    一键安装使用指南及常见问题解决方案
    66
    131.4k
    • 29271328512
      aaa
      ['', 'sudo: docker: command not found\n']
        小鱼 技术大佬 @2927132851
        @2927132851 docker没有装
        • S
          suyelingfeng666 ROS2开发者
          • ganyuanzhenG
            Elysia 技术大佬 @suyelingfeng666
            @suyelingfeng666 之前翻ROS仓库的时候发现,ROS2不支持Debian系统,然后你用的似乎是RaspberryPiOS,这个系统是基于Debian的。所以要换成Ubuntu就可以用了。
            ROS1似乎是支持Debian的。
            • 26368146052
              一斤幼稚. @小鱼
              @小鱼 请问
              下列软件包有未满足的依赖关系:
              导致一键安装失败是怎么回事呢![替代文字]
              Screenshot from 2023-11-07 11-04-44.png Screenshot from 2023-11-07 11-05-34.png
              小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 3
                小鱼 技术大佬 @2636814605
                @2636814605 试试这个装
                @毛哥成山轮胎机油保养 在 学习笔记 中说:
                ----------------aptitude 命令----------------------
                aptitude与 apt-get 一样,是 Debian 及其衍生系统中功能极其强大的包管理工具。与 apt-get 不同的是,aptitude在处理依赖问题上更佳一些。举例来说,aptitude在删除一个包时,会同时删除本身所依赖的包。这样,系统中不会残留无用的包,整个系统更为干净。
                sudo apt-get install aptitude 安装aptitude
                aptitude install pkgname 安装包
                aptitude remove pkgname 删除包
                aptitude purge pkgname 删除包及其配置文件
                aptitude search string robot_state_publisher 搜索包 查找包
                aptitude show pkgname 显示包的详细信息
                • 19465810771
                  独步九州
                  Run CMD Task:[sudo apt-cache search python3-colcon-common-extensions ]
                  []python3-colcon-common-extensions - Meta package aggregating colcon-core and c[-]Result:success
                  []升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 0 个软件包未被[-]Result:success
                  []python3-rosdep2 - rosdep package manager abstraction tool for Robot OS (Pytho[-]Result:success anager abstraction tool for ROS
                  Run CMD Task:[ls /opt/ros/foxy/setup.bash]
                  [-]Result:code:2
                  安装失败了怎么解决
                  • 20901270482
                    ASUKA
                    正在读取软件包列表... 完成
                    正在分析软件包的依赖关系树... 完成
                    正在读取状态信息... 完成
                    python3-distro 已经是最新版 (1.8.0-1)。
                    python3-yaml 已经是最新版 (6.0-3build1)。
                    下列软件包是自动安装的并且现在不需要了:
                    grub-pc-bin
                    升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 226 个软件包未被升级。
                    /tmp/fishinstall/install.py:76: SyntaxWarning: invalid escape sequence '.'
                    book = """
                    /tmp/fishinstall/install.py:81: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\ '
                    .'// .-~"""""""-._ | _,-"""""""~-. \`.
                    --2023-12-11 09:48:28-- http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
                    已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
                    长度: 44694 (44K) [application/octet-stream]
                    正在保存至: ‘/tmp/fishinstall/tools/base.py’
                    /tmp/fishinstall/tools/base.py 100%[================================================================================================>] 43.65K --.-KB/s 用时 0.1s
                    2023-12-11 09:48:28 (338 KB/s) - 已保存 ‘/tmp/fishinstall/tools/base.py’ [44694/44694])
                    WARN:No Yaml Module!
