    求助,使用官方代码和套件导航部分出错
    机器人学
    nav2 ros2 导航
    29.3k
    • 16831275501
      ppqppl @小鱼
      最后由 1683127550 编辑
      • 16831275501
        ppqppl @小鱼
        最后由 1683127550 编辑
        @小鱼 雷达和里程计测试通过,所有线都没有松动,现在数据是这样的d059d951-a9dc-4824-a642-cb7406316546-image.png
        用键盘控制小车,第一张图中数据发生改变
        但是小车自动导航的还是不行
        这里我点了 2D Pose Estimate 还是没有反应
          小鱼 技术大佬 @1683127550
          @1683127550 rqt tf tree 看下
          16831275501 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 16831275501
            ppqppl @小鱼
            最后由 1683127550 编辑
            我重新下载了一下源码编译了一下,现在和刚才错误显示不一样了
            这个是 rqt-tf-tree
            我这边给出小车的初始坐标和方向之后,显示这些,好像是有我点击的点的信息,但是小车那边还是没反应
            在这个基础上我重启了一下雷达,然后显示这样:
            • 16831275501
              ppqppl @小鱼
              @小鱼 我搞定了,多谢,我看了一下 rqt-tf-tree,改了一点东西就好了
              小鱼小 4 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                小鱼 技术大佬 @1683127550
                @1683127550 能具体说下是什么问题吗?我了解下,折腾了好久了
                • 16831275501
                  ppqppl @小鱼
                  @小鱼 应该就是ros2和miscroRos通信出问题了,我这边重新编译了好多次通信节点和导航节点,才解决,之前我测试的时候,用小车不行,但是你给的那个仿真的可以
                  • 16831275501
                    ppqppl @小鱼
                    @小鱼 我这还有一些问题就是我在导航的时候,如果场景中出现了新的障碍物,雷达检测到,然后标红,但是障碍物移开之后,雷达再次检测在地图中并没有消失,是什么原因?
                      小鱼 技术大佬 @1683127550
                      @1683127550 这个应该是局部代价地图没更新的原因,看看拿掉后机器人有正确扫到没有
                      • 16831275501
                        ppqppl @小鱼
                        @小鱼 障碍物拿掉机器人扫描的地图还是显示有这个物品
                        • 16831275501
                          ppqppl @小鱼
                          @小鱼 这个地图存在新出现的障碍物的问题还是没有解决
                          • 4
                            东篱青蛙 @1683127550
                            @1683127550 你好!请教一下大佬,我也碰到了这个问题,把fishros下面的功能包都重新编译了还是不行,是还需要修改什么地方吗?谢谢!
                              小鱼 技术大佬 @415808688
                              @415808688 发个新帖看看
