    在docker中安装ros后gazebo无法调用显卡
    gazebo docker nvidia
    • 守守
      守
      最后由 守 编辑
      在windos上使用docker安装了ros,使用的osrf/ros:noetic-desktop-full,使用xserver调用窗口。在容器中可以使用nvidia-smi命令。在wsl的ubuntu系统中使用gazebo时可以调用显卡,但是在容器中调用gazebo时就无法调用,请问有大佬知道怎么解决吗。
      查看方式为使用nvidia-smi命令,gazebo调用显卡成功时可以在processes中看到gzserver和gzclient.
      小鱼小 杜守钰杜 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        小鱼 技术大佬 @守
        @守 这是因为容器不支持的原因,最好是基于 navidia提供的ubuntu镜像安装制作自己的镜像
        守守 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 守守
          守 @小鱼
          @小鱼 感谢大佬的解答
          • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
          • 杜守钰杜
            杜守钰 @守
            @守 以
            如果想在docker 中用 gazebo 的 话
            1. 在 Dockerfile 中 加一句
            RUN sudo apt install -y ros-<version>-desktop
            1. 以下是我的 launch.sh
            xhost local:root
            XAUTH=/tmp/.docker.xauth
            docker run -it
            --name=ros2_galactic
            --env="DISPLAY=$DISPLAY"
            --env="QT_X11_NO_MITSHM=1"
            --volume="/tmp/.X11-unix :/tmp/.X11-unix:rw"
            --env="XAUTHORITY=$XAUTH"
            --volume="$XAUTH:$XAUTH"
            --net=host
            --ipc=host --pid=host -v /dev:/dev
            --security-opt apparmor=unconfined
            --privileged
            r2_galactic:latest
            bash