                    File "/tmp/fishinstall/install.py", line 122, in <module>
                    File "/tmp/fishinstall/install.py", line 57, in main
                    from tools.base import CmdTask,FileUtils,PrintUtils,ChooseTask,ChooseWithCategoriesTask
                    File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 775, in <module>
                    osversion = GetOsVersion()
                    File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 105, in GetOsVersion
                    import distro
                    叮 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                      lusx1996
                      佬,请问一件安装支持在docker环境下安装ROS吗,目前Docker的ubuntu为20.04,想要安装一个ROS1
                      • 24351479112
                        明显喜欢
                        安装过程中出现依赖问题应该怎么解决
                        --2024-02-19 18:45:08-- http://fishros.com/install/
                        再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
                        正在保存至: “fishros”
                        2024-02-19 18:45:08 (77.7 MB/s) - 已保存 “fishros” [582/582])
                        [sudo] yan 的密码:
                        正在读取软件包列表... 完成
                        正在分析软件包的依赖关系树
                        正在读取状态信息... 完成
                        python3-distro 已经是最新版 (1.4.0-1)。
                        python3-distro 已设置为手动安装。
                        python3-yaml 已经是最新版 (5.3.1-1ubuntu0.1)。
                        python3-yaml 已设置为手动安装。
                        下列软件包有未满足的依赖关系:
                        linux-headers-6.4.0-060400-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.31-0ubuntu9.14 正要被安装
                        依赖: libssl3 (>= 3.0.0) 但无法安装它
                        --2024-02-19 18:45:13-- http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
                        长度: 44656 (44K) [application/octet-stream]
                        /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 43.61K --.-KB/s 用时 0.01s
                        2024-02-19 18:45:13 (2.92 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [44656/44656])
                        [-]Result:success
                        [-]Result:success
                        基础检查通过...
                        RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
                        ---众多工具,等君来用---
                        ROS相关:
                        常用软件:
                        [6]:一键安装:NodeJS环境
                        [7]:一键安装:VsCode开发工具
                        [8]:一键安装:Docker
                        [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
                        [14]:一键安装:科学上网代理工具
                        [15]:一键安装:QQ for Linux
                        配置工具:
                        [13]:一键配置:python国内源
                        请输入[]内的数字以选择:1
                        --2024-02-19 18:46:10-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
                        长度: 19468 (19K) [application/octet-stream]
                        /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 19.01K --.-KB/s 用时 0.008s
                        2024-02-19 18:46:10 (2.29 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py” [19468/19468])
                        --2024-02-19 18:46:10-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
                        /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 2.40K --.-KB/s 用时 0s
                        2024-02-19 18:46:10 (155 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py” [2457/2457])
                        --2024-02-19 18:46:10-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
                        长度: 7708 (7.5K) [application/octet-stream]
                        /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 7.53K --.-KB/s 用时 0s
                        2024-02-19 18:46:10 (471 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py” [7708/7708])
                        [1]:更换系统源再继续安装
                        [2]:不更换继续安装
                        0:quit
                        请输入[]内的数字以选择:1
                        欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
                        请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
                        [1]:仅更换系统源
                        [2]:更换系统源并清理第三方源
                        0:quit
                        请输入[]内的数字以选择:2
                        [-]Result:success
                        删除一个资源文件
                        [-]Result:success
                        [-]Result:success
                        [-]Result:success
                        检测到当前系统架构为[amd64:focal],正在为你更换对应源..
                        创建文件:/etc/apt/sources.list
                        替换完成,尝试第一次更新....
                        [mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu focal-security/multiverse amd64 c[-]Result:success
                        搞定了,不信你看,累死宝宝了,还不快去给小鱼点个赞~
                        '正在分析软件包的依赖关系树...', '正在读取状态信息...', '所有软件包均为最新。']
                        镜像修复完成.....
