
正在保存至: “/tmp/fishinstall/tools/base.py”/tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 41.30K --.-KB/s 用时 0.1s
[-]Result:success基础检查通过...
---众多工具,等君来用---
[6]:一键安装:nodejs
[7]:一键安装:VsCode开发工具
[8]:一键安装:Docker
[10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
[77]:测试模式:运行自定义工具测试
请输入[]内的数字以选择:11
正在保存至: “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros_with_docker.py”/tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 11.27K --.-KB/s 用时 0s
正在保存至: “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_vscode.py”/tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 1.33K --.-KB/s 用时 0s
正在保存至: “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_docker.py”/tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 2.81K --.-KB/s 用时 0s
[1]:noetic
[2]:humble
[3]:foxy
[4]:galactic
[5]:melodic
[6]:rolling
[7]:kinetic
[8]:eloquent
[9]:dashing
[10]:crystal
[11]:bouncy
[12]:ardent
[13]:lunar
[14]:indigo
请输入[]内的数字以选择:5
Run CMD Task:[docker version]
[-]Result:code:127欢迎使用一键安装Docker,支持amd64和arm64架构系统,本工具由作者alyssa提供
开始根据系统架构,为你下载对应版本的docker~
[|]获取:6 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates In[-]Result:success --upgradable’ 来查看它们。Run CMD Task:[sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common -y]
[/]升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 721 个软件包未[-]Result:successRun CMD Task:[curl -fsSL https://mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -]
[-]Result:successRun CMD Task:[sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88]
[-]Result:success deb) docker@docker.comRun CMD Task:[sudo add-apt-repository "deb [arch=arm64] https://mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" -y]
self.reload_sourceslist()
(self.id, self.codename))
下载完成,接下来升级apt索引~
[|]获取:6 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates In[-]Result:success --upgradable’ 来查看它们。开始安装最新版本docker CE~
[/]升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 721 个软件包未[-]Result:successRun CMD Task:[sudo apt-cache search docker-ce ]
[-]Result:successTraceback (most recent call last):
self.install_docker()
for key in dic.keys():
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'keys'这是完整过程
@1604333939 一键安装不支持树莓派系统
此回复已被删除! -
spric@spric-desktop:~$ rosdep update Traceback (most recent call last): File "/usr/local/bin/rosdep", line 7, in <module> from rosdep2.main import rosdep_main File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/rosdep2/__init__.py", line 45, in <module> from .lookup import RosdepDefinition, RosdepView, RosdepLookup, \ File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/rosdep2/lookup.py", line 41, in <module> from .rospkg_loader import RosPkgLoader File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/rosdep2/rospkg_loader.py", line 39, in <module> import catkin_pkg.package File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/catkin_pkg/package.py", line 44, in <module> from catkin_pkg.condition import evaluate_condition File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/catkin_pkg/condition.py", line 17, in <module> import pyparsing as pp File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyparsing/__init__.py", line 100 major: int ^ SyntaxError: invalid syntax
在更新和初始化时,都出现这个报错
更新源也错误了
小鱼:检测当前系统ubuntu16.04:xenial 支持一键安装ROS Run CMD Task:[sudo apt update] [-]Result:success --upgradable’ 来查看它们。eleasee Run CMD Task:[sudo apt-cache search curl ] [-]Result:success kage retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, package:// file://, etc., and loads the data into memory. Run CMD Task:[sudo apt install curl -y] [-]Result:success .卸载 0 个软件包,有 35 个软件包未被升级。 Run CMD Task:[sudo apt-cache search gnupg2 ] [-]Result:success eplacement (new v2.x)tainer easier Run CMD Task:[sudo apt install gnupg2 -y] [-]Result:success .卸载 0 个软件包,有 35 个软件包未被升级。 Run CMD Task:[curl -s https://gitee.com/ohhuo/rosdistro/raw/master/ros.asc | sudo apt-key add -] [-]Result:success Run CMD Task:[dpkg --print-architecture] [-]Result:success 根据您的系统,为您推荐安装源为['http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu/', 'http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/'] Run CMD Task:[sudo apt update] [-]Result:success --upgradable’ 来查看它们。arm64 Packages [833 kB] Run CMD Task:[sudo apt-cache search ros-base ] [-]Result:success h extends ros_core and includes other basic non-robot tools like actionlib, dynamic reconfigure, nodelets, and pluginlib. 换源后更新失败,第二次开始切换源,尝试更换ROS2源为华为源! 