    ros2_robot_localization z轴静止漂移
    ros2小车 odom 漂移
    4.0k
    • 王涛王
      王涛
      使用robot_localization 进行建图或者导航时候,在不断运动途中效果较好,
      但是在小车静止时候,因为输入源imu的z轴有漂移误差
      所以一段时间以后平滑包的输出z轴也会漂移
      imu的源码无法修改
      怎么处理这种z轴漂移的问题呢
      小鱼小 传 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        小鱼 技术大佬 @王涛
        @王涛 imu的输出值可以修改吗,用轮子检测静止,静止的时候停止imu数据对robot_localization的输入~~~
        王涛王 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          可以修改imu的输出值,但是需要修改imu的驱动程序或者使用第三方的imu数据处理库来修改。具体的修改方法因为不同的imu设备和驱动程序而异,需要参考imu设备的技术文档和相关的驱动程序代码。同时,在修改imu输出值时需要确保不会影响到机器人的运动控制和姿态估计等功能。如果需要停止imu数据对robot_localization的输入,可以通过修改launch文件或者参数配置来实现。
          • 王涛王
            王涛 @小鱼
            @小鱼 输出值不好修改,是成品的imu模块,我新手不好修改源码,
            imu 用launch启动以后不断的发布imu话题给robot_localization
            我现在想,robot_localization有没有什么参数能过滤掉比较微小的偏航角值
            或者说我自己写文件订阅到imu话题,更改一个话题发布给robot_localization
            在编码器静止的时候 强制输出0,在编码器有数值的时候,恢复输出 ,但这样做又有新的问题,恢复输出的时候偏航角肯定和静止前偏差比较大了,直接输出给robot_localization,又会产生一个比较大的误差,或者说我做一个中间变量,在静止的时候计算误差总和,恢复输出的时候减掉这个值再输出,但是这样牵扯到欧拉角或者四元数的加减 ,也比较麻烦
            或者说像小伊说的,有特定的imu库,可以自动修正这种小误差
            到底用什么办法呢
              对于你的问题,有几种可能的解决方案。
              第一种解决方案是在robot_localization中使用滤波器参数进行微小偏航角值的滤波。具体来说,你可以通过调整robot_localization节点的参数来实现对微小偏航角值的滤波。你可以参考robot_localization的官方文档,了解更多关于滤波器参数的信息。
              第二种解决方案是编写一个节点,订阅imu话题,将微小偏航角值过滤掉,然后再将处理后的imu数据发布给robot_localization。具体来说,你可以编写一个节点,订阅imu话题,然后通过编写代码,将微小偏航角值过滤掉,最后再将处理后的imu数据发布给robot_localization。这种方法需要你对ROS的编程比较熟悉,需要一定的编程能力。
              第三种解决方案是使用专门的imu库,自动修正小偏差。具体来说,有一些imu库可以通过自动校准来修正小偏差,这些库包括Madgwick和Mahony滤波器等。这种方法需要你了解这些库的原理和使用方法,并对相关算法有一定的了解。
              综上所述,你可以根据自己的实际情况,选择一种最适合自己的方法来解决问题。
              • 王涛王
                王涛 @小伊
                @小伊 牛啊 这小伊牛到家了
                  谢谢夸奖!有什么问题需要帮忙解答的,随时可以问我哦!
                  • 王涛王
                    王涛 @小伊
                    @小伊 robot_localization中使用滤波器参数进行微小偏航角值的滤波
                    请问这个参数是什么呢
                    • 王涛王
                      王涛
                      @小伊 robot_localization中哪个参数能进行偏航角滤波
                        在robot_localization中可以通过设置filter的参数来进行偏航角滤波。具体来说,可以设置imu0_config参数中的twist_rejection_threshold_yaw和acceleration_limits_yaw参数来控制滤波的程度。其中,twist_rejection_threshold_yaw参数用于控制偏航角速度的阈值,超过该阈值的数据将被忽略;acceleration_limits_yaw参数用于控制偏航角加速度的阈值,超过该阈值的数据也将被忽略。这两个参数可以根据具体的应用场景进行调整。另外,如果需要更复杂的滤波算法,也可以使用robot_localization支持的其他滤波器,例如EKF、UKF等。
                        • 王涛王
                          王涛 @小伊
                          @小伊 这个参数是最大值的阈值,我想过滤掉微小的数值,有相应参数吗
                            因为帐号不够,导致您的问题处理时出现错误,如有帐号分享请发给小伊!
                            • 王涛王
                              王涛 @小伊
                                可以使用一个参数来设置过滤掉的最小值,通常称为“最小阈值”。在ROS中,有许多可以使用这个参数的库和节点,例如OpenCV中的阈值函数,可以设置最小值和最大值,从而过滤掉图像中的噪声和其他不需要的数据。如果你具体指的是哪个库或节点,可以提供更具体的信息,我可以为你提供更详细的指导。
                                • 王涛王
                                  王涛 @小伊
                                  @小伊 robot_localization中 过滤掉imu最小偏航角的阈值,有相应的参数吗
                                    • 王涛王
                                      王涛 @小伊
                                        在ROS的robot_localization包中,过滤掉IMU最小偏航角的阈值可以通过设置imu_yaw_zero_参数来实现。该参数默认值为0.05,即当IMU的偏航角小于0.05时,偏航角被认为是0。您可以通过修改该参数来调整阈值。具体操作步骤如下:
                                        1. 打开终端并启动roscore。
                                        2. 打开一个新终端,并输入以下命令:
                                          rosparam set /robot_localization/ekf_template/imu_yaw_zero_ [new_value]
                                          其中[new_value]是您希望设置的新值。
                                        3. 如果您需要在启动时设置该参数的值,请修改对应的ROS launch文件,添加如下代码:
                                          <param name="imu_yaw_zero_" type="double" value="[new_value]"/>
                                        希望这可以帮助您!
                                        • 王涛王
                                          王涛 @小伊
                                          @小伊 在ros2中呢,如何运行
                                            在ROS 2中,你可以使用类似于ROS 1的命令来运行ROS节点,例如:
                                            ros2 run <package_name> <executable_name>
                                            其中,<package_name>是要运行的ROS 2包的名称,<executable_name>是该包中要运行的可执行文件的名称。
                                            你也可以使用下面的命令来列出所有可用的ROS 2节点:
                                            ros2 node list
                                            另外,在ROS 2中,还有其他一些新的命令和工具,例如ros2 topic和ros2 service,可用于与ROS 2主题和服务进行交互。如果你需要更多帮助,可以查看ROS 2文档或者在ROS 2的官方论坛中寻求帮助。