                        [-]Result:success focal-security InReleasee
                        [|]libcurl3-gnutls - easy-to-use client-side URL transfer library (GnuTLS flavou[|]libcurl4-gnutls-dev - development files and documentation for libcurl (GnuTLS[-]libcurl4-nss-dev - development files and documentation for libcurl (NSS flavo[/]libcurl4-openssl-dev - development files and documentation for libcurl (OpenS[]cl-curry-compose-reader-macros - Reader macros for function partial applicati[]flickcurl-doc - utilities to call the Flickr API from command line - document[-]forensics-extra - Forensics Environment - extra console components (metapacka[/]gnupg1 - GNU privacy guard - a PGP implementation (deprecated "classic" versi[|]golang-github-moul-http2curl-dev - Go package for convert Golang's http.Reque[-]golang-github-ssgelm-cookiejarparser-dev - Go library that parses a curl cook[-]kubuntu-wallpapers-focal - Selection of classic KDE wallpapers for Focal Foss[/]libcupt4-2-downloadmethod-curl - flexible package manager -- libcurl download[-]libflickcurl0-dbg - C library for accessing the Flickr API - debugging symbol[]libghc-curl-doc - Documentation for the libcurl Haskell bindings; documentati[|]libghc-curl-prof - Profiling libraries for the libcurl Haskell bindings; prof[-]libghc-hxt-doc - collection of tools for processing XML with Haskell; documen[]libghc-hxt-http-doc - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; document[|]libghc-hxt-http-prof - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; profili[-]libghc-hxt-prof - collection of tools for processing XML with Haskell; profil[]libresource-retriever-dev - Robot OS resource_retriever library - development[-]librust-curl+force-system-lib-on-osx-dev - Rust bindings to libcurl for makin[/]librust-curl+http2-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - []librust-curl+openssl-probe-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP req[|]librust-curl+openssl-sys-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP reque[-]librust-curl+ssl-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - fe[/]librust-curl+static-curl-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP reque[]librust-curl+static-ssl-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP reques[|]librust-curl-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - Rust s[-]librust-curl-sys+http2-dev - Native bindings to the libcurl library - feature[/]librust-curl-sys+openssl-sys-dev - Native bindings to the libcurl library - f[]librust-curl-sys-dev - Native bindings to the libcurl library - Rust source c[|]librust-git2+curl-dev - Bindings to libgit2 for interoperating with git repos[-]librust-git2-curl-dev - Backend for an HTTP transport in libgit2 powered by l[/]librust-libgit2-sys+curl-dev - Native bindings to the libgit2 library - featu[]librust-libgit2-sys+curl-sys-dev - Native bindings to the libgit2 library - f[/]libstrongswan-extra-plugins - strongSwan utility and crypto library (extra pl[-]libwsman-curl-client-transport1 - Open Web Services Manager run-time librarie[/]php-symfony-http-client - methods to fetch HTTP resources synchronously or as[-]Result:success age - all developer toolscersion)3
                        [|] linux-headers-6.4.0-060400-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.31-0ubuntu[-]Result:code:100 : libssl3 (>= 3.0.0) 但无法安装它
                        [-]Result:code:2
                        [-]Result:code:2
                        导入密钥失败,开始更换导入方式并二次尝试...
                        []Executing: /tmp/apt-key-gpghome.Xe4pijMYFe/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubu[-]Result:success
                        [-]Result:success
                        [|]获取:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu focal InRelease [4,685[/]获取:4 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu focal Release.gpg [833 []获取:9 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu focal/main amd64 Packa[|]获取:10 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu focal/main amd64 Packa[-]Result:success
                        [/]ros-noetic-end-effector - End-Effector package: provides a ROS-based set of s[]ros-noetic-mqtt-client - Node that enables connected ROS-based devices or rob[|]ros-noetic-ros-base - A metapackage which extends ros_core and includes other basic non-robot tools like actionlib, dynamic reconfigure, nodelets, and plugin[-]ros-foxy-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other bas[/]ros-galactic-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other[]ros-rolling-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other [-]Result:success
                        [1]:noetic(ROS1)
                        [2]:foxy(ROS2)
                        [3]:galactic(ROS2)
