    ROS2 nav2导航使用navigation2 goal后出现报错
    Nav2
    ros2 nav2 navigation2
    2.4k
    • chenC
      chen
      会出现以下报错
      [rviz2-9] Start navigation
      [rviz2-9] [ERROR] []: Goal was rejected by server
      [rviz2-9] Start waypoint
      [rviz2-9] [ERROR] [
      ]: FollowWaypoints action server is not available. Is the initial pose set?
      然后机器人不动
      小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        小鱼 技术大佬 @chen
        @chen 请直接尝试这里的代码: https://github.com/fishros/d2lros2-humble-code/tree/master/fishbot_ws
          小鱼 技术大佬 @chen
          @chen 我重新整理了一下代码和程序,如果是humble版本可以直接使用以下程序 https://github.com/fishros/fishbot
          chenC 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • chenC
            chen @小鱼
            @小鱼 我的ros2版本是eloquent,需要做什么调整吗,我试过您中午发的代码有些问题
              小鱼 技术大佬 @chen
              @chen 每个版本直接都是有差距的,eloquent和humble之间差距应该更大一些,因为没有跑过eloquent版本的,所以我不太清楚具体需要修改哪些,建议你升级版本后尝试
              chenC 19320885261 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • chenC
                chen @小鱼
                @小鱼 好的,谢谢鱼哥
                • chenC
                  chen @小鱼
                  @小鱼 鱼哥网站上没有最新上传的文件欸
                    小鱼 技术大佬 @chen
                    @chen https://github.com/fishros/fishbot
                    此代码包含仿真及真机两部分,humble分支为仿真部分代码,使用方法见:https://fishros.com/d2lros2/
                    1.介绍
                    2.安装运行
                    2.1 下载编译
                    git clone https://github.com/fishros/fishbot.git -b humble
                    cd fishbot
                    rosdep install --from-paths src -y
                    colcon build
                    2.2 运行测试
                    在RVIZ中显示机器人模型
                    source install/setup.bash
                    ros2 launch fishbot_description display_rviz2.launch.py
                    仿真
                    ros2 launch fishbot_description gazebo.launch.py
                    建图
                    ros2 launch fishbot_cartographer cartographer.launch.py
                    Nav2
                    ros2 launch fishbot_navigation2 navigation2.launch.py use_sim_time:=True
                    • chenC
                      chen @小鱼
                      @小鱼 谢谢鱼哥
                      • 19320885261
                        漸行漸遠 @小鱼
                        @小鱼 为什么我这里导航的时候rviz2中一直显示No map received啊??
                        仟 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • 仟
                          仟仟在努力 @1932088526
                          @1932088526 你先启动rviz2再启动导航代码试试呢?
