    fishros工具安装humble后编译d2lros2-humble-code/fishbot_ws报错
    ros2 humble fishbot
    6.4k
    • 望天望
      望天
      ubuntu22.04 humble
      一路安装humble成功
      下载d2lros2-humble-code代码后,编译报错如下:
      删除本humble版本,通过普通方式安装humble也存在相同的错误
      望天望 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 望天望
        望天 @望天
        @小鱼 请帮忙看看,谢谢
        • 望天望 望天 将这个主题转为问答主题,在
          小鱼 技术大佬 @望天
          @望天 有用rosdepc安装依赖吗,重装ros2是没有的,一键安装和手动安装的都是同一个没区别。
          望天望 宏沉一笑宏 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 望天望
            望天 @小鱼
            最后由 望天 编辑
            @小鱼 我刚才的错误,是我没有安装导航包的问题
             sudo apt install ros-humble-nav2-*
            不过安装后,如果保留功能包《nav2_pure_pursuit_controller》依然报错:
            去掉功能包《nav2_pure_pursuit_controller》后使用colcon build,结果如下:
            如果将《nav2_pure_pursuit_controller》和《navigation2》都删除,编译就通过,能正常进行建图。
            由此可以说明是导航部分代码还存在问题吗?还是我哪里配置不对?
            宏沉一笑宏 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 宏沉一笑宏
              宏沉一笑 @望天
              @望天 这个问题我也出现了!!!
              • 宏沉一笑宏
                宏沉一笑 @小鱼
                @小鱼 《nav2_pure_pursuit_controller》 这个功能包错误 怎么解决呀?
                  小鱼 技术大佬 @宏沉一笑
                  @宏沉一笑 直接删掉
                  宏沉一笑宏 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 宏沉一笑宏
                    宏沉一笑 @小鱼
                    运行了这个命令 ros2 launch fishbot_navigation2 navigation2.launch.py 后,没有成功 它出现了下面的错误
                    [rviz2-2] [ERROR] [1660639092.717540128] [rviz2]: navigate_to_pose action server is not available. Is the initial pose set?
                    这个要怎么解决了?
                    • 宏沉一笑宏
                      宏沉一笑 @小鱼
                      运行了之后,navigation没有激活
                      • 宏沉一笑宏
                        宏沉一笑 @小鱼
                          小鱼 技术大佬 @宏沉一笑
                          @宏沉一笑 在 fishros工具安装humble后编译d2lros2-humble-code/fishbot_ws报错 中说:
                          有初始化位置吗
                          • 望天望
                            望天 @宏沉一笑
                            @宏沉一笑 @小鱼
                            我后来去下面这个网站,几经捣鼓,可以导航了
                            ROS2与Turtlebot3
                            这个默认的版本是foxy,我修改城humble版本了
                            最后算是在仿真环境下成功导航了
                            • 宏沉一笑宏
                              宏沉一笑 @小鱼
                              这不是 初始化上位置 ,但是还是这个问题
                              • 宏沉一笑宏
                                宏沉一笑 @望天
                                @望天 这个不借,可以试试