                        [4]:rolling(ROS2)
                        0:quit
                        请输入[]内的数字以选择:1
                        请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
                        [1]:noetic(ROS1)桌面版
                        [2]:noetic(ROS1)基础版(小)
                        0:quit
                        请输入[]内的数字以选择:1
                        [|]aptitude-common - architecture independent files for the aptitude package man[/]aptitude-doc-en - English manual for aptitude, a terminal-based package manag[]aptitude-doc-es - Spanish manual for aptitude, a terminal-based package manag[|]aptitude-doc-fi - Finnish manual for aptitude, a terminal-based package manag[-]aptitude-doc-fr - French manual for aptitude, a terminal-based package manage[/]aptitude-doc-it - Italian manual for aptitude, a terminal-based package manag[]aptitude-doc-ja - Japanese manual for aptitude, a terminal-based package mana[-]aptitude-doc-ru - Russian manual for aptitude, a terminal-based package manag[]libcwidget-dev - high-level terminal interface library for C++ (development f[|]apt-cacher - Caching proxy server for Debian/Ubuntu/Devuan software repositor[/]apticron-systemd - Simple tool to mail about pending package updates - system[-]Result:success end for Debian
                        正在读取软件包列表... 完成
                        正在分析软件包的依赖关系树
                        正在读取状态信息... 完成
                        下列软件包有未满足的依赖关系:
                        依赖: ros-noetic-urdf-sim-tutorial 但是它将不会被[-]Result:code:100
                        请注意我,检测你在安装过程中出现依赖问题,请在稍后输入n,再选择y,即可解决(若无法解决,清在稍后手动运行命令: sudo aptitude install ros-noetic-desktop-full)
                        确认了解情况,请输入回车继续安装
                        Run CMD Task:[sudo aptitude install ros-noetic-desktop-full]
                        sudo: aptitude:找不到命令
                        Run CMD Task:[sudo aptitude install ros-noetic-desktop-full -y]
                        [-]Result:code:1
                        [|] linux-headers-6.4.0-060400-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.31-0ubuntu[-]Result:code:100 -pycommon 但是它将不会被安装 安装
                        [|] linux-headers-6.4.0-060400-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.31-0ubuntu[-]Result:code:100 ules (>= 0.22.2) 但是它将不会被安装
                        [-]Result:code:2
                        [-]Result:code:2
                        • 2098365252
                          小不忍则卖大萌 @734735293
                          @734735293我也是这个问题,请问解决了吗
                          • 19425569761
                            霜下雪
                            大佬大佬,看看我这是怎么回事,一键安装ros失败
                            请输入[]内的数字以选择:1
                            [-]Result:success end for Debian to keep your brain trainedsion
                            [-]Result:code:100 1:1.0.9-2 正要被安装要被安装
                            正在读取软件包列表... 完成
                            正在分析软件包的依赖关系树
                            正在读取状态信息... 完成
                            下列软件包有未满足的依赖关系:
                            code : 依赖: libc6 (>= 2.28) 但是 2.27-3ubuntu1.6 正要被安装
                            依赖: libgssapi-krb5-2 (>= 1.17) 但是 1.16-2ubuntu0.2 正要被安装
                            依赖: libxkbfile1 (>= 1:1.1.0) 但是 1:1.0.9-2 正要被安装
                            推荐: libvulkan1 但是它将不会被安装
                            ros-melodic-desktop-full : 依赖: ros-melodic-desktop 但是它将不会被安装
                            依赖: ros-melodic-perception 但是它将不会被安装
                            依赖: ros-melodic-simulators 但是它将不会被安装
                            依赖: ros-melodic-urdf-sim-tutorial 但是它将不会被安装
                            [-]Result:code:100 dic-urdf-sim-tutorial 但是它将不会被安装
                            请注意我,检测你在安装过程中出现依赖问题,请在稍后输入n,再选择y,即可解决(若无法解决,清在稍后手动运行命令: sudo aptitude install ros-melodic-desktop-full)
                            确认了解情况,请输入回车继续安装
                            Run CMD Task:[sudo aptitude install ros-melodic-desktop-full]
                            Run CMD Task:[sudo aptitude install ros-melodic-desktop-full -y]
                            [-]Result:code:1
                            [-]Result:code:100 ools 但是它将不会被安装 装会被安装
                            [-]Result:success nager abstraction tool for ROSPython 2)
                            [-]Result:code:100 es (>= 0.22.2) 但是它将不会被安装
                            [-]Result:code:2
                            [-]Result:code:2
                            zast@ubuntu:~$ sudo aptitude install ros-melodic-desktop-full
                            小鱼小 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              小鱼 技术大佬 @1942556976
                              @1942556976
                              • 9457701869
                                xsyhw
