    fishbot 导航
    67
    239
    985.9k
      agent @小鱼
      @小鱼 截图 2024-06-08 13-42-44.png 可以看到数据
        小鱼 技术大佬 @2940867840
        @2940867840 贴上launch文件单独发个帖子吧,不要截图
          小徐要早睡
          在colcon build的时候 bringup功能包报错是因为什么啊?
            小徐要早睡
            运行bringup功能包的时候报错 joint_state_publisher不存在怎么解决啊
              小鱼 技术大佬 @1141682555
              @1141682555 在 [FishBot教程]7. FishBot-Nav2导航测试 中说:
              @小伊 ros2 humble 下出现的问题,用apt怎么安装
                sudo apt install ros-humble-joint-state-publisher
                • 157249481
                  蒙
                  最后由 15724948 编辑
                  在做nav2导航测试,为什么有个标识车辆位置的点在图外。左下角的位置。是否中间什么点错了?
                  目前目标位置,车子可以正常过去。
                  有时发现车子检测的位置和地图不匹配,有方向偏移或位置偏移,这个如何矫正。
                  发现的其他问题1:
                  过一段时间雷达会超时(时间不固定ctr+C,退出,重新选1驱动雷达。数据会正常。l
                  发现的其他问题2:
                  rviz2中雷达数据和小车状态不更新,提示queue is full
                  处理方式:关闭rviz2,重新启动程序ros2 launch fishbot_navigation2 navigation2.launch.py
                  file:///home/mengl/%E5%9B%BE%E7%89%87/%E6%88%AA%E5%9B%BE/%E6%88%AA%E5%9B%BE%202024-06-28%2010-40-07.png
                    小鱼 技术大佬 @15724948
                    @15724948 在 [FishBot教程]7. FishBot-Nav2导航测试 中说:
                    左下角是odom转换正常,雷达这边考虑网络问题
                      lzw @小鱼
                      @1013006043
                      这一步,先跑一次一键安装
                        lzw @小鱼
                        @小鱼 Screenshot from 2024-08-01 17-47-46.png 安装过了,最后还是这样。
                          lzw @小鱼
                            小鱼 技术大佬 @lzw
                            @lzw 下次最好单独提问,不然容易看不到帖子。
                            这个问题之前应该出现过,提示缺少的那个包装一下就好(最好复制粘贴错误,我也好复制粘贴给你命令)
                            1.请使用ubuntu22.04 系统 2.请安装 joint_state_publisher
                            就是这里
                              lzw
                              跟着文字做到第五步导航测试时输入命令出现以下错误:
                              版本为22.04
                              [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/lzw/.ros/log/2024-08-02-19-20-35-132678-lzw-6309
                              [ERROR] [launch]: Caught exception in launch (see debug for traceback): Caught multiple exceptions when trying to load file of format [py]:
                              • IndentationError: expected an indented block after function definition on line 20 (navigation2.launch.py, line 21)
                              • InvalidFrontendLaunchFileError: The launch file may have a syntax error, or its format is unknown
                                小鱼 技术大佬 @lzw
                                @lzw 工作空间不对,你的目录在主目录了,应该到工作空间下执行
                                  等待修复
                                  我在拉取项目,也就是文中第二个命令时,出现了下面的错误:正克隆到 'fishbot'...
                                  接收对象中: 100% (84/84), 332.98 KiB | 1.06 MiB/s, 完成.
                                  处理 delta 中: 100% (21/21), 完成.
                                  子模组 'src/cartographer_code/cartographer'(https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer.git)已对路径 'src/cartographer_code/cartographer' 注册
                                  子模组 'src/cartographer_code/cartographer_ros'(https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer_ros.git)已对路径 'src/cartographer_code/cartographer_ros' 注册
                                  子模组 'src/navigation'(https://github.91chi.fun/https://github.com/fishros/navigation2.git)已对路径 'src/navigation' 注册
                                  正克隆到 '/home/zdd/fishbot/src/cartographer_code/cartographer'...
                                  fatal: 无法访问 'https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer.git/':gnutls_handshake() failed: Error in the pull function.
                                  fatal: 无法克隆 'https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer.git' 到子模组路径 '/home/zdd/fishbot/src/cartographer_code/cartographer'
                                  正克隆到 '/home/zdd/fishbot/src/cartographer_code/cartographer_ros'...希望鱼哥解答一下
                                    小鱼 技术大佬 @2462331351
                                    @2462331351 换个github代理试试
                                      等待修复 @小鱼
                                      @小鱼 换了,发现还是不行,我去我的windows(可以正常Google的)发现还是有错误```
                                      Failed to clone 'src/cartographer_code/cartographer'. Retry scheduled
                                      Cloning into 'C:/Users/ZDD/fishbot/src/cartographer_code/cartographer_ros'...
                                      fatal: unable to access 'https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer_ros.git/': Recv failure: Connection was reset
                                      fatal: clone of 'https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer_ros.git' into submodule path 'C:/Users/ZDD/fishbot/src/cartographer_code/cartographer_ros' failed
                                      Failed to clone 'src/cartographer_code/cartographer_ros'. Retry scheduled
                                      Cloning into 'C:/Users/ZDD/fishbot/src/navigation'...
                                      fatal: unable to access 'https://github.91chi.fun/https://github.com/fishros/navigation2.git/': Recv failure: Connection was reset
                                      fatal: clone of 'https://github.91chi.fun/https://github.com/fishros/navigation2.git' into submodule path 'C:/Users/ZDD/fishbot/src/navigation' failed
                                      Failed to clone 'src/navigation'. Retry scheduled
                                      Cloning into 'C:/Users/ZDD/fishbot/src/cartographer_code/cartographer'...
                                      fatal: unable to access 'https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer.git/': Recv failure: Connection was reset
                                      fatal: clone of 'https://github.91chi.fun/https://github.com/ros2/cartographer.git' into submodule path 'C:/Users/ZDD/fishbot/src/cartographer_code/cartographer' failed
                                      Failed to clone 'src/cartographer_code/cartographer' a second time, aborting
                                        小鱼 技术大佬 @2462331351
                                        @2462331351 在 [FishBot教程]7. FishBot-Nav2导航测试 中说:
                                        我说的代理是这里的网址
                                          等待修复 @小鱼
                                          @小鱼 我不太明白,请问
                                          这个代理怎么换呀
                                            等待修复
