    Windows下最简单最快速安装ROS/ROS2,一定成功的教程
    docker vscode windows ros ros2
    16
    30
    37.1k
      很多新手刚开始学习ROS的时候因为用不惯Linux,加上安装虚拟机的各种和安装ROS的时候各种难受的折腾,看着挺让人心疼,所以本篇文章主要针对Windows上利用Docker和各种奇淫技巧让你轻松在Windows上搭建好ROS/ROS2的开发环境。
      前置教程:
      • 安装wsl : https://zhuanlan.zhihu.com/p/466001838
      教程一共分为几步:
      • 安装choco工具
      • 安装基础环境(python+vscode+docker+vsxsrv)
      • 生成ROS/ROS2镜像,开始享受
      安装choco
      Windows,搜索poershell,右下角以管理员身份运行。
      接着输入下面的指令,等待片刻,即可完成choco的安装。
      Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))
      安装完成的标志是输入choco指令有回显。
      安装vscode、vcxsrv docker-desktop
       choco install vscode vcxsrv docker-desktop  -y
      这句话结束后,需要你重启一下电脑
      生成ROS容器
      也是一句话的事情
      docker run -dit --name=d2lros2humble -v d:/home/d  -e DISPLAY=host.docker.internal:0.0 fishros2/ros:humble-desktop
      之后搜索xlaunch,打开,下一页,下一页,接着勾掉一个选项,再勾上另外一个
      点击完成。
      小乌龟测试
      docker exec -it d2lros2humble /bin/bash
      ros2 run turtlesim turtlesim_node
      打开新的powershell,小乌龟键盘控制
      ros2 run turtlesim turtle_teleop_key
      编写代码
      搜索code,打开vscode,左侧搜索插件,remote container ,第一个安装
      安装完成后你可以看到
      点击文件夹上的小加号,你就可以打开一个新的vscode,接着享受windows下开发ROS带来的便利吧~
      当然还有一些小缺陷,比如硬件的支持不太友好,不过当你掌握了docker的使用方法后,你可以安装一个虚拟机,接着在windows下远程连接使用,也是非常的方便噢~
      进一步探索:
      • wsl可视化:https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows/wsl/tutorials/gui-apps
      • wsl安装:https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows/wsl/install
      34521887063 22064403032 2 3 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 小鱼小 小鱼 在 中固定了该主题
      • 34521887063
        gooci @小鱼
        这个是装的ROS2版本吗?如果要使用ROS版本怎么装?
        diaochengdongD 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • diaochengdongD
          diaochengdong @3452188706
          @3452188706 remote container现在搜不到了,有其他的插件可以替代么?
          小鱼小 30371692743 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            小鱼 技术大佬 @diaochengdong
            @diaochengdong 应该还有,看看类似名字的
            18511237221 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 22064403032
              遇见 @小鱼
              @小鱼 在 Windows下最简单最快速安装ROS/ROS2,一定成功的教程 中说:
              • 18511237221
                五分饱🚉 @小鱼
                @小鱼 PS C:\Users\Administrator> docker run -dit --name=d2lros2humble -v d:/home/d -e DISPLAY=host.docker.internal:0.0 fishros2/ros:humble-desktop
                docker: error during connect: in the default daemon configuration on Windows, the docker client must be run with elevated privileges to connect: Post "http://%2F%2F.%2Fpipe%2Fdocker_engine/v1.24/containers/create?name=d2lros2humble": open //./pipe/docker_engine: The system cannot find the file specified.
                See 'docker run --help'.
                • 16287993151
                  早点睡晚安吧
                  ubuntu20 使用源码安装好 humble 后,rosdepc 安装的依赖, 无法补全 humble
                  focal@ubuntu:~/ros2_humble$ rosversion -d
                  humble
                  focal@ubuntu:~/ros2_humble$ sudo apt install ros-hu
                  这里补全 有foxy 没有humble
                  16287993151 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 16287993151
                    早点睡晚安吧 @1628799315
                    @1628799315 focal@ubuntu:~/ros2_humble$ sudo apt install ros-foxy-
                    Display all 1777 possibilities? (y or n)
                      🥠୧⍤⃝
                      aac60c1e-7fca-4902-b884-52e81ebf595a-image.png 这个ros2的没有roscore怎么解决啊
                        🥠୧⍤⃝
                        c7ca9fae-567c-44dd-8623-0d4de43d06fd-image.png 这个怎么没有ros1的版本的,我们需要的是ros1,或者ros2没有roscore,怎么解决这个
                          2360867583 @小鱼
                          这里搜索xlaunch是怎么搜索呢?感谢指导!
                          小鱼小 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            小鱼 技术大佬 @2360867583
                            @2360867583 就直接再windows下搜索应用,上一步有安装:
                            • 啦
                              啦啦啦
                              ros noetic如何安装
                                小鱼 技术大佬 @啦啦啦
                                @啦啦啦 把命令中的镜像修改成noetic 就好
                                啦 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • 啦
                                  啦啦啦 @小鱼
                                  @小鱼 是这样吗docker run -dit --name=d2lros1noetic -v d:/home/d -e DISPLAY=host.docker.internal:0.0 fishros2/ros:noetic
                                    小鱼 技术大佬 @啦啦啦
                                    @啦啦啦 在 Windows下最简单最快速安装ROS/ROS2,一定成功的教程 中说:
                                    fishros2/ros:noetic
                                    可以的,关键是这里用noetic最好
                                    啦 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • 啦
                                      啦啦啦 @小鱼
                                      @小鱼 1.jpg 显示这样,是因为网络原因吗
                                        小鱼 技术大佬 @啦啦啦
                                        @啦啦啦 是的,网络原因
                                        • 啦
                                          啦啦啦 @小鱼
                                          @小鱼 感谢!!!!!!
                                          • 30371692743
                                            河舟 @diaochengdong
                                            @diaochengdong dev container