根据您的系统,为您推荐安装源为['https://repo.huaweicloud.com/ros/ubuntu/', 'https://repo.huaweicloud.com/ros2/ubuntu/'] Run CMD Task:[sudo rm -rf /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list] [-]Result:success Run CMD Task:[sudo apt update] [-]Result:success --upgradable’ 来查看它们。ackages [833 kB] Run CMD Task:[sudo apt-cache search ros-base ] [-]Result:success h extends ros_core and includes other basic non-robot tools like actionlib, dynamic reconfigure, nodelets, and pluginlib. 换源后更新失败,第三次开始切换源,尝试更换ROS2源为ROS2官方源! 根据您的系统,为您推荐安装源为['http://packages.ros.org/ros/ubuntu/', 'http://packages.ros.org/ros2/ubuntu/'] Run CMD Task:[sudo rm -rf /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list] [-]Result:success Run CMD Task:[sudo apt update] [-]Result:success --upgradable’ 来查看它们。es [131 kB] Run CMD Task:[sudo apt-cache search ros-base ] [-]Result:success h extends ros_core and includes other basic non-robot tools like actionlib, dynamic reconfigure, nodelets, and pluginlib. 换源后更新失败,第四次开始切换源,尝试使用https-ROS2官方源~! 根据您的系统,为您推荐安装源为['https://packages.ros.org/ros/ubuntu/', 'https://packages.ros.org/ros2/ubuntu/'] Run CMD Task:[sudo rm -rf /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list] [-]Result:success Run CMD Task:[sudo apt update] [-]Result:code:100 org) does not match target host name 'packages.ros.org' 检测到发生证书校验错误['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros/ubuntu xenial Release” 没有 Release 文件。\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros2/ubuntu xenial Release” 没有 Release 文件。\n'],自动取消https校验,如有需要请手动删除:rm /etc/apt/apt.conf.d/99verify-peer.conf Run CMD Task:[touch /etc/apt/apt.conf.d/99verify-peer.conf] [-]Result:success Run CMD Task:[echo "Acquire { https::Verify-Peer false }" > /etc/apt/apt.conf.d/99verify-peer.conf] [-]Result:success Run CMD Task:[sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys F42ED6FBAB17C654] [-]Result:success -keyserver Run CMD Task:[sudo apt update] [-]Result:code:100 org) does not match target host name 'packages.ros.org' apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros/ubuntu xenial Release” 没有 Release 文件。\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros2/ubuntu xenial Release” 没有 Release 文件。\n'] Run CMD Task:[sudo apt-cache search ros-base ] [-]Result:success h extends ros_core and includes other basic non-robot tools like actionlib, dynamic reconfigure, nodelets, and pluginlib. Run CMD Task:[sudo apt update] [-]Result:code:100 org) does not match target host name 'packages.ros.org' 检测到发生证书校验错误['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros/ubuntu xenial Release” 没有 Release 文件。\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros2/ubuntu xenial Release” 没有 Release 文件。\n'],自动取消https校验,如有需要请手动删除:rm /etc/apt/apt.conf.d/99verify-peer.conf Run CMD Task:[touch /etc/apt/apt.conf.d/99verify-peer.conf] [-]Result:success Run CMD Task:[echo "Acquire { https::Verify-Peer false }" > /etc/apt/apt.conf.d/99verify-peer.conf] [-]Result:success Run CMD Task:[sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys F42ED6FBAB17C654] [-]Result:success -keyserver Run CMD Task:[sudo apt update] [-]Result:code:100 org) does not match target host name 'packages.ros.org' apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros/ubuntu xenial Release” 没有 Release 文件。\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros2/ubuntu xenial Release” 没有 Release 文件。\n'] 四次换源后都失败了,请及时联系小鱼获取解决方案并处理!
这个问题是由系统证书链过期导致的。
@ganyuanzhen
@小鱼 建议小鱼在脚本里面加一个是否启用https的选项,以防止类似的在老旧系统上安装时出现的证书错误 -
正在连接 127.0.0.1:7890... 已连接。
再次使用存在的到 127.0.0.1:7890 的连接。
已发出 Proxy 请求,正在等待回应... 200 OK
.: 没有那个文件或目录: fishros
此回复已被删除! -
@2927132851 docker没有装
@suyelingfeng666 之前翻ROS仓库的时候发现,ROS2不支持Debian系统,然后你用的似乎是RaspberryPiOS,这个系统是基于Debian的。所以要换成Ubuntu就可以用了。
ROS1似乎是支持Debian的。
@小鱼 请问
下列软件包有未满足的依赖关系:
ros-noetic-desktop-full : 依赖: ros-noetic-desktop 但是它将不会被安装
依赖: ros-noetic-perception 但是它将不会被安装
依赖: ros-noetic-simulators 但是它将不会被安装
依赖: ros-noetic-urdf-sim-tutorial 但是它将不会被安装
导致一键安装失败是怎么回事呢![替代文字]
@2636814605 试试这个装
@毛哥成山轮胎机油保养 在 学习笔记 中说:
----------------aptitude 命令----------------------
aptitude与 apt-get 一样,是 Debian 及其衍生系统中功能极其强大的包管理工具。与 apt-get 不同的是,aptitude在处理依赖问题上更佳一些。举例来说,aptitude在删除一个包时,会同时删除本身所依赖的包。这样,系统中不会残留无用的包,整个系统更为干净。
sudo apt-get install aptitude 安装aptitude
aptitude install pkgname 安装包
aptitude remove pkgname 删除包
aptitude purge pkgname 删除包及其配置文件
aptitude search string robot_state_publisher 搜索包 查找包
aptitude show pkgname 显示包的详细信息