                                9457701869 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • 9457701869
                                  xsyhw @945770186
                                  • 27824399602
                                    缤态魔方※■
                                    在处理时有错误发生:
                                    python3-rosdistro-modules
                                    ros-humble-ros2doctor
                                    ros-humble-ros2cli-common-extensions
                                    ros-humble-ros-core
                                    ros-humble-ros-base
                                    ros-humble-desktop
                                    Run CMD Task:[sudo aptitude install ros-humble-desktop -y]
                                    [] python3-rosdistro-modules{b} ros-humble-desktop ros-humble-ros-base ros-hum[] python3-rosdistro-modules ros-humble-desktop ros-humble-ros-base ros-humble[/]dpkg: 处理归档 /var/cache/apt/archives/python3-rospkg-modules_1.5.0-1_all.deb[] 正试图覆盖 /usr/lib/python3/dist-packages/rospkg/init.py,它同时被包含于[-]Result:code:255 dules_1.5.0-1_all.deb
                                    [-]Result:code:100 -rospkg-modules 但是它将不会被安装
                                    Run CMD Task:[ls /opt/ros/humble/setup.bash]
                                    [-]Result:success
                                    欢迎使用一键配置ROS开发环境,本工具由作者小鱼提供
                                    Run CMD Task:[ls /opt/ros/*/setup.bash]
                                    [-]Result:success
                                    Run CMD Task:[ls /home/*/.bashrc]
                                    [-]Result:success
                                    检测到系统有多个ROS环境,已为你生成启动选择,修改~/.bashrc可关闭
                                    恭喜你,安装成功了,再附赠你机器人学习宝藏网站:鱼香社区:https://fishros.org.cn/forum
                                    [-]Result:success
                                    这些依赖关系未满足 单独解决安装满足依赖的版本后,再重新一键安装依然会弹出报错
                                    27824399602 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • 27824399602
                                      缤态魔方※■ @2782439960
                                      @2782439960 ROS_DISTRO was set to 'noetic' before. Please make sure that the environment does not mix paths from different distributions.
                                      • 33628408773
                                        忆君时卧听风吟
                                        [1]:melodic(ROS1)桌面版
                                        [2]:melodic(ROS1)基础版(小)
                                        [0]:quit
                                        请输入[]内的数字以选择:1
                                        [|]aptitude-common - architecture independent files for the aptitude package man[-]aptitude-doc-en - English manual for aptitude, a terminal-based package manag[/]libcwidget-dev - high-level terminal interface library for C++ (development f[|]aptitude-doc-es - Spanish manual for aptitude, a terminal-based package manag[-]aptitude-doc-fi - Finnish manual for aptitude, a terminal-based package manag[/]aptitude-doc-fr - French manual for aptitude, a terminal-based package manage[]aptitude-doc-it - Italian manual for aptitude, a terminal-based package manag[|]aptitude-doc-ja - Japanese manual for aptitude, a terminal-based package mana[/]aptitude-doc-ru - Russian manual for aptitude, a terminal-based package manag[-]apticron-systemd - Simple tool to mail about pending package updates - system[-]gbrainy - brain teaser game and trainer to have fun and to keep your brain tr[-]Result:success end for Debian
                                        [-]Result:code:100
                                        [-]Result:code:100
                                        E: 无法获得锁 /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (11: 资源暂时不可用)
                                        E: 无法获取 dpkg 前端锁 (/var/lib/dpkg/lock-frontend),是否有其他进程正占用它?
                                        [-]Result:code:100
                                        [-]Result:code:100
                                        []python-rosdep2 - rosdep package manager abstraction tool for Robot OS (Python[-]Result:success nager abstraction tool for ROS
                                        [-]Result:code:100
                                        [-]Result:code:2
                                        [-]Result:code:2
                                        请问这个是什么情况呀?该怎么解决呢?
                                        33628408773 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        • 33628408773
                                          忆君时卧听风吟 @3362840877
                                          好像主要问题是在这里,请问该如何处理呢?
                                            小鱼 技术大佬 @3362840877
                                            @3362840877 重启电脑后测试
